--- 产品参数 ---
- 型号 Disco
--- 产品详情 ---
Disco超连续谱光源紫外超连续谱激光器
Disco超连续谱光源紫外超连续谱激光器基于新一代光纤开发和使用。这些波导通过非线性效应实现电磁场的极限约束和高转换效率。高峰值功率泵浦激光与构成光纤的材料的相互非线性作用可产生多个波长,此即为超连续光谱。超连续谱激光器可覆盖从UV(320 nm)到Mid-IR(4500 nm)的波长,具有不同的工作模式:从pulse-on-demand(10 Hz)到准CW(MHz),以及不同的脉冲宽度:皮秒,亚纳秒,纳秒。超连续谱激光器产生的宽光谱以及光纤输出的良好空间模式光束可以适应各种目标应用。
产品特性:
- 从紫外(350 nm)到近红外广谱光谱
- TTL信号外部触发
- 空间单模高斯TEM00
- 亚纳秒脉冲(0.8至1.1纳秒)
- 低抖动<20 ns(脉冲到脉冲)
- kHz重复频率
典型应用:
- 光谱学(TAS,CEAS ...)
- 高分辨率成像(OCT,共聚焦显微镜)
- 流式细胞仪
- LIDAR
- 光学元件测试
Disco超连续谱光源紫外超连续谱激光器参数规格:
DISCO | DISCO-2 | DISCO-2- UV |
最小频谱带宽 | <420nm | <350nm |
最大频谱带宽 | > 2400nm | > 2200nm |
重复率 | 2 kHz | 2 kHz |
时间抖动 | <20 ns | <20 ns |
脉冲宽度 | 0.7-1.3ns | 0.7-1.3ns |
总平均功率 | > 10 mW * | > 5 mW * |
空间模式 | 单模TEM00 | 单模TEM00 |
*包括ASE。
相关产品:
>> SAMBA超连续谱激光器超连续谱白光光源
>> OPERA超连续谱激光器CARS成像超连续谱光源
为你推荐
FJW红外激光观察仪IRV84499C2025-10-23 15:23
产品型号:84499C -
7215红外观察仪 红外激光观察镜2025-10-23 15:20
产品型号:7215 型号:7215 -
Abris-M红外激光观察镜红外观察仪2025-10-23 15:18
产品型号:Abris-M 型号:Abris-M -
OPhir能量计2025-10-23 15:09
产品型号:PE25BF-DIF-C 型号:PE25BF-DIF-C -
以色列Duma公司Beamon U3-E光束质量分析仪2025-10-23 15:06
产品型号:Beamon U3-E 型号:Beamon U3-E -
Duma 光束质量分析仪2025-10-23 14:59
产品型号:Beam on 型号:Beam on -
Phasics真空环境兼容波前分析仪SID4-V2025-10-23 14:38
产品型号:SID4-V 型号:SID4-V -
法国Phasics SID4系列波前分析仪2025-10-23 14:30
产品型号:SID4系列 型号:C-995光学斩波器 -
C-995光学斩波器2025-10-23 14:25
产品型号:C-995 型号:C-995 -
自由空间半导体激光器2025-10-23 14:24
产品型号:EW-01 型号:EW-01
