企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
浙江尚为照明有限公司
公司始终坚持严格的质量方针,奉行节能环保、绿色照明的设计理念,所有产品均选用国内外优质原材料。Tel:13325770370。
157 内容数 2.2w 浏览量 1 粉丝
SZSW7700_SW7700 尚为LED道路灯 100W
型号: SZSW7700
--- 产品参数 ---
  • 产品名称 LED道路灯
  • 型号 SZSW7700
  • 额定电压 AC220V,50Hz
  • 规格 80W/100W/120W/150W/180W/200W
  • 防护等级 IP66
  • 连接灯杆孔径 φ65mm
  • 适用场景 适用于各类厂区、场站和大型设施、场馆及铁路、桥涵等作道路照明
--- 产品详情 ---
这是一份全面和实用的SZSW7700路灯安装指南。本指南将涵盖从前期规划到具体施工和后期维护的全过程,旨在为项目负责人、工程师或感兴趣的爱好者提供一个清晰的框架。
LED道路灯安装综合指南
LED道路灯安装并非简单的“立杆-接线-亮灯”,而是一个系统工程,需要综合考虑照明需求、安全规范、电气工程和环境保护。
第一阶段:规划与设计
这是最关键的一步,决定了项目的成败。
需求分析与规划:
照明目的: 是城市主干道、小区道路、公园景观照明还是厂区安全照明?不同的目的决定不同的标准。
照度与均匀度要求: 确定路面需要达到的平均照度、最小照度以及照度均匀度。
道路参数: 测量道路的宽度、长度、车道数、人行道情况等。
布灯方案设计:
布置方式: 单侧布置、双侧交错布置、双侧对称布置、中心对称布置等。根据路宽和照明要求选择。
安装高度: 灯杆高度通常与道路宽度、灯具配光类型相关。一般经验是灯杆高度 ≥ 道路有效宽度。
间距: 灯杆之间的间距通常为灯杆高度的3-5倍,需通过专业软件计算以确保照度均匀。
悬挑长度与仰角: 灯具伸出路缘的水平距离和向上倾斜的角度,通常悬挑长度为1-1.5米,仰角为5-15度,以避免眩光。
设备选型:
光源(灯具): 强烈推荐LED路灯。因其高效、长寿、显色性好。选择时注意光效(lm/W)、色温(推荐3000K-5000K)、100W、防护等级(IP65及以上)和配光曲线。
灯杆:
材质: 通常为钢材,热镀锌处理后喷塑,防锈防腐。
高度: 根据设计选择,常见6米、8米、10米、12米
壁厚: 与高度和当地风压有关,确保结构强度。
基础法兰: 设计预埋件尺寸和螺栓规格。
电缆: 使用适用于直埋或穿管敷设的铠装电缆,截面根据总负载和压降计算确定。
控制系统:
传统时控/光控: 经济实用。
智能控制系统: 推荐使用,可实现远程开关、调光、故障报警、电量统计,节能且管理方便。
图纸与预算:
绘制详细的施工图,包括路灯布置图、基础图、电缆走向图、接线图等。
编制详细的材料清单和工程预算。
第二阶段:施工与安装
安全第一!所有施工人员必须持证上岗,并做好安全防护措施。
定点放线:
根据施工图纸,使用全站仪、GPS等工具在现场精确标出每个灯杆基础的位置和电缆沟的开挖路径。
基础开挖与浇筑:
开挖: 按照基础图尺寸开挖基坑,深度必须超过当地冻土层深度。
钢筋笼制作与放置: 按设计绑扎好钢筋笼,放入基坑中,确保位置准确。
预埋件安装: 将地脚螺栓和预埋管(用于穿电缆)精确固定在钢筋笼上,用水平尺校准,确保法兰盘水平且标高正确。这是保证灯杆直立的关键!
浇筑混凝土: 使用C25或以上标号的混凝土进行浇筑,充分振捣密实,消除气泡。浇筑后养护至少7天,达到设计强度后方可安装。
电缆沟开挖与敷设:
开挖深度通常不小于0.7米,宽度便于操作。
沟底铺一层细沙,然后敷设电缆。电缆应留有适量余量,穿管保护(PVC或PE管)。
回填时先覆细沙,再回填原土,并分层夯实,设置警示带。
灯杆与灯具安装:
立杆: 使用吊车进行。将灯杆吊起,对准地脚螺栓缓慢落下。所有螺母初步紧固。
校正: 使用经纬仪或铅垂线从两个垂直方向校正灯杆的垂直度。
紧固: 垂直度校正后,使用扭矩扳手,按设计扭矩对角、均匀地紧固所有螺母,最后用防松螺母锁紧。
安装灯具: 将灯具安装到灯臂上,连接好内部的驱动电源线和接地线。注意接线牢固,防水胶圈安装到位。
第三阶段:电气接线与调试
电缆接线:
将主干电缆引入灯杆内的接线端子。
按照电路图,将灯具线、电缆线和地线可靠连接。通常采用铜鼻子压接。
至关重要: 确保所有接线牢固,做好绝缘和防水处理(使用防水接线盒或绝缘胶带+防水胶带)。
接地系统安装:
每个灯杆都必须可靠接地。接地极通常与基础一同施工,用镀锌扁钢将地脚螺栓与接地极连接,接地电阻应小于10Ω。
控制系统安装与设置:
安装时控器或智能控制终端。
设置开关灯时间,或将其接入智能照明管理平台进行调试。
通电测试:
在一切安装接线完毕,并经全面检查无误后,方可送电。
逐相送电: 不要一次合上总闸。先送一相电,检查该相回路的所有路灯是否正常工作,有无短路、断路、灯具不亮等情况。
全面测试: 所有路灯正常工作后,进行连续数晚的试运行。检查照度是否达标、有无频闪、控制系统是否准确动作。
第四阶段:验收与维护
竣工验收:
整理所有施工记录、材料合格证、测试报告等资料。
组织建设方、监理方、施工方进行现场验收,对照设计标准测量照度、检查安装质量,并形成验收报告。
日常维护:
定期巡检: 定期检查灯杆是否倾斜、灯具是否有损坏、光源是否衰减。
清洁: 定期清洁灯具外壳,保证出光效率。
智能监控: 利用智能系统实时监控运行状态,及时发现并处理故障。
记录: 建立维护档案,记录每次维护和维修的情况。
核心注意事项
安全!安全!安全! 电气作业和高空作业必须规范。
精准的预埋件是灯杆稳固的基石。
可靠的防水是电气系统长期稳定运行的保障。
专业的配光设计比单纯追求高瓦数更重要,能有效节能并提升照明质量。
遵守所有地方法规和电气规范
希望这份详细的指南能对您的路灯安装项目有所帮助!对于大型或重要项目,强烈建议聘请专业的照明设计公司和有资质的施工团队来完成。
为你推荐
