企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
浙江尚为照明有限公司
公司始终坚持严格的质量方针,奉行节能环保、绿色照明的设计理念,所有产品均选用国内外优质原材料。Tel:13325770370。
158 内容数 2.3w 浏览量 1 粉丝
SZSW7130_SW7130固定式LED平台灯
型号: SZSW7130
--- 产品参数 ---
  • 名称 固定式LED平台灯
  • 型号 SZSW7130
  • 额定电压 AC220V,50Hz
  • 功率 80W/100W
  • 进线口螺纹 G3/4"
  • 防腐等级 WF2
  • 光源 LED
  • 安装方式 侧壁、弯管、吊管、座式等多种安装方式
--- 产品详情 ---
SZSW7130LED平台工作灯的安装通常非常简单,大多数设计都是“开箱即用”的。但由于其种类繁多,安装方式也略有不同。下面为您提供一个全面的安装指南。
核心安装方式
LED平台工作灯的安装主要取决于其底座设计,可以分为以下几类:
1. 平台放置(最基本的方式)
这是最常见和最简单的安装方式。
步骤:
选择一个平坦、稳固、干净的表面(如工作台、桌面、货架)。
将工作灯的底座直接放置在上面。
确保底座的防滑垫与桌面完全接触,以增加稳定性。
注意事项:
放置时,注意电源线的位置,不要被其他物品压住或成为绊脚线。
调整灯臂和灯头时,动作要轻缓,避免用力过猛导致灯具倾倒。
2. 磁吸安装(非常实用且灵活)
许多平台灯在底座或灯体背部集成了强磁铁。
步骤:
找到一个干净、平整的钢铁或其他磁性表面(如机床外壳、文件柜、汽车引擎盖、金属横梁、冰箱侧壁)。
将灯具的磁吸部位对准并贴近金属表面。
您会感觉到一股明显的吸力,确保其吸附牢固。
注意事项:
清洁表面: 确保金属表面没有油污、灰尘或碎屑,否则会影响磁力并可能划伤表面。
确认承重: 虽然磁铁吸力很强,但在垂直或倒挂安装时,要确保灯具的重量在磁力承重范围内。
远离敏感设备: 强磁场可能会干扰机械手表、信用卡磁条或一些精密仪器,请注意安装位置。
3. 夹持安装(节省空间)
部分型号配备或可选配G形夹或C形夹。
步骤:
旋转夹子后部的旋钮,将夹口张开到比桌面或板子厚度稍大的宽度。
将夹子卡在桌子边缘、架子层板或栏杆上。
顺时针拧紧旋钮,直到夹子牢牢固定,不会晃动或滑动。
注意事项:
检查夹持力: 拧紧后,轻轻拉动灯具,确认其是否牢固。
保护表面: 在夹口处垫一块软布或橡胶片,可以防止夹伤木质或漆面桌面。
注意厚度: 购买前确认夹子的最大开口尺寸是否适合您的桌面厚度。
4. 螺丝固定(永久或半永久安装)
少数工业级平台灯底座留有标准螺丝孔(如1/4英寸或3/8英寸螺孔)。
步骤:
确定安装位置,并用笔标记出螺丝孔位。
用电钻在标记处预钻引导孔(如需)。
使用配套的螺丝或螺栓(如相机云台螺丝)穿过底座孔洞,将其固定在工作台、墙面或特定支架上。
用螺丝刀或扳手拧紧。
适用场景: 需要永久性、高强度固定的工业环境,或者安装在摄影三脚架、灯架上使用。
通用安装流程与注意事项
无论采用哪种方式,都请遵循以下流程:
开箱检查: 取出所有部件,检查灯具、电源适配器、线缆等是否完好无损。
阅读说明书: 快速浏览产品手册,了解特定型号的安装要求和安全信息。
连接电源:
有线款: 将电源线插入墙上的插座。整理好电线,避免缠绕。
USB款: 使用合格的USB数据线连接到电脑、充电头或移动电源上。
电池款: 装入电池或为内置电池充电。
调整灯体:
缓慢地弯曲鹅颈管或调节铰接臂的关节,将其调整到理想的角度。
警告: 不要过度弯曲或强行扭转鹅颈管,尤其是金属的,反复过度弯曲可能导致内部金属疲劳断裂。
旋转灯头,使光线均匀照射在工作区域,避免直射眼睛。
开启测试: 按下开关,测试灯光是否正常亮起,各档位(亮度/色温)是否切换正常。
安全须知
防水防潮: 除非产品明确标注了高防水等级,否则不要让灯具接触水或处于潮湿环境中。
散热: LED虽为冷光源,但长时间高亮度工作后,灯头部分仍会发热。请勿用手触摸,并确保其周围有良好的通风,不要被杂物覆盖。
电源管理: 使用原装或认证的电源适配器。不要拉扯电线来移动灯具。
清洁: 清洁前务必断电,用干软布擦拭即可,不要使用化学溶剂。
总结:
SZSW7130LED平台工作灯的安装核心是 “选择适合的固定方式”平台放置磁吸是最常用的两种,提供了极大的灵活性。只要您根据现场环境选择了正确的方式,并按照上述步骤操作,安装过程会非常轻松快捷。
为你推荐
