企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
盛思瑞特SSRT
代理霍尼韦尔压力传感器,流量传感器,美国PNI地磁传感器,盛思锐差压传感器。提供传感器敏感元件,传感器硬件技术支持等~
305 内容数 43w+ 浏览量 18 粉丝
SRT3000差压传感器
型号: SRT3000-010M-D-S
--- 产品参数 ---
  • 量程范围 ±1KPa
  • 供电电流 恒流1.5mA
  • 输出范围 20-40MV
  • 温度补偿 -10~60°
  • 线性度 0.1%FS
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
SRT3000是北京盛思瑞特研发的硅压阻式压力传感器系列,采用恒流源驱动,具备温度补偿功能,适用于工业控制、医疗设备等领域。以下是其核心参数及特性:
核心参数
  • ‌压力范围‌:±10/20/50/70/100 mbar(1/2/5/7/10 kPa)可选 ‌
  • ‌温度补偿范围‌:-10°C至60°C,在此范围内精度和线性度最佳 ‌
  • ‌工作温度‌:-40°C至+85°C,但建议在-10°C至60°C内使用以保障性能 ‌
  • ‌零点漂移‌:≤0.2 mV(标准值) ‌
  • ‌线性度‌:≤0.1% 满量程(FS) ‌
  • ‌长期稳定性‌:≤0.1% FS ‌
特性
  1. ‌恒流源驱动‌:需外接电阻与差分放大器实现精确校准,推荐电流1.5 mA ‌2
  2. ‌封装形式‌:双列直插式(DIP),适配多种密封需求 ‌
  3. ‌应用场景‌:工业设备控制、医疗呼吸器、流量检测、液位测量等 ‌
选型建议
  • 根据压力范围选择对应型号(如SRT3000-050M-D-S为±50 mbar) ‌
  • 确保工作环境温度在补偿温度范围内 ‌
  • 需外接电路实现信号处理与校准 ‌
可兼容 SMI 5651 ,NPC-1210 系列产品
为你推荐
  • SRT3000差压传感器2025-10-13 13:39
    产品型号:SRT3000-010M-D-S 量程范围:±1KPa 供电电流:恒流1.5mA 输出范围:20-40MV 温度补偿:-10~60° 线性度:0.1%FS
  • RM3100地球磁场测量绝对角度指北针2024-09-09 11:57
    产品型号:RM3100 型号:RM3100 类型:组件/套件 工作电流:50mA 量程:±800uT 分辨率:26nT
  • 台湾联兴微表压传感器便携医疗设备应用2024-09-09 11:24
    产品型号:US6330-040-SI 型号:UD6330-040-SI 量程范围:0-300KPA 压力类型:表压 供电:3V 输出:数字 24位
  • 超声波液位开关2024-09-09 11:05
    产品型号:SSRT-L01-2AA01 供电:5-24V 输出(标准) 继电器:0.5A 单刀单掷 温度:-20~80°
  • HYB- 19mm系列压力传感器 HPSD20002024-08-13 16:58
    产品型号:HPSD2000 电压供电:5V 输出:0.5~4.5 V 直径:19mm
  • ELVH-015A-HRND-I-N2A4绝压传感器在无人机技术上的应用2026-11-05 10:43
    ELVH-015A-HRND-I-N2A4绝压传感器检测气压高度众所周知,海平面的大气压是1013.24mbar,高度每上升1m,气压降低0.1mbar。但这个上升高度和气压又不是成正比的,海拔越高空气越稀薄,气压变化也就更小,一般我们认为在3000米以内是基本成正比的。ELVH-015A-HRND-I-N2A4利用空气在传感器膜片上的压强来计算海拔高度,0
    86浏览量
  • SCA3300三轴加速度计使用避坑:量程、静态输出与灵敏度换算一次讲清2026-10-28 12:04
    SCA3300是很多工程师常用的三轴加速度计。调试时,大家最容易在三个地方踩坑:一、Mode1(±3g)超过量程还能测吗?不能正确测量。选择Mode1时,满量程就是±3g,这是该模式下的物理极限。SCA3300有4种工作模式:工作模式满量程灵敏度Mode1±3g2700LSB/gMode2±6g1350LSB/gMode3/4±1.5g5400LSB/g当加
    130浏览量
  • 100 µs 到底有多快? 用频率—周期换算读懂压力传感器的“响应时间”2026-10-21 12:02
    这几天翻阅ALLSENSORS推出的低成本系列产品VPS压力传感器的规格书,参数表中上写着ResponseTime(10%to90%PressureResponse)=100µs。很多人一眼扫过,知道它"很快",然后就没有然后了。但"快"是个模糊词——它够不够用,取决于你要测的东西有多快,以及你的MCU有多少时间来处理。把100µs换算成频率、带宽、主频周期
  • 超声波液位开关在组织脱水机中的安装使用注意事项2026-10-09 12:03
    一、安装位置与盲区规避组织脱水机的工作缸通常需要在不同工序间反复注入和排空福尔马林、梯度乙醇、二甲苯及液体石蜡,液位监测通常要求≥3层传感器布局。超声波液位开关安装时,最高液位报警点必须设置在开关的测量盲区之外。盲区来源于换能器的机械惯性——发射脉冲后探头需要一段余振时间才能切换为接收模式,在此区域内无法有效辨识回波信号。量程越小盲区越小,量程越大盲区越大,
    136浏览量
  • 新品推荐|All Sensors ELC 系列:24 位高分辨率低压传感器,I2C/模拟双输出,紧凑又低成本2026-09-28 12:02
    在低压测量领域,工程师常常面临两难:量程越低,信号越微弱,对封装应力、长期稳定性和分辨率要求越高;同时,紧凑型设备又要求传感器体积小、成本可控。AllSensors(Amphenol旗下)推出的ELCSeriesDigitalandAnalogLowPressureSensor,正是为这类场景而来。ELC系列基于AllSensors的CoBeam2技术,可降
    576浏览量
  • SFA40甲醛传感器设计指南:8大设计要点与电气集成注意事项2026-09-23 12:04
    SensirionSFA40是一款微型甲醛传感器,可轻松集成到室内空气质量监测仪、空气净化器和空调中。但想要发挥它的最佳性能,PCBA与外壳设计必须遵循一系列规则。本文基于官方《Design-InGuide》整理,帮你避开设计坑。一、SFA40是什么?SFA40是Sensirion推出的微型甲醛传感器,尺寸仅13×10×2.4mm,适用于:室内空气质量(IA
    210浏览量
  • STC42A汽车氢气传感器,用于热失控检测2026-09-21 12:03
    STC42A是Sensirion的数字热导率氢传感器,专为汽车电池监测系统(BMS)设计,用于电动汽车早期热失控检测。STC42A通过AEC-Q100(二级)认证,满足严格的汽车可靠性和坚固性要求,并针对安全相关电池应用进行了优化。该传感器具备数字I2C接口,支持与外部SHT41A湿度和温度传感器的自主通信。通过I2C控制器接口,从SHT41A传感器读取湿度
    180浏览量
  • MS5525DSO-DB001DS压力传感器:性能优势、Qx系数矩阵解析与调试避坑指南2026-09-18 12:02
    在无人机空速测量、医疗设备压力监测、工业泄漏检测等场景中,压力传感器的精度与可靠性直接决定了系统的性能上限。MEAS品牌的MS5525DSO-DB001DS,正是为这些高要求场景打造的新一代数字式压力传感器。本文将从性能优势、Qx系数矩阵的作用以及调试注意事项三个维度,帮助工程师全面了解这款器件。一、核心性能优势MS5525DSO-DB001DS是一款差分式
  • 如何快速验证SEN68的有效状态2026-09-16 12:04
    一颗空气质量传感器到手,最尴尬的情况不是性能不达标,而是你根本不知道它到底有没有在工作。数据读出来是0,是传感器坏了,还是寄存器配错了?PM值一直平得像条直线,是空气真的干净,还是风扇压根没转?这类问题如果不解决,后面所有的算法开发和标定都无从谈起——你甚至不知道自己在调试的是一颗正常器件,还是一颗已经失效的器件。盛思锐(Sensirion)SEN68把PM
    190浏览量
  • 半导体气体传感器怎么标定?空气中标 R₀ 可行,但别漏了关键一步2026-09-11 12:04
    很多做气体检测的工程师都会问:半导体气体传感器能不能在空气中标定阻值?答案很明确:可以,而且空气标定是必要的第一步。但如果你以为在空气中测一个电阻值,就能直接拿去测浓度,那就很容易踩坑。因为空气标定只解决“基准点”,真正要测浓度,还必须结合标准气体标定。下面这套方法,适用于大多数半导体式气体传感器,可以作为通用操作流程参考。一、先搞懂三个核心参数半导体气体传
