企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
浙江尚为照明有限公司
公司始终坚持严格的质量方针,奉行节能环保、绿色照明的设计理念,所有产品均选用国内外优质原材料。Tel:13325770370。
157 内容数 2.1w 浏览量 1 粉丝
尚为SZSW8240的安装指南
型号: SZSW8240
--- 产品参数 ---
  • 名称 防爆LED工作灯
  • 型号 SZSW8240
  • 电压 AC220V
  • 功率 200W/250W/300W
  • 规格 泛光/投光
  • 防护等级 IP66
--- 产品详情 ---
这是一份非常详细和全面的支架式泛光灯安装指南。本指南将涵盖从准备工作、安全须知到具体安装步骤和最后调试的完整流程。
第一步:安装SZSW8240安全第一!重要安全须知
在开始任何工作之前,请务必阅读并遵守以下安全规则:
断电操作: 安装、接线或拆卸前,务必确保总电源已完全关闭。最好在电箱上挂上“禁止合闸”的警示牌,以防他人误操作。
个人防护: 佩戴绝缘手套和安全眼镜,防止触电和意外刮伤。
专业资质: 如果您不熟悉电气工作,强烈建议聘请持有执照的专业电工进行安装。错误的接线可能导致火灾、设备损坏或人身伤害。
产品兼容性: 确保泛光灯的电压(如AC220V)和功率与您的电源匹配。
环境检查: 不要在雨天、潮湿或易燃易爆环境下安装。确保安装表面坚固、干燥且平整。
阅读说明书: 不同型号的泛光灯可能有特定要求,请务必优先遵循随产品附带的说明书。
第二步:准备工作与所需工具
所需工具:
螺丝刀(十字和平口)
电工钳
剥线钳
电笔(测电笔)
梯子或脚手架(确保稳固)
冲击钻(如需在墙面打孔)
膨胀螺丝(通常灯具会附带,但需根据安装面材质准备合适的型号)
防水胶布和绝缘胶布
扳手(可选,用于紧固螺母)
检查包装内容:
打开包装,确认所有部件齐全,通常包括:
泛光灯主体
支架(L型或U型)
安装螺丝包(含膨胀螺丝)
接线端子/防水接线盒
第三步:安装步骤
1. 确定安装位置
根据照明需求,选择需要大面积照亮的地方,如广场、停车场、建筑外墙、体育场等。
确保支架有足够的位置展开,并且灯头角度可以灵活调节。
考虑电源线的走向,如何布线最安全、美观。
2. 固定支架
将支架的底座(安装板)紧贴在选择好的安装面上(墙壁、柱子、地面)。
用笔透过支架底座上的安装孔,在安装面上标记出打孔位置。
使用冲击钻在标记处打孔,孔的深度和直径应与提供的膨胀螺丝匹配。
将膨胀螺丝塞入孔中,然后用螺丝将支架底座牢牢固定在安装面上。确保支架稳固,无晃动。
3. 接线(最关键的一步!)
⚠️ 再次确认电源已关闭!⚠️
打开泛光灯背后的防水接线盒盖。
将电源线从安装面的预留孔或穿线管引入接线盒内。强烈建议电源线穿线管或使用防水软管进行保护
识别电线:
火线 (L): 通常为棕色、红色或黑色
零线 (N): 通常为蓝色或白色
地线 (E): 通常为黄绿双色或绿色
使用剥线钳将电源线和灯体内的线头剥出约1厘米的金属线芯。
将对应的线头连接起来:
电源火线 (L) → 连接灯体火线 (L)
电源零线 (N) → 连接灯体零线 (N)
电源地线 (E) → 连接灯体地线 (⏚ 或 E) 和支架(如果支架是金属的)
使用接线盒内的接线端子或Wire Nuts(线帽)进行可靠连接,确保无裸露铜线。拧紧所有螺丝。
防水处理:对于户外安装,这是必不可少的。使用防水电工胶布(高压自粘胶带)从下往上半叠式缠绕接线处,包裹严密。然后再用普通绝缘胶布包裹一层以作保护。确保接线盒内的防水橡胶圈放置平整,能紧密合盖。
4. 安装灯体到支架
将泛光灯主体通过其自带的U型螺栓或旋转底座与支架的支杆部分连接。
暂时不要完全拧紧所有螺丝,以便后续进行角度调节。
5. 调节照明角度
接通电源(在确保安全的情况下),打开开关。
根据实际需要,上下左右移动灯头,观察光斑落点,直到找到最佳的照明角度。
角度确定后,断开电源,然后将所有固定螺丝(尤其是U型螺栓上的螺母)彻底拧紧,确保灯体在风雨中也不会移位。
第四步:最终检查与调试
机械检查: 用手轻轻晃动灯体和支架,检查是否全部紧固,无松动现象。
电气检查: 再次确认所有线头都已接牢,接线盒盖已盖紧,防水措施到位。
清洁: 撕掉灯罩表面的保护膜(如果有)。
通电测试: 合上总电源开关,打开灯光,观察是否正常工作。
观察: 让灯持续工作一段时间,观察是否有异常发热、闪烁或异响。如有问题,立即断电检查。
常见问题与故障排除 (FAQ)
Q: 灯不亮怎么办?
A: 检查总电源是否开启;检查线路连接是否正确牢固;检查灯具内部保险丝是否熔断(部分型号有)。
Q: 灯内有水雾或水珠?
A: 立即断电。这说明防水处理没做好,接线盒盖未拧紧或防水胶圈老化。需断电后打开盖子,晾干水分后重新做好防水密封。
Q: 灯一会亮一会灭?
A: 可能是线路接触不良,检查所有接线点;也可能是灯具过热,触发过热保护,需检查灯具散热是否被遮挡。
Q: 如何维护?
A: 定期(如每半年)断电后清洁灯罩表面的灰尘和污垢,以保证出光效率。检查szsw8240支架是否有锈蚀,螺丝是否松动。检查电缆和接口是否有老化迹象。
希望这份指南能帮助您安全、正确地完成安装!祝您成功!
为你推荐
