--- 产品参数 ---
- 温度范围 -45-+85
- 精度 0.01级
- 耐压 3000v
- 应用 仪器仪表与传感器信号收发
- 带宽 50KHz
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
SOC 124P 作为一款聚焦高精度信号隔离的专业器件,将 “电容隔离” 与 “±10V 输入” 两大核心特性深度融合,为工业自动化、医疗设备、测试测量等领域提供高效的信号隔离解决方案。在高精度性能维度,ISOC 124P 通过全差分放大设计与先进的校准技术,实现极低的总谐波失真(THD 典型值低于 0.001%)与高信噪比(SNR 典型值大于 90dB),即使在强干扰环境下,也能确保输入信号的细微变化被精准捕捉与传输,满足精密制造中的过程控制、医疗设备中的生理信号监测等对信号精度要求苛刻的场景需求。
电容隔离特性则为 ISOC 124P 赋予了出色的抗干扰能力与安全性能,其采用的双层电容隔离结构,能有效抑制共模干扰、差模干扰与地环路噪声,保护后端敏感电路免受前端高压或噪声信号的影响,同时符合 IEC 61010 等安全标准,为设备操作人员与系统硬件提供双重安全保障。而 ±10V 输入范围的设计,使其具备极强的兼容性,可直接适配工业领域中常见的标准模拟信号源,无需额外配置信号调理模块,简化系统架构的同时,减少信号传输过程中的误差累积。例如在汽车电子的发动机控制系统中,ISOC 124P 可精准隔离发动机舱内的高频噪声,稳定接收 ±10V 范围内的传感器信号(如节气门位置信号、燃油压力信号),并将其高精度传输至 ECU(电子控制单元),为发动机的精准控制与性能优化提供可靠信号支持。具备电容隔离与 ±10V 输入的高精度隔离放大器:ISOC 124P
ISOC 124P 凭借 “电容隔离”“±10V 输入” 与 “高精度” 三大核心优势,成为工业与医疗电子领域信号隔离传输的优选器件。从电容隔离技术来看,该器件采用先进的电容隔离工艺,实现高隔离电压与低泄漏电流(典型值低于 1μA),能有效阻断不同电路模块间的地电位差与噪声耦合,尤其适用于多模块协同工作的复杂系统,如工业 PLC(可编程逻辑控制器)的模拟量输入模块,可避免不同传感器回路间的干扰,确保各通道信号独立、精准传输。
±10V 输入特性则让 ISOC 124P 具备广泛的应用兼容性,无论是工业生产中的温度、压力、流量等参数检测,还是实验室中的精密仪器信号采集,其都能直接对接输出为 ±10V 的传感器或信号源,无需额外进行信号转换,降低系统设计难度与成本。在高精度性能方面,ISOC 124P 通过优化的电路设计与严格的出厂校准,实现优异的增益精度(典型值 ±0.1%)与温度稳定性(典型值 ±50ppm/℃),确保在宽温度范围内,信号传输精度不受环境温度变化影响。以医疗设备中的心电图机为例,ISOC 124P 可通过电容隔离技术保护患者与医护人员安全,同时高精度传输 ±10V 范围内的微弱心电信号,有效滤除工频干扰与设备噪声,为医生提供清晰、准确的心电图数据,助力疾病诊断与治疗方案制定。
为你推荐
AD215国产化替代型高精度长带宽隔离放大器2026-09-30 10:46
产品型号:ISOEC215 -
0-75mV,0-2.5V一进二出隔离模块 IC,低成本搞定工业模拟信号分配隔离2026-07-30 14:28
产品型号:ISOEM A4-P1-O1-O1 -
0-75mV/0-±10V/0-±20mA/4-20mA工业信号隔离变送器 IC2026-07-30 14:24
0-±10V 0-±100mV 小体积隔离放大器 IC 推荐,ISO EM 系列解决模拟信号隔离分配器2026-07-30 14:21
实现PWM驱动带载能力升级脉冲调宽信号DA转换4-20mA隔离变送器2026-07-28 10:55
产品型号:IS0 D5-P1-01-Q01 -
PWM脉冲信号50Hz-99Hz转模拟信号4-20mA、0-5V 隔离变送器2026-07-28 10:54
100Hz-0.9KHz脉冲调宽信号DA转换4-20mA隔离变送器2026-07-28 10:51
落地4-20mA隔离应用:轻量化多元安装设计,兼顾便捷性与场景适配性2026-07-27 10:38
产品型号:ISO 4-20mA-HT -
保障4-20mA信号稳定:工业级硬核防护,适配复杂严苛工业应用场景2026-07-27 10:36
适配4-20mA信号传输:无源自主供电技术,赋能HART与模拟信号双重隔离透传2026-07-27 10:33
产品型号:ISO 4-20mA-HT
石油/矿山/环保行业存量仪表数字化改造方案:低成本升级HART智能设备2026-09-15 09:55
ISO EM系列磁电隔离放大器在哪些仪器设备上使用2026-09-04 09:43
隔离采样器件怎么选?SH 集成式隔离放大器±2.05V,±3.3V 对比传统方案的工程落地优势分析 摘要2026-07-31 15:11
分流采样方案升级|SH 系列 6KV 三端隔离放大器,±250mV集成隔离 DC-DC 简化高压电流采集链路2026-07-31 15:06
SH系列ADC采样差分信号隔离放大器2026-07-31 09:37
工程实测解析:Pt100/Cu50热电阻测温数据漂移?三隔离变送模块彻底解决长线干扰问题2026-07-29 14:57
模块技术解析与实战应用ISO D-P-O-Q系列工控信号隔离变送器2026-07-28 11:05
技术解析:带HART透传的无源4-20mA信号隔离器工业应用方案2026-07-27 10:29
AD210国产化替代新品:车规级多功能高精度隔离放大器 ISO EM210系列2026-07-20 14:31
AI服务器设备中ISO系列信号隔离器应用场景2026-07-20 14:20
二线制四位LED显示控制仪表产品常见问题解答2026-07-08 10:04
可编程总线通讯模拟量数据采集IC2026-03-04 15:36
ISO系列信号隔离器在过程控制系统中的选用2026-01-19 10:37
ISOC124P高精度信号隔离器的多场景应用2026-01-19 10:14
仪器仪表与传感器信号带宽及频响的现场匹配技术2022-09-01 09:52
无源型信号隔离器现场应用|信号隔离器-无源信号隔离器-二线制信号隔离器2022-09-01 09:50
信号隔离器智能化:一种模拟信号隔离传输及智能控制技术2022-09-01 09:47
总线AD/DA转换数据采集方案:顺源ISO 4021与ISO DA产品配对使用2021-12-06 10:56
仪器仪表与传感器信号带宽及频响的现场匹配技术2021-12-06 10:53
IC封装隔离放大器/隔离电源/变送器产品外接保护电路方案2021-11-24 15:55
