企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
顺源科技
模拟信号隔离放大器系列(包括磁电、光电隔离技术的配电器、安全隔离栅等)
210 内容数 20w+ 浏览量 41 粉丝
ISOC 124P:电容隔离架构 ±10V 输入高精度隔离放大器
型号: ISOC 124P
品牌: SUNYUANSZ(深圳市顺源科技有限公司)
--- 产品参数 ---
  • 带宽 50kHz
  • 线性值 最大0.05%
  • 宽范围电源供应 +4.5V至+18V
  • 广泛应用 仪器仪表与传感器信号收发
  • 封装 标准DIP 16Pin
  • 材料 阻燃外壳
  • 温度范围 -40~+85℃的工业级现场工作环境要求
  • 隔离耐压 3000v
  • 输出 输入 ±10v
  • 精度等级 ±0.01级
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
ISOC 124P:电容隔离架构 ±10V 输入高精度隔离放大器​
ISOC 124P 以创新的电容隔离架构为技术核心,构建起高效、稳定的信号隔离传输通道,在工业与医疗电子领域展现出显著应用优势。电容隔离架构相较于传统隔离技术,无需依赖磁性元件或光学组件,不仅缩小了器件体积,更降低了电磁辐射与温度漂移对隔离性能的影响,实现更高的隔离电压等级(典型值 2500Vrms)与更长的使用寿命,尤其适合对设备小型化与可靠性要求较高的场景,如便携式检测仪器、紧凑型工业控制模块等。​
该器件搭载的 ±10V 输入接口,覆盖了绝大多数工业标准模拟信号范围,可直接对接热电偶、压力传感器、应变片等常用传感器输出信号,省去信号缩放或电平转换环节,减少系统误差来源的同时,降低设计成本与复杂度。而 “高精度” 则是 ISOC 124P 的另一大核心竞争力,其通过内置低噪声运算放大器与高精度电阻网络,将输入失调电压控制在微伏级(典型值低于 50μV),并实现优异的线性度与增益稳定性,确保在长期工作过程中,信号传输精度始终保持在高水平。在实际应用中,例如智能电网的电能质量监测系统,ISOC 124P 能精准隔离电网侧高压干扰,稳定传输 ±10V 范围内的电压、电流采样信号,为后续数据处理与分析提供准确数据支撑,助力系统实现高精度电能计量与故障诊断。
为你推荐
  • 石油/矿山/环保行业存量仪表数字化改造方案:低成本升级HART智能设备2026-09-15 09:55
  • ISO EM系列磁电隔离放大器在哪些仪器设备上使用2026-09-04 09:43
    ISO EM系列隔离放大器是顺源科技(SZSY)公司生产的高精密、宽带宽、三端口磁电高隔离变送器,主要用于工业测控、车载电控、精密数据采集等需要将仪器仪表与传感器和变送器模拟信号隔离、放大和抗干扰转换变送的场景,这款模拟信号隔离运放具有高共模隔离性能和宽带宽特性,可将4-20mA信号,0-20mA信号,0-5V信号,0-±10V信号,PWM脉冲调宽信号,Pt
  • 隔离采样器件怎么选?SH 集成式隔离放大器±2.05V,±3.3V 对比传统方案的工程落地优势分析 摘要2026-07-31 15:11
    从项目BOM成本、硬件调试工作量、设备长期运行稳定性三个维度,对比SH系列内置隔离电源隔离放大器与分立隔离方案、霍尔采样方案的差异;结合新能源、工控多个主流场景讲解选型要点,同时说明导轨式模块在项目现场改造的实用价值,为电源、电控硬件选型提供参考依据。正文一、项目选型核心考量点设备批量量产阶段,电流采样器件选型不能只看单价,需要综合:物料成本、焊接加工成本、
  • 分流采样方案升级|SH 系列 6KV 三端隔离放大器,±250mV集成隔离 DC-DC 简化高压电流采集链路2026-07-31 15:06
    高压工控、新能源设备采用分流电阻采样时,地环路干扰、共模高压、外围器件繁多一直是电路设计痛点。本文详解SH系列内置增强型隔离电源的差分隔离放大器硬件架构,介绍其三端隔离设计、信号调理一体化特性,对比传统分立方案的电路差异,分析低温漂、高CMTI等电气指标在大功率开关工况下的实测优势,同时介绍PCB贴片、DIN导轨两种结构的设计适配场景。正文1、行业采样设计现
  • SH系列ADC采样差分信号隔离放大器2026-07-31 09:37
                    SH系列模块简单易用,产品有PCB板上焊接和标准DIN 35导轨卡槽固定两种安装方式,导轨式安装的可以实现一进一出、一进二出、二进二出等工业现场电流采样监测模拟信号的隔离、分配、放大功能,并能满足潮湿、震动及宽温度范围 (-40 ~ +85 ℃)的工业级使用环境要求。在工业电机控制和驱动、大功率隔离式开关电源、UPS不间断电源
  • 工程实测解析:Pt100/Cu50热电阻测温数据漂移?三隔离变送模块彻底解决长线干扰问题2026-07-29 14:57
    在工控测温项目调试中,很多硬件工程师、调试人员都会遇到一个共性疑难问题:现场使用Pt100、Cu50热电阻测温时,短距离布线数据正常,一旦布线距离拉长、现场存在变频器、电机、高压动力线,就会出现温度跳变、数据漂移、重复性差、温控误动作等问题。很多人误以为是传感器损坏,反复更换热电阻却无法解决问题。本质原因其实是两点:一是热电阻模拟信号微弱,长线传输存在线缆压
    407浏览量
  • 模块技术解析与实战应用ISO D-P-O-Q系列工控信号隔离变送器2026-07-28 11:05
    在工业控制、新能源、智能设备研发过程中,PWM信号与模拟信号的隔离、转换与稳定传输是核心技术环节。现场电磁干扰、布线杂乱、模块体积受限、信号带载能力不足等问题,往往会导致信号失真、设备运行异常、系统稳定性下降。针对这类行业通用痛点,SunYuan推出的ISOD-P-O-Q系列一体化隔离变送模块,凭借免外围电路、超小体积、多安装形态、参数可定制的优势,成为工控
  • 技术解析:带HART透传的无源4-20mA信号隔离器工业应用方案2026-07-27 10:29
    在工业自动化测控系统中,4-20mA模拟电流信号是传感器、变送器与DCS、PLC系统数据交互的核心标准,具备传输稳定、抗干扰基础性能强、通用性广的特点,广泛应用于化工、核电、工业机器人、智能工控、医疗及采矿等工业场景。但在实际工程应用中,现场复杂工况引发的地环路干扰、高压窜入、信号漂移问题,极易造成4-20mA模拟量测量失准。同时,随着智能仪表普及,搭载HA
  • AD210国产化替代新品:车规级多功能高精度隔离放大器 ISO EM210系列2026-07-20 14:31
    顺源科技是国家高新技术企业和深圳市专精特新企业,深耕传感器与仪器仪表行业模拟信号隔离放大及变送技术研发已有20多年经历,期间已获得行业内国家发明专利10项,实用新型专利32项,计算机软件著作权12项,自2007年以来一直认定为高新技术企业。 公司坚持开展改进改善创新工作,不断提高产品质量、降低生产成本、拓展产品应用范围、推陈出新研发新产品,以适应当前电子信息
  • AI服务器设备中ISO系列信号隔离器应用场景2026-07-20 14:20
    多功能信号转换,适配复杂场景支持0-75mV/0-2.5V/0-5V/0-10V/0-±100mV/0-±5V/0-±10与0-±20mA/4-20mA等信号之间的相互隔离、放大及转换等信号双向隔离变送,实现单端/差分信号无缝转换,兼容服务器中各类传感器接口。4.  多通道智能传感器集成支持一进一出、一进二出、二进二出,四进四出信号隔离放大,实现多路传感器
  • 二线制四位LED显示控制仪表产品常见问题解答2026-07-08 10:04
    二线制四位LED数字显示仪表按仪表功能可分为数字显示仪、数字显示报警仪、多功能数字显示控制仪表,其内部由前置放大、模/数(A/D)转换、非线性补偿、标度变换及计数显示五部分组成。按输入信号的形式分电压型:输入信号是模拟电压或电流(0-5V/4-20mA)信号,频率型:输入信号是频率(Hz)信号。显示控制仪表可以与不同的传感器(变送器/PLC/DCS)配合,对压力、温度、流量、物位、转速
  • 可编程总线通讯模拟量数据采集IC2026-03-04 15:36
    ISOAD U(A)-P-485支持RS485通讯,可远程连接PLC/HMI读取读数值,并可对相关参数如模块地址或者波特率,量程以及报警门限等参数进行配置或修改,同时具有报警输出控制功能,报警状态可以通过寄存器读取。内部的输入信号和读取的采集值是线性对应的关系,最大量程范围为60000,最小为-60000
    345浏览量
  • ISO系列信号隔离器在过程控制系统中的选用2026-01-19 10:37
    在生产过程中,控制系统和监控系统常常会遭遇复杂环境的挑战,如短路、过压、不明脉冲等问题。为了确保系统的稳定性和数据的准确性,信号隔离器显得尤为重要。它能够有效地保护下级控制回路,减弱环境噪声干扰,并抑制接地带来的影响。此外,隔离器还具备限压和扼流功能,为控制系统输入输出及通讯接口提供全方位的保护。因此,信号隔离器已成为现代生产过程中不可或缺的一环。
  • ISOC124P高精度信号隔离器的多场景应用2026-01-19 10:14
    顺源科技研发生产的国产替代高精度信号隔离器:ISOC124P在工业控制、电力监测和医疗设备中应用广泛,核心是解决信号干扰和地电位差问题。它通过电容隔离技术实现高精度信号传输,在复杂电磁环境中保障数据可靠性和系统安全性,为工业自动化提供核心支撑,显著提升设备维护效率和运行稳定性,ISOC 124P简单易用,采用固定单位增益配置,支持±10V输入和输出,适合流量计、压力变送器等设备升级。
  • 仪器仪表与传感器信号带宽及频响的现场匹配技术2022-09-01 09:52
    工业现场传感器与PLC/FCS/DCS、仪器仪表之间输入输出的模拟信号隔离放大器(亦称模拟量隔离变送器)属于模拟信号调理的范畴。模拟信号隔离放大器能有效保护各级控制回路,消除或减弱环境噪声对测试电路的影响
    1.6k浏览量
  • 无源型信号隔离器现场应用|信号隔离器-无源信号隔离器-二线制信号隔离器2022-09-01 09:50
    信号隔离器 二线制信号隔离器 无源型信号隔离器 信号隔离器现场应用 导读:无源,在电子方面指电路中无需加电源即可在有信号时工作,通常将无需电源就可以工作的器件称为无源器件,电路中常用的无源元件主要是二极管、电阻类、电感类和电容类等元件。电路中需要外接辅助电源才能正常工作的器件叫有源器件,
    2.1k浏览量
  • 信号隔离器智能化:一种模拟信号隔离传输及智能控制技术2022-09-01 09:47
    顺源科技研发的模拟信号隔离传输及智能控制技术,是一种将仪器仪表/传感器/变送器/PLC/DCS等设备和装置中的模拟量经隔离放大及AD转换后通过现场总线/CAN总线/以太网/物联网/光纤/无线数传等传输载体进行远程无失真传输和精密控制。 这个涵盖了多路模拟信号通道隔离方式的数据采集与传输方式,包括:现场总线MODBUS RTU通信、以太网MODBUS TCP通信,PWM脉冲调宽信号通信,
    1.5k浏览量
  • 总线AD/DA转换数据采集方案:顺源ISO 4021与ISO DA产品配对使用2021-12-06 10:56
    1.9k浏览量
  • 仪器仪表与传感器信号带宽及频响的现场匹配技术2021-12-06 10:53
    421浏览量
  • IC封装隔离放大器/隔离电源/变送器产品外接保护电路方案2021-11-24 15:55
    1.3k浏览量
