企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
浙江尚为照明有限公司
公司始终坚持严格的质量方针,奉行节能环保、绿色照明的设计理念,所有产品均选用国内外优质原材料。Tel:13325770370。
157 内容数 2.2w 浏览量 1 粉丝
SZSW8156_SW8156护栏式防爆平台灯
型号: SZSW8156
--- 产品参数 ---
  • 型号 SZSW8156
  • 名称 护栏式防爆平台灯
  • 光源 LED
  • 额定电压 AC220V
  • 功率 100W/120W/150W
  • 进线口螺纹 G3/4"
--- 产品详情 ---
SZSW8156防爆灯的护栏式安装是一种非常特定且实用的安装方式,主要用于石油、化工、电力等行业的生产装置区,例如各种平台、爬梯、人行通道、设备检修走廊的护栏(扶手)上。
这种安装方式的核心目的是在不影响通道功能的前提下,利用现有的护栏结构,为巡检和操作提供安全可靠的照明。
一、 护栏式防爆平台灯主要应用场景
设备平台与走廊:化工厂、炼油厂中连接各种塔器、罐体、反应釜的钢结构平台。
楼梯与爬梯:垂直爬梯或斜梯的护栏上,为上下通行提供照明。
罐顶平台:大型储罐顶部的巡检通道护栏。
海上钻井平台:各种狭窄通道和危险区域的护栏。
二、 安装方式与专用配件
护栏式安装并非简单地用铁丝捆绑,而是有专用的安装配件来实现标准化、牢固且安全的安装。主要分为以下两种形式:
管夹固定式(最常用)
组件:使用防爆管夹。这是一个由上下两半组成的夹箍,内部弧度与护栏管径匹配,通常材质为不锈钢铝合金,具有耐腐蚀性。
安装:将管夹套在护栏的立杆或横杆上,通过螺栓将上下两半收紧,从而紧紧抱住护栏。灯具则通过自身的支架或直接用螺栓固定在这个管夹的基座上。
优点:安装灵活、快速,无需在护栏上焊接或钻孔,不破坏护栏原有的结构和强度,可方便地调整位置和角度。
焊接底座式
组件:预先在护栏的立柱或特定位置上焊接一块带螺孔的安装板(法兰板)。
安装:灯具的安装支架或法兰直接通过螺栓固定在这个焊接好的底座上。
优点:极其牢固,永久性安装。
缺点:需要动火作业(焊接),必须有严格的动火许可和安全监护,可能会影响护栏局部材料的性能。一般不推荐除非设计阶段已预留。
三、 安装步骤简介(以管夹式为例)
规划与定位
确定安装位置,优先选择护栏的立杆,因为它比横杆更稳固。确保安装后不影响人员通行和正常操作。
测量护栏管子的外径,以选择规格匹配的管夹。
安装管夹
将管夹的上下两半合在护栏管子上,穿入配套的螺栓。
使用工具(通常内六角)均匀地拧紧螺栓,确保管夹紧紧固定在护栏上,无任何松动或转动。
固定灯具
将防爆灯通过其支架或底座,用螺栓固定到管夹的安装平台上。
在最终紧固前,调整好灯具的照射角度,确保光线覆盖需要照明的区域(如地面、设备操作面)。
电缆敷设与引入
电缆通常沿着护栏敷设,使用防爆电缆夹扎带进行固定,切忌悬空晃荡。
电缆通过灯具外壳上的防爆格兰头(电缆密封接头) 引入接线腔。格兰头的进线口最好朝下
接线与密封
必须断电操作!
在灯具接线腔内完成接线。
拧紧格兰头,压紧密封圈。
盖紧接线盒盖,并均匀紧固所有螺丝
四、 核心注意事项与要求
机械稳固性是第一要务
护栏本身必须是坚固的承重结构。不能安装在摇晃、锈蚀严重的护栏上。
管夹必须与管径完全匹配,并确保拧紧后绝对无松动。灯具、管夹和护栏应成为一个整体,不能因风吹或人员触碰而晃动。
定期检查紧固螺栓是否有松动迹象。
保持防爆完整性
格兰头密封:必须正确安装,确保电缆入口处的防爆密封。
外壳密封:确保所有盖板密封垫完好,螺丝紧固均匀。
电缆保护与固定
沿护栏敷设的电缆必须得到良好固定,防止磨损、拉拽。推荐使用金属电缆管防爆挠性管进行保护,并用防爆管夹固定。
防振动
工业环境(特别是大型压缩机、泵附近)振动很大。必须使用防松螺母弹簧垫圈等锁紧装置,防止任何紧固件因振动而脱落。
防绊倒与防碰撞
安装位置应尽可能避开人行通道的主要空间,防止人员撞到灯具或被电缆绊倒。
灯具不应突出到通道内,影响正常通行。
防腐
护栏安装环境通常腐蚀性较强。灯具、管夹及所有紧固件应采用不锈钢或高防腐性能的材料。
总结:SZSW8156护栏式安装是一种巧妙利用现有结构的安装方案,其成功的关键在于选择合适的专用管夹确保安装的绝对牢固,同时不忘防爆密封和电缆防护的基本要求。这种安装必须由专业人员操作,并纳入日常巡检维护的范围,以确保其长期安全可靠。
为你推荐
