--- 产品参数 ---
- 型号 SZSW8155
- 名称 侧壁式防爆泛光灯
- 光源 LED
- 额定电压 AC220V
- 功率 80W/100W
- 进线口螺纹 G3/4"
--- 产品详情 ---
SZSW8155防爆灯的侧壁式安装是工业环境中另一种极其常见的安装方式。它本质上属于法兰式安装的一种具体应用形式,特指将灯具通过其自身的安装支架或法兰,直接固定在垂直的墙壁、立柱或大型设备的立面上。
这种安装方式简洁、稳固,非常适合为特定区域提供定向照明。
一、 主要应用场景
厂房内外墙壁:为通道、设备区、出入口提供照明。
管廊支架与平台立柱:在石油、化工领域,大量灯具被安装在管廊的钢柱或设备平台的垂直支撑件上,为巡检通道提供照明。
隧道壁:安装在隧道两侧的墙壁上,提供道路或轨道照明。
户外围墙:用于厂区周界、大门的照明。
大型设备本体:直接安装在反应釜、储罐、压缩机的护罩或专门支架上,为操作点位提供局部照明。
二、 安装步骤简介
规划与定位:
根据照明需要,确定灯具的安装高度和角度,确保能有效覆盖目标区域且避免产生眩光。
在墙体或立柱上精确标记出安装孔的位置。需注意避开墙内的暗敷管线。
安装固定基座:
混凝土/砖墙:使用膨胀螺栓是最常见的方式。钻孔后放入膨胀管,再用螺栓紧固。
金属结构立柱/设备立面:通常采用焊接一块带螺孔的安装板(适配灯具法兰孔距),或者直接用高强度穿透螺栓固定。
推荐做法:预先安装一个防爆接线盒在墙壁上,灯具再直接固定在接线盒上,这样接线更方便,密封性更优。
电缆引入:
电缆通常通过预埋的穿线管、明敷的电缆桥架或金属软管引至安装点。
电缆通过灯具外壳上的一个防爆格兰头(电缆密封接头) 引入灯具的接线腔。格兰头的入口方向最好朝下,以防雨水侵入。
固定灯具:
将灯具的安装支架或法兰孔对准预埋好的螺栓或安装板上的螺丝。
套上弹簧垫圈和平垫圈,然后用螺母拧紧,确保灯具牢固无晃动。
接线与最终密封:
必须断电操作!
在灯具的接线腔内完成接线(火线L、零线N、地线PE)。
拧紧格兰头,压紧密封圈,确保电缆入口处的防爆和防水密封。
盖紧接线盒盖,并交叉、均匀地拧紧所有盖板螺丝。
三、 核心注意事项与要求
保持防爆完整性:
格兰头密封:这是侧壁安装防爆的关键。必须选择与电缆外径匹配的格兰头规格,并正确安装,确保夹紧电缆并压紧密封圈。
箱盖密封:接线完成后,务必检查并确保灯具外壳的所有盖板密封垫平整,并均匀紧固所有螺丝。
最佳实践:同样推荐使用防爆接线盒作为过渡,将电缆先接入壁挂的防爆接线盒,灯具再通过隔爆螺纹或法兰直接安装在接线盒上,形成完整的防爆通路。
机械强度与紧固:
安装必须极其牢固。墙体安装时,膨胀螺栓的规格和打入深度必须足够,以确保能承受灯具的重量和可能的风载(户外)。
必须使用防松垫圈(如弹簧垫圈) 和不锈钢或热镀锌紧固件,防止因振动或温差变化导致松动。
接地:
灯具的金属外壳必须可靠接地。接地线应牢固地接在灯具的接地端子上。如果安装面是可靠的金属结构且已接地,可通过安装螺栓实现接地,但最好有专门的接地线连接。
防水与排水(户外安装):
这是侧壁安装的重中之重。
电缆入口方向:格兰头的进线口必须朝下,或使用防水弯头,绝对禁止朝上,防止雨水顺电缆直接流入灯具内部。
防护等级(IP):用于户外的灯具防护等级至少应为IP65(防喷水)以上。
检查密封:定期检查格兰头和盖板的密封圈是否老化开裂。
照射角度调节:
大多数防爆灯都配有可调节角度的支架。在最终紧固所有螺栓之前,应调整好灯具的光照角度,确保光线精准投向需要照明的区域。
四、 侧壁式安装的优势与特点
| 特性 | 描述 |
| 优点 | 1. 安装牢固,抗风抗振动能力强。 2. 不占用地面和 overhead 空间。 3. 照射方向易于调节,可实现定向照明。 4. 电缆布线相对方便(沿墙敷设)。 |
| 缺点 | 1. 照明范围通常不如吊顶式广阔,容易在灯具背后形成阴影。 2. 对于户外安装,防水措施要求极高。 |
| 防爆关键 | 电缆引入口的密封和外壳盖的紧固。 |
总结:SZSW8155侧壁式安装是一种实用且可靠的安装方式,其技术核心在于确保安装的机械强度和维持防爆密封的完整性,尤其是户外安装时的防水措施。同样,这项工作必须由熟悉防爆规范的专业电工操作,以确保安全。
为你推荐
尚为SZSW2103 光源:LED 额定功率:3W 额定电压:3.7V2026-08-07 17:10
产品型号:SZSW2103 产品名称:微型电筒 型号:SZSW2103 光源:LED 功率:3W 电压:DC3.7V -
SZSW7225_SZSW7225固定式LED灯具参数_报价_图片2026-05-30 14:29
产品型号:SZSW7225 名称:固定式LED灯具 型号:SZSW7225 光源:LED 额定电压:AC220V,50Hz 额定功率:100W/120W/150W -
SZSW2187_SZSW2187 LED多功能车辆应急工作灯2026-05-30 11:55
产品型号:SZSW2187 名称:LED多功能车辆应急工作灯 型号:SZSW2187 额定电压:DC3.7V 额定功率:10W/8W 光源:LED -
尚为ZSW8145-50W工程车辆照明灯2026-03-10 14:21
产品型号:SZSW8145 名称:工程车辆照明灯 型号:SZSW8145 电压:DC12-24V 功率:50W 防护等级:IP66 -
SZSW8145_SW8145防爆工程车辆灯2026-03-10 12:02
产品型号:SZSW8145 名称:防爆工程车辆灯 型号:SZSW8145 电压:DC12V~24V 光源:LED 功率:50W -
防爆全塑荧光灯_安装指南2026-01-21 16:56
产品型号:防爆荧光灯 名称:防爆全塑荧光灯 电压:AC220V 色温:5700K 功率:20W 防护等级:IP65 -
防爆手持行灯_LED行灯便携式2026-01-21 16:32
产品型号:手持行灯 名称:防爆手持行灯 型号:手持行灯 电压:3.7V 功率:10W 色温:5000k -
防爆全塑荧光灯_ 防水防腐LED防爆灯 2026-01-21 13:14
产品型号:全塑荧光灯 名称:防爆全塑荧光灯 型号:全塑荧光灯 电压:AC220V 功率:20W/40W 色温:5700K -
防爆手持行灯_手持行灯_充电式应急灯2026-01-20 17:33
产品型号:防爆手持行灯 名称:防爆手持行灯 型号:手持行灯 光源:LED 电压:3.7V 功率:10W -
SZSW2840_SW2840多功能摄像头灯2026-01-19 13:46
产品型号:SZSW2840 名称:多功能摄像头灯 型号:SZSW2840 光源:LED 照明功率:2*1W 照明方式:聚光+泛光
