企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
浙江尚为照明有限公司
公司始终坚持严格的质量方针,奉行节能环保、绿色照明的设计理念,所有产品均选用国内外优质原材料。Tel:13325770370。
157 内容数 2.2w 浏览量 1 粉丝
SZSW8125_SW8125固定式防爆吊杆灯
型号: SZSW8125
--- 产品参数 ---
  • 型号 SZSW8125
  • 名称 固定式防爆吊杆灯
  • 光源 LED
  • 电压 AC220V
  • 功率 15W/20W/30W
  • 规格 泛光型/全方位配光型
--- 产品详情 ---
SZSW8125防爆灯的吊杆式安装是一种非常常见且实用的安装方式,特别适用于以下场景:
高空区域:如厂房顶部、仓库天花板、雨棚下方、户外高杆等。
需要扩大照明范围:将灯具从墙面或屋顶悬吊下来,可以避免照明死角,让光线分布更均匀。
避开障碍物:当屋顶有管道、桁架或其他设备阻碍时,可用吊杆使灯具低于这些障碍物,确保照明效果。
下面详细介绍吊杆式安装的要点、步骤和注意事项。
一、 主要组成部分
一次完整的吊杆式安装通常包括以下几个部件:
防爆灯具:主体。
吊杆:通常为镀锌钢管或不锈钢管,其内部作为电缆的穿线通道。管径和厚度需根据灯具重量和长度选择,常见的有DN20(6分)、DN25(1寸)等。
上固定底座:用于将吊杆顶端固定在天花板、预埋件或钢结构上。通常是一个法兰底座焊接底板
防爆引入装置:俗称防爆格兰头电缆密封接头
顶部:在吊杆与上部固定底座连接处,需要1个格兰头,将主电缆从外部引入吊杆内部。
底部:在吊杆与灯具连接处,需要1个格兰头,将电缆从吊杆引出到灯具接线腔。
安装支架:灯具自带的或配套的支架,用于连接吊杆和灯具本体。这个连接点通常可以调节角度,以便最终调整灯具的照射方向。
紧固件:包括防松垫圈、弹簧垫圈、螺母等,所有连接点必须使用不锈钢或经过防腐蚀处理的紧固件。
二、 SZSW8125安装步骤简介
规划与准备
确定安装位置和吊杆长度。
确保天花板或支撑结构有足够的强度承重。
准备合适的吊杆、预埋件(如果需要)和所有安装配件。
固定上部底座
将法兰底座或用钢板制作的固定板牢固地焊接或用高强度螺栓固定在天花板的预埋件或钢结构上。这是整个结构的受力点,必须绝对稳固。
穿线与组装
先将电缆从顶部底座穿入吊杆,留出足够的长度。
将吊杆拧入或固定到上部底座上。
在吊杆顶部安装第一个防爆格兰头,锁紧电缆,确保其防爆和密封性能。
连接灯具
将吊杆下端与灯具的安装支架连接,但先不要完全锁死,以便最后调整角度。
将从吊杆伸出的电缆引入灯具的接线腔,留出适当的接线长度。
在吊杆底部安装第二个防爆格兰头,锁紧电缆
接线
非常重要:必须断电操作!
在灯具的接线腔内,按照产品说明书的要求,正确地将火线(L)、零线(N)、地线(PE)连接好。
确保导线连接牢固,金属裸露部分完全插入接线端子内。
装好电缆入口处的密封圈和压紧装置,恢复接线盒盖,确保所有螺钉拧紧,以保持外壳的防爆完整性。
最终调整与固定
调整灯具支架的角度,使灯光照射到预定区域。
将所有螺丝(特别是调节角度的螺丝)彻底锁紧,防止因振动或风力导致灯具方向改变或下垂。
三、 核心注意事项与要求
保持防爆完整性:这是最重要的原则。整个安装路径中的每一个环节都不能破坏灯具的防爆性能。
格兰头必须拧紧:确保电缆被牢牢夹紧,达到密封效果。
箱盖必须盖紧:接线完成后,务必确保灯具的所有盖板都均匀紧固。
吊杆作为通路:使用金属吊杆并使其两端均通过格兰头密封,本身就构成了一个连续的防爆穿线管系统。
接地要求
吊杆本身、灯具外壳都必须可靠接地。通常接地线会穿过整个吊杆,与灯具的接地端子可靠连接,另一端与供电系统的地线连接。防止漏电时外壳带电。
机械强度
吊杆、底座及其固定方式的机械强度必须至少能承受灯具重量的5倍以上的拉力,防止因长期负重或震动而脱落,造成严重安全事故。
防水考虑(户外安装):
如果用于户外,吊杆顶部的安装方式应能防止雨水积聚。通常会在底座上钻孔或采用斜口安装,避免水沿电缆渗入管内。顶部格兰头的进线方向也应从下方弯曲进入,防止水滴直接顺电缆流入。
符合区域危险等级
所选择的安装方式和配件(如格兰头)必须与安装环境的防爆区域等级(如Zone 1, Zone 2)相匹配。
总结来说,吊杆式安装是一个系统性的工程,不仅仅是简单地把灯吊起来。它涉及到结构承重、电缆铺设、防爆密封和电气安全等多个方面。对于不具备专业资质的个人,强烈建议聘请专业的电工或防爆设备安装人员进行操作,以确保绝对安全。
为你推荐
