--- 产品参数 ---
- 型号 SZSW8120
- 名称 固定式防爆支架灯
- 光源 LED
- 额定电压 AC220V
- 功率 150W/180W/200W/220W
- 防护等级 IP66
--- 产品详情 ---
防爆泛光灯的尺寸规格非常多样化,没有一个统一的标准尺寸,固定式防爆支架灯其尺寸主要由以下几个因素决定:
功率 (Power):功率越大,产生的热量越多,所需的散热面积就越大,因此尺寸也越大。
防爆型式 (Explosion-Proof Type):不同的防爆结构(如隔爆型、增安型)对内部空间和外壳厚度的要求不同,影响尺寸。
散热设计 (Heat Dissipation Design):散热片的面积和设计直接决定了灯具的体积。
配光需求 (Optical Requirements):不同的反射器或透镜设计会影响灯具的深度和口径。
生产厂家 (Manufacturer):不同厂家有不同的设计理念和结构方案,即使功率相同,尺寸也可能有差异。
尽管如此,我们可以从几个常见的维度来了解其大致的规格范围。
一、 按常见功率划分的参考尺寸
以下尺寸是基于常见的压铸铝合金外壳LED防爆泛光灯的大致范围(长×宽×高/厚,单位:mm):
| 功率 (W) | approximate size (LWH/T) | 说明 |
| 50W - 100W | 约 300*200*80 ~ 400*250*100 | 小巧轻便,适用于局部照明或安装空间有限的场合。 |
| 150W - 200W | 约 400*300*100 ~ 500*350*120 | 中型尺寸,最常见的功率段,平衡了照明范围和尺寸。 |
| 250W - 400W | 约 500*400*120 ~ 600*500*150 | 大型灯具,体积和重量明显增加,散热片面积大,适用于大范围高顶棚照明。 |
注意:这只是一个非常粗略的参考。有些厂家通过优化散热设计,可以实现“小体积、大功率”,即同等功率下尺寸可能更小。
二、 关键尺寸参数
在看产品规格书时,您通常会看到以下尺寸参数:
外形尺寸 (Overall Dimensions):
长度 (L): 通常指包含支架或吊臂在内的最大长度。
宽度 (W): 灯具主体的最大宽度。
高度/厚度 (H/T): 从安装面到灯具最突出点的总厚度,这个尺寸对于判断灯具是否突出或有碰撞风险很重要。
安装尺寸 (Installation Dimensions):
安装孔距 (Installation Hole Spacing): 支架底座或灯具本体上安装孔的孔中心距(如200mm, 250mm)。这是为了匹配现场已有的支架或底座。
进线口尺寸 (Cable Entry Size): 标配的电缆引入口(防爆格兰头)的螺纹规格,常见的有 G3/4"、M20x1.5、G1" 等。这决定了接入电缆的粗细。
重量 (Weight):
重量也是一个重要的“规格”,直接影响安装的便利性和对支撑结构的要求。小功率灯具可能重 2-5 kg,而大功率(如400W)灯具可能达到 10-15 kg 甚至更重。
三、 特殊形状与安装方式的尺寸
圆形防爆泛光灯:其规格通常用 直径 (Φ) 和 厚度 (H) 来表示,例如 Φ300mm x H120mm。
投光灯型:形状更像传统投光灯,尺寸会用长宽高描述,但其出光口的尺寸(口径) 是一个关键参数。
便携式/移动式防爆灯:尺寸会更注重整体便携性,通常带有提手,尺寸可能描述为类似箱体的形状。
如何确定您需要的尺寸?
查看产品样本或规格书:这是最准确的方法。
考虑安装环境:
空间限制:安装位置是否有足够的空间?是否会与其他设备或管道干
视觉影响:在某些场合,灯具尺寸过大可能影响美观或空间感。
重量限制:计划安装的支架或墙面是否能承受灯具的重量?
咨询供应商:直接向防爆灯具的供应商或厂家提供您的使用场景和功率需求,他们会推荐最合适型号并提供准确的尺寸数据。
总结来说,防爆泛光灯的尺寸规格因其功率、设计和用途而异。在选择时,绝不能仅凭功率猜测尺寸,而必须查阅具体产品的技术文档中的尺寸图,并结合实际的安装环境来确定最终型号。
为你推荐
SZSW7225_SZSW7225固定式LED灯具参数_报价_图片2026-05-30 14:29
产品型号:SZSW7225 名称:固定式LED灯具 型号:SZSW7225 光源:LED 额定电压:AC220V,50Hz 额定功率:100W/120W/150W -
SZSW2187_SZSW2187 LED多功能车辆应急工作灯2026-05-30 11:55
产品型号:SZSW2187 名称:LED多功能车辆应急工作灯 型号:SZSW2187 额定电压:DC3.7V 额定功率:10W/8W 光源:LED -
尚为ZSW8145-50W工程车辆照明灯2026-03-10 14:21
产品型号:SZSW8145 名称:工程车辆照明灯 型号:SZSW8145 电压:DC12-24V 功率:50W 防护等级:IP66 -
SZSW8145_SW8145防爆工程车辆灯2026-03-10 12:02
产品型号:SZSW8145 名称:防爆工程车辆灯 型号:SZSW8145 电压:DC12V~24V 光源:LED 功率:50W -
防爆全塑荧光灯_安装指南2026-01-21 16:56
产品型号:防爆荧光灯 名称:防爆全塑荧光灯 电压:AC220V 色温:5700K 功率:20W 防护等级:IP65 -
防爆手持行灯_LED行灯便携式2026-01-21 16:32
产品型号:手持行灯 名称:防爆手持行灯 型号:手持行灯 电压:3.7V 功率:10W 色温:5000k -
防爆全塑荧光灯_ 防水防腐LED防爆灯 2026-01-21 13:14
产品型号:全塑荧光灯 名称:防爆全塑荧光灯 型号:全塑荧光灯 电压:AC220V 功率:20W/40W 色温:5700K -
防爆手持行灯_手持行灯_充电式应急灯2026-01-20 17:33
产品型号:防爆手持行灯 名称:防爆手持行灯 型号:手持行灯 光源:LED 电压:3.7V 功率:10W -
SZSW2840_SW2840多功能摄像头灯2026-01-19 13:46
产品型号:SZSW2840 名称:多功能摄像头灯 型号:SZSW2840 光源:LED 照明功率:2*1W 照明方式:聚光+泛光 -
SZSW2842_SW2842_4G工作记录仪2026-01-19 11:22
产品型号:SZSW2842 名称:4G工作记录仪 型号:SZSW2842 摄像头像素:4000万 存储器容量:64G(可选16G/32G/128G/256GB) 镜头角度:广角130°
