--- 产品参数 ---
- 名称 LED路锥警示灯
- 型号规格 SZSW2760
- 电压 DC3.7V
- 光源 LED红蓝
- 发光模式 快闪/慢闪
- 面料 防水布
- 防护等级 IP65
- 重量 1.1kg
- 是否折叠 是
--- 产品详情 ---
SZSW2760LED路锥警示灯是一种非常实用且现代化的交通安全设备。它结合了传统交通锥的警示隔离功能和现代LED技术的高可见性。
下面我将为您全面介绍这种产品,包括其定义、工作原理、核心特点、应用场景以及选购建议。
一、什么是LED伸缩路锥?
LED伸缩路锥,也称为发光伸缩警示锥或LED发光交通锥,是一种可伸缩、带有主动发光功能的安全警示装置。它通常由两部分组成:
锥体部分:采用高弹性、耐候性强的塑料(如TPU、PVC)制成,可被压缩以节省存储空间。
LED灯部分:位于锥体顶部或内部,采用高亮度LED灯珠,通常具备多种闪烁模式(如常亮、频闪、慢闪),以增强警示效果。
二、工作原理与结构特点
伸缩设计:
收缩状态:体积小巧,通常只有伸展状态的1/3到1/4,易于携带和大量存放,非常节省空间。
伸展状态:通过内部的弹簧或弹性绳结构,可以快速自动弹开,形成标准高度的路锥,方便快速部署。
LED发光系统:
电源:通常使用干电池(如AA/AAA电池)或可充电锂电池,续航时间长。
控制:顶部设有防水开关,可轻松切换灯光模式(常亮/快闪/慢闪)或关闭。
可视性:光线穿透力强,在雨、雪、雾、霾、夜间等低能见度环境下效果极其显著。
附加功能(常见于中高端型号):
磁吸底座:底部装有强磁铁,可以牢固地吸附在金属车顶或拖车上,作为临时警示灯使用。
遥控功能:可通过无线遥控器同时控制多个路锥的开关和闪烁模式,方便统一管理。
太阳能充电:顶部集成小型太阳能板,白天自动充电,夜晚自动亮灯,实现能源自给自足。
三、核心优势与特点
超高可见性:主动发光,远超传统反光路锥的警示效果,极大提升作业区和人员的安全。
便携高效:伸缩设计使其携带和部署非常迅速,特别适合应急响应和临时交通管制。
坚固耐用:采用优质材料,具有良好的抗冲击、耐压、耐候(高低温、雨水)性能。
多场景适用:无论是白天还是黑夜,各种恶劣天气都能提供可靠警示。
节能环保:LED灯功耗极低,使用电池续航时间长,部分型号支持太阳能充电。
四、主要应用场景
道路救援与交通事故现场:交警、拖车公司、保险公司用于快速设立安全警戒区域,保护现场人员和车辆。
夜间或低能见度施工:道路施工、市政维修、电力抢险等团队用于标识工作区域和引导车流。
车辆故障临时警示:驾驶员在高速公路或夜间路边停车时,放置在车后方足够远的位置,提醒后方来车。
大型活动与停车场管理:用于引导交通流线、划分区域,其发光特性在夜间尤为有效。
特种车辆辅助警示:吸附在警车、消防车、工程抢险车的车顶或周围,提供360度额外警示。
五、选购建议
当您选择LED伸缩路锥时,可以关注以下几点:
亮度与模式:选择亮度高、有多种闪烁模式的产品,以适应不同环境需求。
电源类型:
干电池:更换方便,但长期使用成本较高。
可充电锂电池:更经济环保,但需记得充电。
太阳能:最省心,适合长期户外固定摆放。
材质与做工:检查锥体材料的柔韧性和厚度,确保其耐压抗摔。接缝处应做工精细,具备良好的防水等级(如IP65级防水)。
伸缩顺畅度:选择能轻松一键收缩、并能快速自动弹开至最大高度的产品。
附加功能:根据需求考虑是否需要磁吸底座、遥控等额外功能。
总结
SZSW2760LED路锥警示灯它通过主动发光和便携设计,极大地增强了在复杂环境下的警示效果和部署效率,是各类道路作业人员、应急救援队伍乃至普通车主的必备。
为你推荐
SZSW7225_SZSW7225固定式LED灯具参数_报价_图片2026-05-30 14:29
产品型号:SZSW7225 名称:固定式LED灯具 型号:SZSW7225 光源:LED 额定电压:AC220V,50Hz 额定功率:100W/120W/150W -
SZSW2187_SZSW2187 LED多功能车辆应急工作灯2026-05-30 11:55
产品型号:SZSW2187 名称:LED多功能车辆应急工作灯 型号:SZSW2187 额定电压:DC3.7V 额定功率:10W/8W 光源:LED -
尚为ZSW8145-50W工程车辆照明灯2026-03-10 14:21
产品型号:SZSW8145 名称:工程车辆照明灯 型号:SZSW8145 电压:DC12-24V 功率:50W 防护等级:IP66 -
SZSW8145_SW8145防爆工程车辆灯2026-03-10 12:02
产品型号:SZSW8145 名称:防爆工程车辆灯 型号:SZSW8145 电压:DC12V~24V 光源:LED 功率:50W -
防爆全塑荧光灯_安装指南2026-01-21 16:56
产品型号:防爆荧光灯 名称:防爆全塑荧光灯 电压:AC220V 色温:5700K 功率:20W 防护等级:IP65 -
防爆手持行灯_LED行灯便携式2026-01-21 16:32
产品型号:手持行灯 名称:防爆手持行灯 型号:手持行灯 电压:3.7V 功率:10W 色温:5000k -
防爆全塑荧光灯_ 防水防腐LED防爆灯 2026-01-21 13:14
产品型号:全塑荧光灯 名称:防爆全塑荧光灯 型号:全塑荧光灯 电压:AC220V 功率:20W/40W 色温:5700K -
防爆手持行灯_手持行灯_充电式应急灯2026-01-20 17:33
产品型号:防爆手持行灯 名称:防爆手持行灯 型号:手持行灯 光源:LED 电压:3.7V 功率:10W -
SZSW2840_SW2840多功能摄像头灯2026-01-19 13:46
产品型号:SZSW2840 名称:多功能摄像头灯 型号:SZSW2840 光源:LED 照明功率:2*1W 照明方式:聚光+泛光 -
SZSW2842_SW2842_4G工作记录仪2026-01-19 11:22
产品型号:SZSW2842 名称:4G工作记录仪 型号:SZSW2842 摄像头像素:4000万 存储器容量:64G(可选16G/32G/128G/256GB) 镜头角度:广角130°
