企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
浙江尚为照明有限公司
公司始终坚持严格的质量方针,奉行节能环保、绿色照明的设计理念,所有产品均选用国内外优质原材料。Tel:13325770370。
157 内容数 2.2w 浏览量 1 粉丝
SZSW7260_SW7260固定式LED照明灯具
型号: SZSW7260
--- 产品参数 ---
  • 名称 固定式LED照明灯具
  • 型号 SZSW7260
  • 额定电压 AC220V
  • 功率 100W/120W
  • 光效 120lm/w
  • 防护等级 IP65
  • 防腐等级 WF2
--- 产品详情 ---
SZSW7260固定式LED照明灯具泛光灯(Flood Light)通常安装在户外,暴露在风雨、灰尘、紫外线和高低温变化中,因此定期保养对其寿命和性能至关重要。
固定式LED照明灯具遵循“清洁、检查、防护”的核心原则,可以确保您的泛光灯长期稳定工作。
一、 固定式LED照明灯具保养核心原则
安全第一:进行任何保养操作前,必须完全切断电源(关闭空气开关或漏电保护器),而不仅仅是关闭开关。等待灯体冷却后再操作。
防水防尘是基础:密封性能的退化是户外灯具失效的主要原因。
散热是关键:LED泛光灯的光衰(亮度下降)速度与工作温度直接相关,灰尘覆盖会严重影响散热。
二、 固定式LED照明灯具日常与定期保养步骤
1. 定期清洁(最简单且最有效的保养)
频率
一般环境:每3-6个月进行一次简单检查清洁。
恶劣环境(如工业区、路边、沙尘大、沿海地区):每1-2个月一次。
大雨/沙尘暴后:建议进行检查,清除残留污物。
清洁方法
断电与冷却:确保电源已关闭,灯体完全冷却(特别是金属外壳和玻璃面罩,防止冷热交替导致破裂)。
除尘:用于燥柔软的掸子或软毛刷清除表面的蜘蛛网、灰尘和树叶。对于高处灯具,可使用长杆除尘工具。
擦拭
玻璃或PC面罩:这是清洁的重点。用柔软的湿布(可蘸取中性清洁剂稀释液)轻轻擦拭,去除虫尸、鸟粪、油污等顽固污渍。然后用清水擦净,最后用干布擦干,防止留下水渍。
金属外壳与散热鳍片:散热鳍片上的灰尘会像棉被一样阻碍热量散发。用软毛刷(如旧牙刷)小心地刷掉鳍片间的积尘。必要时可使用吹风机(冷风档)或低压压缩空气从里向外吹。
禁忌
严禁使用高压水枪直接冲洗,巨大的水压极易破坏密封圈,导致进水。
严禁使用研磨粉、强酸强碱清洁剂、汽油、酒精等化学溶剂,它们会腐蚀表面涂层并刮花面罩,导致光线漫射不均或透光率下降。
2. 定期检查(建议每6个月进行一次系统检查)
检查密封性
仔细检查面罩与外壳接合处的硅胶密封圈是否老化、开裂、变形或脱落。这是防水的核心。
检查灯体本身是否有裂缝或破损。
检查所有螺丝(尤其是固定面罩的螺丝)是否拧紧,松动会导致密封不严。
检查线路与接头
检查电源线入口处的防水锁头(Cable Gland) 是否拧紧,内部的橡胶圈是否完好。
观察暴露在外的线缆是否有破皮、硬化、裂化或被动物啃咬的痕迹。
检查安装牢固度
轻轻摇晃灯具,检查安装支架、螺丝是否松动或生锈。松动的灯具存在坠落风险,且会因长期振动损坏内部元件。
检查内部
如果发现面罩内有明显水汽、水珠或大量灰尘,说明密封已失效,需要立即进行维修或更换。
性能检查
夜间观察灯光亮度是否有明显下降,或出现频繁闪烁、部分不亮。这可能是驱动电源或部分LED灯珠失效的迹象。
3. 特殊环境保养
沿海地区:空气中的盐雾腐蚀性极强。需要更频繁地(每月)检查金属部件和接线端的腐蚀情况,并用清水擦拭清洁。
北方冬季:清理积雪和冰凌,避免重量过大压坏灯具或冰凌坠落危险。切勿用硬物敲击或用热水浇淋,应让其自然融化或用手套拂去。
工业区/厨房:油污和化学污染物较多,需使用中性清洁剂及时清理,防止其腐蚀外壳和涂层。
三、 固定式LED照明灯具常见问题处理
灯不亮
首先检查家中的电闸和漏电保护开关是否跳闸。
检查灯具的线路和接头是否完好。
如果以上都没问题,很可能是驱动电源或LED模组损坏,需要联系专业人员更换。
灯内有水汽/水珠
立即断电
拆下灯具,打开面罩,用干布擦干内部。
将其放在通风处(如空调出风口)自然风干24小时以上切勿用热风烘烤
彻底干燥后,更换老化的密封圈,重新安装并确保所有螺丝和防水接头拧紧。如果问题依旧,需更换灯具。
灯光变暗或闪烁:通常是驱动电源故障的征兆,建议由专业电工更换相应部件。
保养清单总结
保养项目具体操作频率安全与要点
断电关闭总电源空气开关每次保养前必须执行
清洁面罩软布湿擦,去除虫尸油污,最后擦干1-6个月(视环境)禁用化学试剂、高压水枪
清洁散热器软刷、吹气球清除鳍片灰尘3-6个月重点保养项,影响寿命
检查密封圈检查是否老化、开裂、变形每6个月防水核心,失效立即更换
检查防水锁头确保拧紧,橡胶圈完好每6个月防水关键点
检查安装支架检查螺丝是否松动、生锈每6个月防坠落
性能评估观察亮度是否下降、有无闪烁每次清洁时故障预判
最终建议:对于大多数用户来说,固定式LED照明灯具每半年的定期清洁和检查就足以显著延长泛光灯的使用寿命。如果您不熟悉电气操作,或者发现复杂问题(如内部进水、驱动损坏),请务必联系专业电工或售后服务人员进行处理
为你推荐
