企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
浙江尚为照明有限公司
公司始终坚持严格的质量方针,奉行节能环保、绿色照明的设计理念,所有产品均选用国内外优质原材料。Tel:13325770370。
157 内容数 2.2w 浏览量 1 粉丝
SZSW7460_SW7460固定式LED照明灯
型号: SZSW7460
--- 产品参数 ---
  • 名称 固定式LED灯具
  • 型号 SZSW7460
  • 电压 AC220V
  • 功率 60W80W100W150W200W/250W
  • 光源 LED
  • 防腐等级 WF2
  • 防护等级 IP65
--- 产品详情 ---
SZSW7460固定式LED照明灯保养指南
固定式LED灯(如工厂照明、仓库高棚灯、路灯、办公室格栅灯、户外投光灯等)以其长寿命、高能效著称,但“免维护”并不等于“零维护”。适当的保养能确保其始终处于最佳工作状态,进一步延长使用寿命,并维持高照明效率。
以下是核心保养步骤和注意事项:
一、 保养核心原则
散热是第一要务:LED的光衰(亮度逐渐降低)速度与工作温度直接相关。灰尘和污垢是散热的头号杀手。
防水防尘是基础:定期检查密封性,防止湿气和灰尘侵入内部,腐蚀电路和灯珠。
安全永远优先:进行任何保养操作前,必须完全切断电源(关闭空气开关,而不仅仅是关闭墙壁开关),并等待灯体冷却。
二、 日常与定期保养步骤
1. 清洁(最重要、最频繁的保养)
频率
室内环境(如办公室、商场):每6-12个月一次。
工业环境(如车间、仓库,灰尘多):每3-6个月一次。
户外环境(如路灯、投光灯,风雨冲刷):每6个月一次,暴雨后可检查清洁情况。
方法
断电冷却:确保电源已关闭,灯体完全冷却。
轻柔除尘:用于燥柔软的掸子、吹气球或低压压缩空气吹去表面的大部分浮尘。对于高处灯具,使用长杆除尘工具。
擦拭
透镜/灯罩:用柔软的眼镜布或超细纤维布轻轻擦拭。对于顽固污渍,可将布用纯净水或中性清洁剂稍微浸湿后拧干再擦,最后立即用干布擦干,防止留下水渍。
散热器鳍片:这是清洁的重点。可以使用软毛刷(如旧牙刷)小心地刷掉鳍片间的积尘,必要时用压缩空气从内向外吹。
禁忌
严禁使用任何研磨性清洁剂、强酸强碱溶剂、酒精等,它们会损坏透镜的镀膜或涂层,导致光斑发黄或透光率下降。
严禁将水直接喷洒或溅射到灯具的接线处、电源驱动外壳上。
2. 检查(预防性维护的关键)
建议每6-12个月进行一次全面检查。
检查安装牢固度:轻轻摇晃灯具,检查安装支架、螺丝是否松动或生锈。松动的灯具存在坠落风险,且会因振动损坏内部元件。
检查密封性
对于户外灯或防爆灯,检查外壳接口处的密封胶圈是否老化、开裂、变形。
检查灯体是否有裂缝或破损。
检查线路与接头
查看电源线入口处的防水锁头是否拧紧。
检查暴露在外的线缆是否有破皮、硬化、裂化迹象(特别是户外环境)。
检查驱动电源:倾听是否有异常电流声(滋滋声),闻是否有烧焦味。这是故障的前兆。
观察光衰与闪烁:注意灯光亮度是否有明显下降,或出现频繁闪烁。这可能是驱动电源或部分LED灯珠失效的迹象。
3. 及时更换
群体更换:对于由大量相同灯具组成的照明系统(如工厂、停车场),当大量灯具出现明显光衰或故障时,建议成批更换,以保持照明均匀性和维护效率。
优先更换核心部件:许多专业灯具的驱动电源(LED Driver)和灯板(LED Module)是模块化可分离的。如果只是驱动或部分灯珠损坏,可以联系厂家购买对应部件进行更换,成本远低于更换整个灯具。
三、 不同安装环境的特殊保养重点
安装环境主要威胁保养重点
室内(办公室、商场)灰尘、蚊虫定期除尘,清洁透镜,保持美观和出光效率。
工业车间/仓库大量粉尘、油污、振动高频次清洁(重点清洁散热器),检查安装牢固度,防止振动松动。油污可用中性清洁剂小心擦拭。
户外(路灯、投光灯)紫外线、雨水、盐雾(沿海)、极端温度检查密封性,防止进水。检查外壳和支架抗腐蚀情况。风暴、冰雹后检查是否有物理损伤。
高温环境(厨房、锅炉房)高温、油烟确保灯具是高温专用型号。更频繁地清洁散热器,保证通风,避免热量堆积。
四、 长期停用与启用
长期停用:清洁后,用防尘布覆盖,断开电源,存放于干燥处。
重新启用:启用前,先进行一次全面的外观和线路检查,确认无误后再通电。
保养清单总结
保养项目具体操作频率安全警示
断电关闭总电源开关每次保养前必须执行
清洁透镜软布干擦或湿拧干布擦拭按环境需求(3-12个月)禁用化学试剂
清洁散热器软刷、吹气球、压缩空气除尘按环境需求(3-6个月)重点保养项
检查安装晃动灯具,检查螺丝紧固度每6-12个月防坠落
检查密封检查密封圈是否老化开裂每6-12个月户外灯重点
检查线路检查线缆破皮、接头腐蚀每6-12个月防短路
性能评估观察亮度、色温是否一致,有无闪烁每次清洁时故障预判
通过执行这些简单但关键的保养步骤,您可以最大限度地发挥SZSW7460固定式LED照明灯的效能,确保工作环境的安全明亮,并真正实现其超长寿命的价值。对于复杂问题或内部维修,建议联系专业电工
为你推荐
