企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
浙江尚为照明有限公司
公司始终坚持严格的质量方针,奉行节能环保、绿色照明的设计理念,所有产品均选用国内外优质原材料。Tel:13325770370。
157 内容数 2.3w 浏览量 1 粉丝
SZSW2185_SW2185多功LED能棒管灯
型号: SZSW2185
--- 产品参数 ---
  • 名称 多功LED能棒管灯
  • 型号 SZSW2185
  • 品牌 鑫尚为
  • 电压 DC7.4V
  • 功率 12/15W
  • 容量 5000mAh
  • 光源 LED
  • 防护等级 IP66
--- 产品详情 ---
SZSW2185棒管灯(常用于汽车、卡车、摩托车、户外作业等)的保养核心在于 “防水、防尘、防震、散热” 。正确的保养能极大延长其使用寿命,并保持最佳照明效果。
SZSW2185棒管灯保养核心原则
防水是首位:尽管棒管灯通常标有较高防水等级,但密封胶圈会老化,金属外壳会腐蚀,最终导致防水失效。
散热是关键:LED工作时会产生大量热量,良好的散热是保证光效和寿命的基础。任何覆盖物或污垢都会影响散热。
振动是隐形杀手:车辆行驶中的持续振动可能导致内部焊点松动、螺丝脱落、线路磨损。
日常使用与保养步骤
一、 日常清洁(最重要且最简单的保养)
清洁频率:每次越野、长途驾驶或经过泥泞、沙尘路段后,应及时清洁。
清洁方法
冷却:确保灯体完全冷却后再进行清洁,以防冷热交替导致外壳或透镜破裂。
冲洗:用低压水流(如缓慢流动的自来水或低压水枪)冲掉表面的灰尘、泥沙和虫尸。绝对禁止使用高压水枪直接冲洗,巨大的压力可能迫使水通过密封胶圈的微小缝隙进入内部。
擦拭:使用柔软的海绵或 microfiber 布(超细纤维布)蘸取中性洗车液的水溶液轻轻擦拭灯体表面。避免使用任何含有研磨剂、强酸强碱的清洁剂,它们会迅速刮花或腐蚀透镜镀膜和外壳。
擦干:用另一块干净的软布彻底擦干水分,防止水渍形成和金属部件生锈。
二、 定期深度检查(建议每3-6个月或长途出行前进行一次)
检查密封性
仔细检查灯体与透镜之间、端盖(接线处)周围的硅胶密封圈是否有老化、开裂、变形或移位。
检查所有螺丝、固定扣是否拧紧,确保没有松动。松动的固定点会成为进水的突破口。
检查线路与接头
检查电源线是否有磨损、破皮、被压扁或疑似被动物咬过的痕迹。
检查防水对接接头内部的橡胶密封圈是否完好,是否有水分或绿色氧化物(腐蚀的迹象)。
确保所有接头插接牢固,没有虚接。
检查安装支架与灯体
检查固定支架的螺丝是否生锈或松动。
用手轻轻晃动灯体,检查是否因支架松动而产生旷量。持续的振动会严重损害灯的内部结构。
检查透镜内部
在灯关闭的状态下,观察透镜内部是否有水汽、雾气或灰尘。轻微的雾气在温差大的环境下可能出现并能自行消散,但如果形成水珠或长期存在,说明密封已失效,需要立即送修。
三、 使用注意事项
避免长时间连续满负荷工作:虽然棒管灯散热很好,但在夏季高温环境下长时间以最高亮度工作,会极大加速LED光衰和驱动电源老化。在不需要极致亮度时,可以适当调低功率(如果支持)。
正确开关顺序:先启动车辆,再开启棒管灯。先关闭棒管灯,再熄灭车辆。这可以避免车辆启动时瞬间的电压波动(浪涌电流)冲击灯的驱动电路。
注意散热环境:确保灯体表面没有覆盖杂物(如毛巾、树叶、厚积雪),保证散热鳍片空气流通顺畅。
四、 冬季与特殊环境保养
结冰处理:如果灯表面结冰,切勿用硬物刮擦或用热水浇淋。应让车辆停在车库自然解冻,或用常温水流慢慢冲化。
化学腐蚀:在沿海地区或冬季撒融雪剂的路面上行驶后,盐分和化学物质会腐蚀金属支架和外壳,务必及时用清水彻底清洁。
五、 长期存放
如果车辆长期不用,建议:
断开棒管灯的电源连接。
进行一次彻底的清洁和干燥。
用防尘罩或软布覆盖,存放在干燥、避光的地方。
常见问题与紧急处理
灯不亮
首先检查车辆电源和保险丝。
检查线路和开关是否完好。
最后再怀疑是灯本身的问题。
灯内有水汽/水珠
立即停止使用!并断开电源。
将灯拆下,放在通风、干燥的地方(如放在空调出风口前或用吹风机的冷风档远距离吹)。
切勿用热风烘烤或暴晒,急剧升温会导致内部压力变化,可能将水分推向更深处,甚至导致透镜开裂。
干燥后,仔细检查并更换老化的密封圈。如果问题依旧,说明密封已永久失效,需要联系厂家维修。
保养清单总结
保养项目具体操作频率
表面清洁低压水流冲洗,软布蘸中性清洁剂擦拭,彻底擦干每次脏污后
密封性检查检查所有密封圈、端盖、螺丝是否完好紧固每3-6个月
线路检查检查电线磨损、接头腐蚀、插接牢固度每3-6个月
支架检查检查支架是否牢固、有无锈迹、晃动灯体有无异响每3-6个月
内部检查观察透镜内是否有水汽或灰尘每次使用前
散热维护确保散热鳍片清洁,无覆盖物随时
遵循这份指南,您的SZSW2185棒管灯将能持续为您提供长久、可靠且明亮的照明服务。
为你推荐
