企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市国盛自动化有限公司
深圳市国盛自动化有限公司是一家电子仪器设备生产及销售的公司
444 内容数 5.8w 浏览量 7 粉丝
福禄克5820A 示波器校准仪 FLUKE5820A
型号: 福禄克5820A
--- 产品参数 ---
  • 品牌 FLUKE
  • 数量 10
  • 用途 测试
--- 产品详情 ---
FLUKE 5820A示波器校准仪是600 MHz及以上带宽的示波器***校准方案,在许多校准和服务应用中,往往能地和工作相匹配。这样,用户就可以购买自己所需要的功能,而不必为不需要的功能支付费用。如果您的大量工作负荷是检定示波器(不论是在实验室还是在现场),5820A示波器校准器是很理想的。5820A的设计目标是校准绝大多数正在使用的或者现在正在购买的数字式和模拟式的示波器。
FLUKE 5820A示波器校准仪是紧凑、便携而坚固的仪器。在工作台上使用时,它占的台面面积很小。便于携带,方便现场使用。不需要额外的附件,如脉冲头等。
技术指标
通用规范
预热时间 上次预热时间的两倍,** 30 分钟
稳定时间 所有功能和量程均为 5 秒或更快
标准接口 IEEE-488 (GPIB),RS-232
温度性能 操作: 0 °C 至 50 °C校准 (tcal): 15 °C 至 35 °C储存: - 20 °C 至 70 °C
电磁兼容性 本仪器设计用于电磁环境得到严格控制的标准实验室环境。如果在电磁场 > 1 V/m 的区域使用,可能会导致输出错误。
温度系数 对于超出校准温度 ± 5 °C 的温度环境下的温度系数:增加 0.1 x 1 - 年技术指标/°C。
相对湿度 操作: 30 °C 以下时 <80%,30 °C 至 40 °C 时 <70%,40 °C 至 50 °C 时 <40%储存: <95%,非凝结
海拔高度 不操作: ** 12,200m (40,000 ft)操作: ** 3,050m (10,000 ft)
安全性 符合 IEC 1010-1 (1992-1)、ANSI/ISA-S82.01-1994、CAN/CSA-C22.2 No. 1010, 1-92
要求
模拟低端隔离电压 20V
EMC 符合 EN 61326-1
电源 供电电压(可选):100 V、120 V、220 V 和 240 V 供电电源频率:47 Hz 至 63 Hz 供电电压偏差:大约为供电电压设置值的 ± 10%
电力消耗 250 VA
尺寸 高: 17.8 cm (7 in),标准机架伸展,加底部 1.5 cm (0.6 in) 伸展宽: 43.2 cm (17 in),标准机架宽度厚: 全厚 47.3 cm (18.6 in)
重量 20 kg(44 磅)
作用:
FLUKE 5820A示波器校准仪对于自动化的应用来说,5通道选件使用户能够利用触发功能同时校准4个示波器通道,而无须更换电缆。这样,您就能够进行快速的、无须人工介入的自动化校准,归档校准的步骤和校准的结果。腾出操作人员的时间去进行其它的工作――大大提高工作效率。而且其外部触发能力还使您能够同时捕捉到难于观测的信号,如快速沿等。
FLUKE 5820A示波器校准仪可校准带宽达2.1 GHz的示波器,标准的5820A是针对校准带宽达600 MHz的示波器而设计的。利用其带宽扩展选件,可以进一步扩展功能――可以校准带宽达2.1 GHz的示波器。可以在新的5820A校准器中安装选件,也可以随后需要时再加装。无论采取哪种方式,都是购买了今天所需要的功能,同时又具有为将来需要而进行扩展的灵活性。
FLUKE 5820A示波器校准仪还包括一个辅助馈通通道,可以与高达2.4 GHz外部发生器一起工作。另外还有一个外部频率参考输入,通过将5820A锁定至外部10 MHz的参考,可以增强其频率精度。 FLUKE 5820A示波器校准仪提供完全校准600MHz带宽的任何示波器的性能所需要的各种功能,可以检验幅度、时间和带宽。利用选件,可以将5820A校准器的校准能力扩展至带宽达2.1 GHz的示波器。
为你推荐
