企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市国盛自动化有限公司
深圳市国盛自动化有限公司是一家电子仪器设备生产及销售的公司
444 内容数 6.8w 浏览量 7 粉丝
KIKUSUI菊水 TOS5301 耐压绝缘电阻测试仪
型号: TOS5301
--- 产品参数 ---
  • 品牌 菊水
  • 数量 10
  • 用途 测试
--- 产品详情 ---
KIKUSUI菊水TOS5301耐压绝缘电阻测试仪
KIKUSUI菊水TOS5301耐压绝缘电阻测试仪,菊水TOS5300系列是对电器产品必须进行安全确保4项测试中的耐电压测试,绝缘阻抗测试的测试仪器。输出为5kV/100mA(AC),6kV/10mA(DC),基于在IEC,EN,UL,VDE,JIS等各国安全规定或电器产品安全法的要求之上,可对电子器械,电子部品进行耐电压/绝缘阻抗测试。还有,采用了研发的开关放大器,使测试电压的安定性更高。因为不受AC输入端电压和频率变化的影响,可保持安定的输出电压,所以在电源环境不安定的区域也可进行安定,安心的测试。 装备有充实的对应各式各样用户要求的机能。这是一款基于操作性·实用性·安全性·低为一体,高的新机种。
TOS5301是菊水TOS5300系列耐电压绝缘阻抗测试仪。
实现高稳定输出的PWM放大器方式5kV/100mA(500VA)的交流耐电压测试
6kV/***大输出50W的直流耐电压测试仪(TOS5301)
25V~1000V(7挡位)、500V以上,***大达5.00GO的绝缘电阻测试
±1.5%。f reading的高精度测量(电压表500V以上、电流表1mA以上时)上升时间/下降时间控制键盘锁定&操作部保护搭载USB连接口
型号:TOS5301 TOS5302
显示 VFD:256 x 64 dots+4 STATUS显示
环境
设置场所
室内、海拔2000 m以下
规格***范围温度I湿度
5 C~35℃I 20 % RH~80 % RH(无凝露)
动作范围温度I湿度
0 C~40℃I 20 % RH~80 % RH(无凝露)
保存范围温度I湿度
-20 C~70℃I 90 % RH以下(无凝露)
电源
公称电压范围(許容电压范围)
100 Vac~240 Vac(90 Vac~250 Vac)
消耗功率
无负载时(READY)
100 VA以下
额定负载时
800 VA
容许频率范围
47 Hz~63 Hz
绝缘电阻(ACLINE -机壳之间)
30 MΩ以上(500 Vdc)
耐电压(ACLINE -机壳之间)
1390 Vac、2秒钟时间、20 mA以下
接地连续性
25 Aac I 0.1Ω以下
安全性*1
符合以下的指令及规格的要求事项
低电压指令2006/95/EC、EN61010-1 Class I Pollution degree 2
电磁符合性(MC)*1、* 2
符合以下的指令及规格的要求事项
EMC指令2004/108I/EC、EN61326-1、EN61000-3-2、EN61000-3-3
[适用条件]连接到本产品的电缆及电线全部使用3 m以下的产品使用高电压测试导线TL31-TΩS,未在测试仪以外放电的状态
外形尺寸(寸)320(330)W×132(150)H×350(420)D mm
重量:约14 k
工作时间的缩短:
生产性的提高
可设定从0.1s开始的测试时间。
高安定性
搭载新开发的高效率PWM开关放大器
不受AC电源的变动影响,可输出安定的高电压。可安心地在电源变动较大的地区使用,进行高信赖性的测试。(输入电压变动率±0.3%)
可以对施加电压进行时间控制:
搭载输出电压的上升时间/下降时间的控制
对应规格测试,以及防止对被测物产生不佳影响
轻量紧凑:
提高工作效率
重量约15Kg,比以前的产品轻40%
※TOS5300和TOS8870A的比较
为你推荐
