企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市泰凌微电子有限公司
代理Valens HDBaseT,航顺MCU,基石(HDMI2.0, DP),昆泰,和芯润德,恒烁,瑞发科,光华芯,建旭,静芯微,芯力特
235 内容数 11w+ 浏览量 37 粉丝
GSCOOLINK GSV5010 HDMI1.4延长100m分配IC
型号: GSV5010
--- 产品详情 ---
 概述
GSV5010具有双工作模式,支持CAT5e/6延长器和HDMI线缆。Sounbar场合的芯片有:
GSV5010A HDMI 1.4 CAT5E/CAT6 扩展器,带HDMI输出
GSV5010B HDMI 1.4 CAT5E/CAT6 扩展器,带有双CAT输出
在延长器模式下,内部视频压缩编解码器可以启用,以支持通过CAT6线缆传输的4K60Hz 444格式,距离可达70米以上。除了视频和音频可以通过CAT线缆传输外,红外线、RS232、CEC、DDC和电源也可以通过Gscoolink专利技术CCA(时钟与辅助结合)来支持。
丰富的视频处理模块可以与专利视频编解码模块一起工作,支持几乎所有4K格式和颜色空间。除了独立支持CAT延长器外,该部分还可以与Valens或传统光学延长器模块配合使用,实现4K长距离传输。
对于HDMI工作模式,每个端口兼容HDMI1.4/2.0并支持HDCP 1.4。所有2个输入在接收能力上是相同的,所有2个输出在发送能力上也是相同的,但不是矩阵,双输入需要先混合成一个流再输出。
对于音频插入和提取,GSV5010的多功能TTL针脚总线可以根据平台需求配置为输入模式或输出模式。GSV5010可支持多达8通道I2S、2通道S/PDIF、3D和多流音频。在TDM模式下,每个音频针脚支持最多8通道。
内部缩放器、颜色空间转换器和压缩/解压缩编解码器使输入和输出不受定时格式限制,并支持长距离传输。凭借强大的HDMI接收等化器和发送预加重功能,GSV5010可以级联至少7个阶段使用HDMI或12个阶段使用CAT5e/6,适用于所有HDMI 1.3/1.4/2.0定时。
特性
1.HDMI 视频输入和输出
• 支持HDMI 2.0b,HDMI 1.4b
• 支持HDCP 1.4
• 数据速率高达18Gbps
• 可编程HDMI Tx 输出摆幅、上升时间、预加重
• 自适应接收器均衡
• 具有交流耦合能力
• 色彩空间转换器支持不同色彩之间的任意转换
封装信息
GSV5010 设备采用96引脚,10mm x 10mm QFN96L封装。有一个ePad作为设备的电气地。将整个ePad牢固焊接到PCB上至关重要。ePad连接不良可能导致高频HDMI视频定时性能不佳。
产品详情:
·GSV5010具有双工作模式,既支持CAT5e/6扩展器,也支持CAT5e/6扩展器HDMI电缆。
·在扩展模式下,可启用内部视频压缩编解码器支持4K60Hz的444格式,通过CAT6缆线传输最多可超过70米。
·除了视频和音频可以通过CAT电缆传输,IR、RS232、CEC、DDC和电源也可以通过CCA技术被支持,支持几乎所有的4K格式和色彩。
·除了独立工作支持CAT扩展程序外,还可与Valens或传统的光扩展模块结合,使4K信号实现长距离传输。
·HDMI工作模式兼容HDMI1.4/2.0、HDCP1.4。
·对于音频的输入和提取,GSV5100的通用TTL引脚总线可以根据平台需求配置为输入模式或输出模式。
·GSV5010支持8通道I2S,2通道S/PDIF、3D和多流音频。
·具有HDMI Rx均衡器和Tx发射机预调能力,GSV5010可以级联自己至少7级使用HDMI或12级使用CAT5e/6适用于所有HDMI1.3/1.4/2.0的Timing。
封装
为你推荐
  • HDMI2.1 4x2 矩阵解决方案:NUVOTON/新唐 KM864807CH_A1ED 配MCU M032SIAAE_A2ED2023-01-10 14:43
    HDMI2.1 4x2 矩阵解决方案基于新唐 KM864807 – HDMI2.1 芯片 和 M0 微控制器,支持 4 个 HDMI2.1 输入到 2 个 HDMI2.1 输出的端口切换。 借助新唐的解决方案,客户可以开发适用于各种应用的 HDMI2.1 板 (例如 AVR、Soundbar、矩阵、切换器、分配器),以支持 8K 视频。
    mcu
    2.5k浏览量
