--- 产品参数 ---
- 封装 QFN128
- 封装尺寸 12.5 x 12.5毫米
--- 产品详情 ---
Chrontel 的CH7521A是一种低成本、 将 DisplayPort 信号转换为 RGB 形式的 LVDS。这款创新的 DisplayPort 接收器集成了 6 个 通道LVDS发射机专门设计用于Pro-AV和 汽车细分市场。利用 DisplayPort 独特的源/接收器 “链接训练”例程,CH7521A能够立即调出 初始化过程完成后,视频显示到 LCD CH7521A和图形芯片。
该CH7521A旨在满足 DisplayPort 规范版本 1.2 和嵌入式 DisplayPort 规范版本 1.2。4 个主链路通道接收器支持输入 数据速率为 1.62Gb/s、2.7Gb/s 或 5.4Gb/s,并可接受数字 RGB LVDS 输出信号高达 7680x1080@60Hz 或 4800x2160@60Hz。 CH7521A 将转换 DisplayPort DisplayPort Link 训练完成后向 LVDS 输出发出信号。这 功能可以通过加载面板的 EDID 和CH7521A的 连接到 CH7521A。在系统通电期间和 DisplayPort Link 完成时 通过AUX通道进行训练,CH7521A将根据 面板上电时序存储在外部 BOOT ROM 中。 高级区域 CRC 检查和信号 故障检测模块及相关中断机构 在CH7521A中,这是专门为降低信号风险而设计的 正常消费者或工业作中的传输误差。 |
特征
常规 l 符合 DisplayPort 规范 1.2 版和嵌入式 DisplayPort (eDP) 规范 1.2 版 l 支持VESA和CEA时序标准 以 8/10 位图形颜色深度7680x1080@60Hz或4800x2160@60Hz l 支持单口、双口、四口 端口和六端口LVDS输出接口 l 无水晶 l 内置自检模式支持 l 热插拔检测 l 支持10位至8位抖动 和 8 位 + FRC l 区域CRC检查支持 l 无效期间的黑色面板或色条 输入和故障检测 l 左右 15 像素重叠 侧面支持,并由内部寄存器启用 l 由固件启动和控制 通电时自动从外部 BOOT ROM 加载 l 集成 EDID 缓冲液,最多可 2 个块 l 通过I2C从机或AUX更新固件 渠道 l I2C 从站支持高达 400K Hz l 可编程电源管理 l 每通道原始传输数据和符号误差的误码率达到<10-9 控制数据的速率<10-12 l 低功耗 l ESD HBM 4KV l 采用 128 引脚 QFN 封装 (12.5 x 12.5毫米) |
为你推荐
成绎CSA162RVER 替代VL612 USB3.1 2:1 + CC 10 Gbps Type-C控制器2026-08-24 14:51
产品型号:CSA162RVER 品牌:成绎Covale 型号:CSA162RVER 类型:控制芯片 封装:QFN28L -
HK航顺 HK32F407RGT7替STM32F405RGT6 微控制器32位MCU2026-07-14 14:34
产品型号:HK32F407RGT7 品牌:HK航顺 型号:HK32F407RGT7 封装:LQFP64 规格:微控制器32位MCU -
Gscoolink GSV6703 三进一出 HDMI2.1 替IT66362026-05-18 15:00
产品型号:GSV6703 品牌:Gscoolink 型号:GSV6703 规格描述:三进一出 HDMI2.1 封装:QFN88 -
GSCoolink GSV1173 MIPI/LVDS转DP(eDP) 1.2 替代LT8911EXB2026-05-18 14:32
产品型号:GSV1173 品牌:GSCoolink 型号:GSV1173 规格描述:MIPI/LVDS转DP(eDP) 1.2 封装:QFN64 -
成绎CSA171RVER 替VL171 接口控制器芯片2026-05-18 10:48
产品型号:CSA171RVER 品牌:成绎 型号:CSA171RVER 规格描述:USD3.1 接口控制器芯片 封装:QFN28 -
成绎CSA3412 USB3.1 超高速 10Gbps切换器 带自动通道选择功能2026-05-14 16:49
产品型号:CSA3412 品牌:成绎Covale 型号:CSA3412RWZR 封装:QFN18L -
四方杰芯 FSW7222A USB2 .0 Mux/De-Mux2026-05-14 16:00
产品型号:FSW7222A -
GSCoolink GSV5800 4K HDMI 光纤延长(双向IR,RS232)Type-C/DP 1.4/HDMI 2.0 Serdes 扩展器,内置MCU2025-12-12 11:06
产品型号:GSV5800 品牌:GSCoolink基石 型号:GSV5800 类型:4K HDMI 光纤延长(双向IR,RS232) 封装:QFN76 MOQ:2600 -
GSCoolink GSV5600 支持 DP 1.4/HDMI 2.1/MIPI/LVDS 信号,通过CAT / 光纤 / 同轴电缆 / 串并转换技术传输的延长器 带内置MCU2025-12-12 11:03
产品型号:GSV5600 品牌:GSCoolink基石 型号:GSV5600 类型:支持 DP 1.4/HDMI 2.1/MIPI/LVDS 封装:QFN96 MOQ:1680 -
GSCoolink基石 GSV2725 HDMI2.0/DP1.4/Serdes 3路输入,TTL/LVDS输出,带环出2025-12-12 10:57
产品型号:GSV2725 品牌:GSCoolink基石 型号:GSV2725 类型:Combo switch, 环出 + MIPI/LVDS输出 封装:QFN128 MOQ:1520
GSCoolink基石HDMI产品之间的功能及应用对比2023-02-17 15:15
关于GSCoolink基石HDMI最新产品2023-02-17 15:12
