--- 产品参数 ---
- 水温 -50~80℃
- 浊度 :0~400NTU
--- 产品详情 ---
立杆水质监测站 是一种集水质监测、数据采集、传输与远程管理于一体的智能化设备,广泛应用于河流、湖泊、水库、饮用水源地及工业废水排放口等场景,为水环境监测与保护提供实时、数据支持。
立杆水质监测站通过高精度传感器实时监测水温、pH值、溶解氧(DO)、电导率、浊度、氨氮、化学需氧量(COD)、总磷、总氮等关键水质指标,部分设备还可扩展监测重金属及有机污染物
。其数据通过4G/5G、LoRa、NB-IoT等无线通信方式实时上传至云端平台或环保部门监控系统,支持远程查看和分析。
产品特点:
供电:外部电源供电:220VAC交流电
双供电:支持220V市电与太阳能板双供电(优先市电供电,当市电断电后太阳能板和蓄电
池提供供电,设备正常工作不会间断)
太阳能供电:配套我公司太阳能电池板和蓄电池(蓄电池续航时间7天左右)
4G:通过4G方式上传数据
RJ45网口:通过网口方式上传数据和4G上传方式无法共存
ModBus-RTU从站接口支持外部设备通过ModBus-RTU协议问询气象站中的数据。
数据采集通信接口:主RS485接口:能够采集485接口的变送器的数据,最长通信距离≥1500m
点阵LED屏显示接口:LED屏显示接口,默认搭配96*48点阵的室外屏
继电器输出:继电器干接点输出,继电器容量:250VAC/30VDC5A可用作远程控制,默认一路继
电器输出,两路继电器输出选配
技术参数:
水温范围:-50~80℃;精度:±0.2℃;分辨率:0.1℃
PH范围:0~14PH;精度:±0.2PH;分辨率:0.1PH
浊度范围:0~400NTU;精度:±5%;分辨率:0.1NTU
电导率范围:0~2000us/cm;精度:±0.5%;分辨率:1us/cm
溶解氧范围:0-20mg/L;精度:±0.5%;分辨率:1mg/L
叶绿素范围:0~400ug/L;精度:±0.5%;分辨率:1ug/L
其他参数可选配
为你推荐
植物光合作用测定仪2025-09-12 15:17
产品型号:BF-3080D 测量方式:闭路 -
手持叶面积测定仪2025-09-11 15:20
产品型号:BF-YMJ 适用:植物叶面积检测 -
便携光伏组件 EL 测试仪2025-09-10 09:39
产品型号:BF-EL EL1:1600W EL2:2400W EL3:3000W -
光伏组件IV曲线测试仪2025-09-09 10:54
产品型号:BF-CV1500 电压量程:10V~1500V 电流:0.01~30A -
便携多功能气象仪2025-08-22 09:28
产品型号:BF-BSC 风速:0-60m/s 风向:0-360°/16方位 温度:-50℃~80℃ 湿度:0-100%rh 大气压:300-1100hpa -
防爆自动气象站2025-08-22 09:23
产品型号:BF-FB 风速:0-60m/s 温度:-50℃~80℃ -
叶绿素检测仪2025-08-06 09:39
产品型号:BF-YLS 测量范围: 0.0-100 SPAD 测量面积:2mm*2mm -
电子气象仪2025-08-05 09:50
产品型号:BF-QXY 风速:0-60m/s 风向:360° -
应急用手持气象仪2025-08-01 16:31
产品型号:BF-BSCQ 风速:0-60m/s 风向:360° -
景区负氧离子监测系统2025-07-30 10:27
产品型号:BF-FLZ 负氧离子:5000000个/CM³ 精度:±10%
光伏太阳能板EL检测仪:精准把控组件质量的“透视眼”2025-12-30 15:36
光伏组件功率测试仪:光伏能源产出的“精准计量官”2025-12-05 14:03
便携式EL检测仪:光伏组件的“移动探伤师”2025-11-24 17:18
便携IV曲线测试仪的实用之道2025-11-17 13:46
便携式气象站:移动场景下的气象“感知官”2025-11-14 09:13
光伏自动小型气象站的技术特性与应用价值2025-11-06 09:26
光伏总辐射监测站:开启绿色能源“智慧眼”2025-11-03 09:30
光伏气象仪:光伏电站高效运行的“气象哨兵”2025-10-30 09:38
太阳能总辐射表:光伏功率预测的“精准计量师”2025-10-28 14:42
超声波气象站:精准监测的技术新选择2025-10-24 10:12
便携式EL测试仪技术特性与应用解析2025-12-08 14:43
电致发光(EL)测试仪:光伏及显示领域的“透视眼”2025-12-05 14:00
光伏电站的“健康听诊器”——光伏组件IV曲线测试仪2025-11-18 14:06
IV曲线测试仪:电子器件的“性能解码师”2025-11-12 14:51
太阳能IV曲线测试仪:光伏检测的“性能探针”2025-11-06 13:29
手持式多功能气象仪:让气象监测 “握” 在掌心2025-10-31 13:36
光伏环境气象站技术特点与应用价值2025-10-29 09:42
小型自动气象站:精细化气象监测的“微观哨兵”2025-10-27 09:35
道路雪深监测系统:智慧交通的“冰雪哨兵”2025-10-22 10:04
光伏气象站:赋能光伏电站高效运维的“智慧感知核心”2025-10-21 10:22
