企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
柏峰电子
气象监测系统知识科普
110 内容数 10w+ 浏览量 1 粉丝
农业自动气象站
型号: BF-QX
--- 产品参数 ---
  • 风速 0-60
  • 风向 0-360°
  • 大气压 300-1100hpa
  • 湿度 0-99%rh
--- 产品详情 ---
一、产品简介
自动气象站 标准版,共有M1、M2、M3、M4、M5五款选型,安装方式有固定式膨胀螺丝安装、固定式三脚架安装、便携式安装、U型固定式膨胀螺丝安装和U型固定式三角架安装方式。
485气象变送器:风速、风向、土壤温度水分、土壤ECPH、空气温湿度、噪声、空气质量、大气压力、光照、雨雪、紫外线、总辐射、CO、O3、NO2、SO2、H2S、O2、CO2、蒸发量、负氧离子、NH3、TVOC等变送器,支持多种测量要素自由搭配。主要应用于气象、农业、地质、环境等方面,并适合于野外科研试验应用。
产品特点:
供电:外部电源供电:220VAC交流电
双供电:支持220V市电与太阳能板双供电(优先市电供电,当市电断电后太阳能板和蓄电
池提供供电,设备正常工作不会间断)
太阳能供电:配套我公司太阳能电池板和蓄电池(蓄电池续航时间7天左右)
4G:通过4G方式上传数据
RJ45网口:通过网口方式上传数据和4G上传方式无法共存
ModBus-RTU从站接口支持外部设备通过ModBus-RTU协议问询气象站中的数据。
数据采集通信接口:主RS485接口:能够采集485接口的变送器的数据,最长通信距离≥1500m
点阵LED屏显示接口:LED屏显示接口,默认搭配96*48点阵的室外屏
继电器输出:继电器干接点输出,继电器容量:250VAC/30VDC5A可用作远程控制,默认一路继
电器输出,两路继电器输出选配
1路翻斗式雨量计脉冲信号输入:采集开关量脉冲信号进行雨量计量,默认脉冲当量:0.2mm可上
传瞬时雨量、日雨量、当前雨量及累计雨量值。(默认采用第二路开关量作为雨量计输入)
数据上传间隔:20s~65535s,数据上传间隔20s~65535s可设(默认300s)
二、技术参数(其他参数支持定制)
1、空气温度:-50℃~80℃,精度:±0.3℃,分辨率:0.1℃
2、空气湿度:0~100.%,精度:±3%,分辨率:0.1%RH
3、风速:0~60m/s,精度:±1m/s,分辨率:0.1m/s
4、风向:0~360°(8方位),精度:±1°,分辨率:1°
5、大气压力:300~1100Hpa,精度:0.1Hpa,分辨率:0.1hPa
6、雨量:0~8mm/min,精度:≤±4%,分辨率:0.2mm
7、光照强度:0~20万Lux ,精度:±7%,
8、总辐射:0~2000W/㎡精度:≤5%,分辨率:1W/㎡
9、土壤温度:-50℃~+80℃,精度:±0.1℃,分辨率:0.1℃
10、土壤湿度:0~100.%,精度:±2%,分辨率:0.10%
11.其他参数支持定制
为你推荐
  • 光伏太阳能板EL检测仪:精准把控组件质量的“透视眼”2025-12-30 15:36
    光伏太阳能板EL检测仪:精准把控组件质量的“透视眼” 柏峰【BF-EL】在光伏产业高质量发展的浪潮中,光伏太阳能板(组件)的质量直接决定了光伏系统的发电效率、可靠性与使用寿命。而EL(Electroluminescence,电致发光)检测仪作为光伏组件质量检测的核心设备,凭借其“透视”般的检测能力,成为甄别组件内部缺陷、
    3066浏览量
  • 光伏组件功率测试仪:光伏能源产出的“精准计量官”2025-12-05 14:03
    光伏组件功率测试仪:光伏能源产出的“精准计量官”柏峰【BF-CV1500】在光伏产业的生产质检、电站运维及产品研发全链条中,光伏组件功率测试仪是衡量组件发电性能的核心设备。其核心价值在于精准测量光伏组件在标准测试条件
  • 便携式EL检测仪:光伏组件的“移动探伤师”2025-11-24 17:18
    便携式EL检测仪:光伏组件的“移动探伤师”柏峰【BF-EL】光伏组件的“健康隐患”往往藏于表面之下——隐裂的硅片、虚焊的焊带、失效的电池片,这些肉眼难辨的缺陷会悄悄加速组件衰减,直接影响电站发电收益。
    959浏览量
  • 便携IV曲线测试仪的实用之道2025-11-17 13:46
    方寸之间,洞见电流密码——便携IV曲线测试仪的实用之道 柏峰【BF-CV1500】在电子研发与设备维护的现场,一款精准又灵活的检测工具,往往是破解故障、验证性能的“钥匙”,
    604浏览量
  • 便携式气象站:移动场景下的气象“感知官”2025-11-14 09:13
    便携式气象站:移动场景下的气象“感知官”柏峰【BF-BQX】在野外勘探的深山里,在赛事保障的运动场上,在农业生产的田垄间,精准、实时的气象数据往往是决策的关键。传统固定式气象站受限于安装条件,难以覆盖这些动态场景,而便携式气象站以其小巧灵活、即装即用的特性,成为填补这一空白的“移动气象管家”,为多领域提供精准的气象数据支撑。
    638浏览量
  • 光伏自动小型气象站的技术特性与应用价值2025-11-06 09:26
    光伏自动小型气象站的技术特性与应用价值 柏峰【BF-GFQX】光伏自动小型气象站是融合光伏供电技术与智能气象监测的新型设备,以“清洁能源+无人值守”为核心优势,解决了传统小型气象站在无电网覆盖区域的供电难题
    2457浏览量
  • 光伏总辐射监测站:开启绿色能源“智慧眼”​2025-11-03 09:30
    光伏总辐射监测站:开启绿色能源“智慧眼”​柏峰【BF-GFQX】一、探秘光伏总辐射监测站​ 在全球积极践行绿色发展理念、大力推进清洁能源转型的时代浪潮中,光伏发电凭借其清洁、可再生、取之不尽用之不竭等显著优势,
    3282浏览量
  • 光伏气象仪:光伏电站高效运行的“气象哨兵”2025-10-30 09:38
    光伏气象仪:光伏电站高效运行的“气象哨兵”柏峰【BF-GFQX】在光伏电站的全生命周期管理中,气象条件是影响发电效率的核心变量之一。光照强度的波动、温度的变化、风速风向的影响,都会直接导致光伏组件输出功率的波动
    2892浏览量
  • 太阳能总辐射表:光伏功率预测的“精准计量师”2025-10-28 14:42
    太阳能总辐射表:光伏功率预测的“精准计量师”柏峰【BF-GFQX】在光伏发电系统中,太阳辐照度是决定发电功率的核心变量,其精准测量直接关系到电站的功率预测精度、运维效率与投资回报。作为捕捉太阳辐照度的核心设备
    905浏览量
  • 超声波气象站:精准监测的技术新选择2025-10-24 10:12
    超声波气象站:精准监测的技术新选择 柏峰【BF-CSQX】在气象监测技术持续升级的背景下,超声波气象站凭借无机械损耗、高灵敏度、强环境适应性等核心特性,逐渐取代传统机械气象站,成为气象数据采集领域的主流设备,为各类场景的气象监测提供了高效可靠的解决方案。
    1074浏览量
  • 便携式EL测试仪技术特性与应用解析2025-12-08 14:43
    便携式EL测试仪技术特性与应用解析 柏峰【BF-EL】在光伏组件质量检测、电站运维及产品研发领域,EL(电致发光)检测技术是排查组件内部缺陷的核心手段之一。便携式EL测试仪凭借小巧轻便的设计
    2.2k浏览量
  • 电致发光(EL)测试仪:光伏及显示领域的“透视眼”2025-12-05 14:00
    电致发光(EL)测试仪:光伏及显示领域的“透视眼”柏峰【BF-EL】在光伏组件质量检测、柔性显示器件研发等领域,电致发光(EL)测试仪凭借其非破坏性、高分辨率的检测优势,
    1.4k浏览量
  • 光伏电站的“健康听诊器”——光伏组件IV曲线测试仪2025-11-18 14:06
    光伏电站的“健康听诊器”——光伏组件IV曲线测试仪 柏峰【BF-CV1500】在光伏电站的运维体系中,隐藏着一位沉默却关键的“体检医生”——光伏组件IV曲线测试仪。它以精准的数据为笔,勾勒出光伏组件的发电能力图谱,成为保障电站高效运行的核心装备。
    361浏览量
  • IV曲线测试仪:电子器件的“性能解码师”2025-11-12 14:51
    IV曲线测试仪:电子器件的“性能解码师” 柏峰【BF-CV1500】在半导体研发的实验室、光伏组件的生产车间,或是电子设备的故障诊断现场,IV曲线测试仪都是不可或缺的“核心工具”。它通过精准调控电压、采集电流,绘制出电子器件的电流-电压(IV)特性曲线
    506浏览量
  • 太阳能IV曲线测试仪:光伏检测的“性能探针”2025-11-06 13:29
    太阳能IV曲线测试仪:光伏检测的“性能探针”柏峰【BF-CV1500】太阳能IV曲线测试仪是专为光伏组件及系统性能检测设计的专业设备,以“精准采集+深度分析”为核心优势,
  • 手持式多功能气象仪:让气象监测 “握” 在掌心2025-10-31 13:36
    手持式多功能气象仪:让气象监测 “握” 在掌心 柏峰【BF-QXY】在户外作业、科研勘探或应急救援场景中,实时掌握气象数据往往是决策的关键。手持式多功能气象仪的出现,彻底打破了传统气象监测设备的笨重与局限,
    358浏览量
  • 光伏环境气象站技术特点与应用价值2025-10-29 09:42
    光伏环境气象站技术特点与应用价值 柏峰【BF-GFQX】光伏环境气象站是专为光伏电站设计的专业化气象监测设备,核心聚焦影响光伏组件发电效率的关键环境要素,通过精准监测与数据支撑
    2.7k浏览量
  • 小型自动气象站:精细化气象监测的“微观哨兵”2025-10-27 09:35
    小型自动气象站:精细化气象监测的“微观哨兵”柏峰【BF-QX】在气象监测领域,大型气象站凭借其全面的监测能力支撑着宏观气象预报,而小型自动气象站则以“小而精”的特性,成为填补微观区域监测空白的关键力量。
    325浏览量
  • 道路雪深监测系统:智慧交通的“冰雪哨兵”2025-10-22 10:04
    道路雪深监测系统:智慧交通的“冰雪哨兵”柏峰【BF-XSZ】冬季降雪导致的道路积雪结冰,是影响交通通行安全与效率的重要隐患。道路雪深监测系统作为智慧交通应急保障体系的关键组成,通过融合高精度传感、物联网传输与智能分析技术,实现对道路积雪深度的实时感知、
    352浏览量
  • 光伏气象站:赋能光伏电站高效运维的“智慧感知核心”2025-10-21 10:22
    光伏气象站:赋能光伏电站高效运维的“智慧感知核心” 柏峰【BF-GFQX】在光伏产业向规模化、高效化发展的进程中,精准的气象数据是保障电站发电效率、优化运维策略的关键支撑。光伏气象站作为专为光伏场景设计的气象监测设备,通过对电站区域气象参数与发电环境的实时、
    391浏览量
