--- 产品参数 ---
- 型号 CMS32H3201
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
1 产品特性
1.1 功能特性
超低功耗工作环境:
电源电压范围:1.8V到4.4V
温度范围:-40℃到85℃
低功耗模式:睡眠模式,深度睡眠模式
运行功耗:120uA/MHz@64MHz
深度睡眠模式下功耗:0.7uA
深度睡眠模式+32.768K+RTC工作:1.2uA
内核:
ARM®32-bitCortex®-M0+ CPU
工作频率:32KHz~64MHz
存储器:
256KB Flash存储器,程序与数据存储共享
2.5KB专用数据Flash存储器
32KB SRAM存储器,附带奇偶校验
支持Remap功能,可以选择从Boot区域,Code Flash
区域,RAM区域或QSPI启动
电源和复位管理:
内置上电复位(POR)电路
内置电压检测(LVD)电路(门限电压可设)
时钟管理:
内置高速发振器,精度(±1%)。可提供1MHz~
64MHz系统时钟及外围模块动作时钟
内置15KHz低速振荡器
内置2路PLL
支持1MHz~20MHz外部晶体振荡器
支持32.768KHz外部晶体振荡器
乘法器/除法器模块:
乘法器:支持单周期32bit乘法运算
除法器:支持32bit有符号整数除法运算,仅需8个
CPU时钟周期完成一次运算
增强型DMA控制器:
中断触发启动。
传送模式可选(正常传送模式,重复传送模式,块传
送模式以及链传送模式)
传送源/目的领域为全地址空间范围可选
联动控制器 :
能将事件信号链接到一起,实现外围功能的联动。
事件输入15种,事件触发4种。
串行两线调试器 (SWD)
丰富的定时器:
16位定时器:12通道
15位间隔定时器:1个
实时时钟(RTC):1个(具有万年历、闹钟功能,并且支
持大范围的时钟校正)
看门狗定时器(WWDT):1个
SysTick定时器
24位Sigma-Delta ADC
内置LDO
支持单路差分输入
内置振荡器
集成温度传感器
带休眠功能
2线SPI接口,最快速率为1.1MHz
ADC 功能特性:
24位无失码;
PGA 放大倍数可选:1、2、4、8、16、32、64、128
、256;
输出速率(ODR)可选:2.5Hz-2.56KHz;
PGA=128、ODR=10Hz、SET_LDO=00时,有效分辨
率为20.6位;
PGA=128、ODR=10Hz、SET_LDO=00时,等效输入
噪声30nVrms。
丰富灵活的接口:
3通道串行通讯单元:每通道可以自由配置成1通道标准
UART、2通道SPI或2通道简易I2C
标准SPI:2通道(支持8bit和16bit)
标准I2C:2通道
I2S:1通道
QSPI:1通道,支持数据加密
LCD BUS接口:支持8080,6800接口
USB接口:
兼容USB 2.0规范
可作为主机控制器或设备控制器
支持USB 2.0全速和低速传输
支持同步传输,控制传输,批量传输和中断传输。
兼容USB BC1.2规范
On-The-Go(OTG)功能
CMS32H3201 数据手册
www.mcu.com.cn
3 / 66
Rev1.13
产品型号:
产品型号
封装
引脚数
CMS32H3201
64引脚塑封LQFP(7 7mm,0.4mm间距)
64引脚
FLASH、SRAM 容量:
Flash 存储器
专用数据 Flash存储器
SRAM
256KB
2.5KB
32KB
丰富的模拟外围:
12位精度ADC转换器,转换速率1.42Msps,外部模拟通道数28个,内部可选PGA0输出作为转换通道,带温度传感器,支持单通道转换模式和多通道扫描转换模式。转换范围: 0 到正参考电压
比较器(CMP),内置两通道带迟滞比较器,输入源可选,基准电压可选择外部基准电压或内部基准电压
可编程增益放大器(PGA),内置一通道PGA,可设置1/2/4/8/16/32/64/128倍增益,带外部GND引脚(可用作差分模式),输出带采样保持电路,支持失调
电压修调
输入/输出端口:
I/O端口:52个
能进行N沟道漏极开路、内部上下拉的切换
内置按键中断检出功能
内置时钟输出/蜂鸣器输出的控制电路
安全功能:
符合IEC/UL 60730相关标准
异常存储空间访问报错
支持RAM奇偶校验
支持硬件CRC校验
支持重要SFR保护,防止误操作
128位唯一ID号
debug模式下的Flash二级保护(
level1:只能进行flash全域擦除,不能读写;
level2:仿真器连接无效,对flash操作不可)
封装:
64Pin封装形式
为你推荐
Greenliant绿芯半导体 代理商供应企业级SATA2.5 SDD容量3.84 TB G32U7T6Q2026-01-26 16:15
产品型号:G32U7T6Q -
Greenliant绿芯半导体 储存16 GB的NAND闪存与先进的NAND控制器组合 GLS93MR016G12026-01-26 16:10
产品型号:GLS93MR016G1 -
顾邦半导体代理商 DC-DC降压芯片 GBI1630替代SCT2632 完美兼容2026-01-15 14:50
产品型号:SCT2632 -
顾邦半导体代理商 DC-DC降压芯片 GBI1620MOA替代TPS54160完美兼容2026-01-14 22:34
产品型号:TPS54160 -
顾邦半导体代理商 DC-DC降压芯片 GBI1620MOA替代SCT2620完美兼容2026-01-14 22:32
产品型号:SCT2620 -
顾邦半导体代理商 DC-DC降压芯片 GBI1600TKB 替代SCT2601完美兼容2026-01-13 20:55
产品型号:SCT2601 -
顾邦半导体代理商 DC-DC降压芯片 GBI1600TKB 替代SCT2600完美兼容2026-01-13 20:51
产品型号:SCT2600 -
顾邦半导体代理商 DC-DC降压芯片 GBI1600TKB 替代MP2459GJ完美兼容2026-01-13 20:22
产品型号:MP2459GJ -
MT29F4T08EULGEM4-ITF:G 镁光2026-01-07 21:34
产品型号:MT29F4T08EULGEM4-ITF:G -
模组型号VS6652S兼容替代AP6398SAmpak/正基WIFI5 蓝牙模块2026-01-04 14:18
产品型号:AP6398S
申矽凌微的科技创新之路 | 中国“芯”力量2025-07-16 10:33
正基科技AMPAK -- 智慧物联网2025-05-30 09:26
一颗中国芯的逆袭:美芯晟科技2025-04-28 09:54
台湾友顺UTC产品系列2025-04-19 10:50
Littelfuse保险丝-全球排名第1的电路保护品牌2025-04-18 14:48
瑞萨芯片-- 解锁物联网与AI的无限可能2025-04-15 08:34
