--- 产品参数 ---
- 总辐射 0-2000W/㎡
- 精度 ±5%
- 分辨率 1W/㎡
- 风速 0-60m/s
--- 产品详情 ---
该设备可采集太阳倾斜辐射、日照时数、太阳总辐射、太阳直接辐射、太阳散射辐射、风速、风向、百叶盒温湿度大气压力、经纬度、组件温度等要素,其中太阳辐射采用全自动太阳跟踪系统自动跟踪太阳解决了人员到现场实施维护的缺点,并使用传感器跟踪和GPS太阳运行轨迹两种跟踪方式保证高精度跟踪。
采集太阳倾斜辐射、日照时数、太阳总辐射、太阳直接辐射、太阳散射辐射、反射辐射、反辐射率、风速、风向、百叶盒温湿度大气压力、经纬度、组件温度等要素。
监测要素灵活,可根据用户需求调整。
全自动太阳跟踪,采用传感器跟踪和GPS太阳运行轨迹跟踪方式,保证高精度的跟踪太阳。
采用太阳能供电系统,内置宽温胶体免维护蓄电池,用于野外无市电场合。
4G数据自动上传,提供免费环境监控云平台及APP。
默认赠送流量卡并免费赠送3年流量。
双立杆设计,设备之间的距离经过精密计算,将设备之间影响降低为零。
采用高强度立杆安装架,抗大风、降雨、降雪等恶劣天气长期工作于户外。
性能参数:
供电:外部电源供电,220V AC交流电
太阳能供电,配套我公司太阳能电池板和蓄电池(蓄电池续航时间2~3天左右)
数据上传接口:通过4G或以太网方式上传数据及ModBus-RTU 从站接口
直接辐射:测量范围:0~2000W/m2 精度:±3% 分辨率:1W/m2
散射辐射:测量范围:0~2000W/m2 精度:±3% 分辨率:1W/m2
总辐射:测量范围:0~2000W/m2 精度:±3% 分辨率:1 W/m2
全自动太阳跟踪仪:垂直调整角度0-90度,水平调整角度0-300度;追踪模式:太阳跟踪+GPS 跟踪
风速:测量范围:0~70m/s、±(0.2+0.03V)m/s,@(0~30m/s,25℃) V表示风速
动态响应时间:≤1s
风向:测量范围:0-359.9°
百叶盒温湿度、大气压力:测量范围:-20℃~+60℃,0%RH~100.%RH,0-120kPa
组件温度:测量范围:-40℃~+120℃
数据上传间隔:数据上传间隔20s~65535s可设(默认300s)
为你推荐
水文灾害AI远程预警摄像机 水位/流速/漂浮物自动检测 高清AI球机2026-08-14 11:59
产品型号:BF-sw 是否支持加工定制:是 是否进口:否 测量对象:桥梁、隧道、边坡等 工作温度:-30°C~+70°C,湿度5%~95% 分辨率:400万/800万mm -
高标准农田虫情测报系统 农业气象综合观测场建设 蔬菜虫情监测设备2026-08-13 13:36
产品型号:BF-CQ 类型:农业气象站 电源:直流电 用途:虫情监测 适用范围:农业种植 显示方式:LCD屏 -
AI桥梁隧道预警球机 桥梁动态监测站 全景A I监控摄像机2026-08-12 16:57
产品型号:BF-DZ 是否支持加工定制:否 测量对象:桥梁、隧道、边坡等 电源:220V 分辨率:400万/800万mm 发货地:山东 -
植物光合作用测定仪2025-09-12 15:17
产品型号:BF-3080D 测量方式:闭路 -
手持叶面积测定仪2025-09-11 15:20
产品型号:BF-YMJ 适用:植物叶面积检测 -
便携光伏组件 EL 测试仪2025-09-10 09:39
产品型号:BF-EL EL1:1600W EL2:2400W EL3:3000W -
光伏组件IV曲线测试仪2025-09-09 10:54
产品型号:BF-CV1500 电压量程:10V~1500V 电流:0.01~30A -
便携多功能气象仪2025-08-22 09:28
产品型号:BF-BSC 风速:0-60m/s 风向:0-360°/16方位 温度:-50℃~80℃ 湿度:0-100%rh 大气压:300-1100hpa -
防爆自动气象站2025-08-22 09:23
产品型号:BF-FB 风速:0-60m/s 温度:-50℃~80℃ -
叶绿素检测仪2025-08-06 09:39
产品型号:BF-YLS 测量范围: 0.0-100 SPAD 测量面积:2mm*2mm
光伏太阳能板EL检测仪:精准把控组件质量的“透视眼”2025-12-30 15:36
光伏组件功率测试仪:光伏能源产出的“精准计量官”2025-12-05 14:03
便携式EL检测仪:光伏组件的“移动探伤师”2025-11-24 17:18
便携IV曲线测试仪的实用之道2025-11-17 13:46
便携式气象站:移动场景下的气象“感知官”2025-11-14 09:13
光伏自动小型气象站的技术特性与应用价值2025-11-06 09:26
光伏总辐射监测站:开启绿色能源“智慧眼”2025-11-03 09:30
光伏气象仪:光伏电站高效运行的“气象哨兵”2025-10-30 09:38
太阳能总辐射表:光伏功率预测的“精准计量师”2025-10-28 14:42
超声波气象站:精准监测的技术新选择2025-10-24 10:12
便携式EL测试仪技术特性与应用解析2025-12-08 14:43
电致发光(EL)测试仪:光伏及显示领域的“透视眼”2025-12-05 14:00
光伏电站的“健康听诊器”——光伏组件IV曲线测试仪2025-11-18 14:06
IV曲线测试仪:电子器件的“性能解码师”2025-11-12 14:51
太阳能IV曲线测试仪:光伏检测的“性能探针”2025-11-06 13:29
手持式多功能气象仪:让气象监测 “握” 在掌心2025-10-31 13:36
光伏环境气象站技术特点与应用价值2025-10-29 09:42
小型自动气象站:精细化气象监测的“微观哨兵”2025-10-27 09:35
道路雪深监测系统:智慧交通的“冰雪哨兵”2025-10-22 10:04
光伏气象站:赋能光伏电站高效运维的“智慧感知核心”2025-10-21 10:22
