--- 产品参数 ---
- 处理器 A7
- 视频编码 H.265/H.264,4K@45fps
- 网络处理速率 100/1000M
--- 产品详情 ---
SSC388G带AI-ISP的智能摄像头解决方案-HSW-H1216S PHY处理支持
Sigmastar SSC388G是一款高集成度、带边缘算力的智能视频SoC芯片,内置四核Coretex-A7处理器,最高可支持16Gb内存,芯片接口丰富,配置灵活,支持AES/DES/3DES硬件加密功能,安全等级高,芯片的功能强大,性价比高。
采用SSC388G的方案,支持8M(3840*2160)像素摄像头,具备AI-ISP功能,方案的夜视能力、高反差光照场景、高速运动场景的成像能力都得到了质的飞跃,可应用在各种低照度环境下的视频采集和安防监控。芯片最多可以支持3路摄像头,支持枪球联动和多目拼接摄像头方案,芯片带LDC(镜头畸变矫正)功能,可用于超广角鱼眼摄像头。
内置高性能H.264/H.265编码器,支持2160p@45fps视频编码,支持IVE先进智能视频编码,内置1TOPs的IPU算力,高效支持Transformer端侧大模型,支持多种图像检测算法,可适配包括人形、车形、宠物、包裹等场景检测。
二、主要参数:
处理器:Cortex-A7 四核 @1.2GHz
DRAM内存:16Gb(Max),32bit,DDR3/3L/4/4L,LPDDR4/4x
摄像头分辨率(Max):8百万像素(3840*2160)
ISP功能:支持AI-ISP、3DNR、LSC、LDC、AWB、AE、AF、CFA、WDR/HDR等
视频输入接口:MIPI、BT.601/656/1120,3通道
视频编码:H.265/H.264,4K@45fps
视频解码:H.264,2048 x1536,支持旋转
视频输出:TTL、RGB、MIPI、BT.656/1120
安全:支持DES/3DES/AES128/196/256bit,支持RSA2048/4096-bit,SHA-I/SHA-256,支持OTP
USB接口:USB2.0 Host/Device
音频:I2S、ADC、DAC、DMIC*2
显示接口:TTL/Parallel-RGB,16bit(1024 x 600@60fps)、BT.656 8bit
存储接口:SPI Nor/Nand、SDIO3.0、SD3.0、eMMC5.0
周边:UART*4、GPIOs、I2C*7、PWM*12、SPI*2、Timer*14、RTC、IrDA等
网络:10/100/1000Mbps Ethernet MAC、10/100Mbps PHY HSW-H1216S 网络变压器支持
封装:FC-CSP414 14 x14mm
为你推荐
基于IEEE 802.3af、IEEE 802.3at(PoE+)和IEEE 802.3bt三大POE协议的产品2025-12-05 15:56
产品型号:HSW-H2483SP -
SSC388G带AI-ISP的智能摄像头解决方案-HSW-H1216S PHY处理支持2025-07-17 10:44
产品型号:SSC388G 处理器:A7 视频编码:H.265/H.264,4K@45fps 网络处理速率:100/1000M -
TMI36030_TMI36031_DS_EN_V1.0功能介绍2024-11-14 14:12
产品型号:TMI36030 输入电压:6-60V 电流:3A -
天钰 FR9850FS6芯片具有打嗝短路保护的特点在网通产品上的应用2023-12-01 10:42
产品型号:FR9850FS6 电流:3A 封装:SOT23-6 -
10/100 Base-T QUAD port transformer Module兼容TNK 48A052023-10-07 16:08
产品型号:HSW-HS4807SP 4口:支持 支持POE:支持 -
音频变压器/信号变压器 2.5G BaseT SMD NonPoE 350uH .65Ohms 1-Por2023-09-12 16:48
产品型号:HSW-2G52401S 封装:SOP-24 滤波:2.5G -
100/1000 BASE-T TRANSFORMER 超薄千兆 24PIN网络变压器 支持BT 底部灌胶特殊工艺2023-09-11 14:53
产品型号:HSW-H2402SP 封装:SOP-24 是否支持BT:支持 滤波:1000M -
音频变压器/信号变压器 100Base-TX SMD PoE 350uH .65Ohms 1-Port 100M P0E 网络变压器2023-09-11 14:47
产品型号:HSW-H121PSP 是否支持POE:支持 滤波效果:100M 封装:SOP-16 -
音频变压器/信号变压器 1000BaseT SMD NonPoE 350uH .65Ohms 1-Por 路由器 交换机 2023-09-03 20:18
产品型号:HSW-HS1024G 线圈组数:4 线匝比:1CT:1CT -
双口千兆网络变压器 100M/1000M BASE-T SINGLE PORTMAGNETICS MODULES WIFI6 网通 路由器 交换机 MIFI 机顶盒 2023-09-03 20:11
产品型号:HSW-G3608DG 端口数::双口 是否支持POE::N
医疗网口 4300V 隔离耐压怎么落地?一款自研医疗级网络变压器专利受理分享2026-11-04 14:01
我们在研发设计中网口为什么需要有一个网络变压器2026-10-25 11:12
PoE++ 90W 大功率千兆网口设计|HSW‑H2483SP 四通道网络变压器选型解析2026-09-23 10:33
国产化替代实战|电梯控制器主板,LGS5145 DC 电源管理芯片 + IP175G PHY + 华升微网络变压器设计要点2026-09-18 21:13
变压器的种类都有哪些?是怎么分类的?主要指标都有什么?2026-06-26 16:27
医疗网口安规升级方案|3500VDC 超高耐压百兆网络变压器 HSW-H1218HP 深度解析2026-06-22 14:52
储能、医疗、车载领域的高压隔离 + PoE 供电网络变压器如何选型?2026-06-12 14:53
主板空间告急?高可靠性数字编码开关怎么选?华升微带型号全矩阵来聊聊2026-05-27 14:29
网络变压器选型实战:如何避免量产坑?高可靠方案与行业口碑解析2026-04-14 15:42
工程师必看:网络变压器常见问题与选型避坑|网络变压器高可靠方案推荐2026-03-25 10:27
