企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
银河电气
银河电气自主研发高精度电流传感器,提供最新技术、最先进的零磁通式电流、电压传感器,它具备远高于常见的普通霍尔类传感器的精度和优异的温度特性。
56 内容数 4w 浏览量 19 粉丝
高精度直流功率表数字表 精度0.005% 工业级电能检测 新能源汽车专用
型号: TE8510
品牌: (银河电气)
--- 产品参数 ---
  • 电流范围 10-100-1000A
  • 电压范围 10-100-1000V
  • 最优精度 0.005%FS
  • 工作温度范围 -10——﹢70℃
  • 工作电源 AC220V@50Hz
  • 通讯接口 RS232C
--- 产品详情 ---
为你推荐
  • 「银河讲堂」电流传感器使用注意事项2025-01-09 15:52
    湖南银河电气有限公司提供的电流传感器,具备精度高、温度稳定性好等一系列显著优点。它使用了先进新型磁调制零磁通技术,工作原理不同于传统霍尔电流传感器,具备新特性,使用中需注意的事项如下。一、量程和最大测量能力、功耗、供电电压传感器的量程指的是额定测量电流,具体值见对应型号的说明书。在负载电阻取值、供电电压符合要求的情况下,传感器在任何正常工作温度等条件下,均可
    1893浏览量
  • WP4000变频功率分析仪对电能质量特征量是如何计算测量的?2024-11-15 18:37
    电能质量即电力系统中电能的质量,在现代电力系统中,由于大量的变频器的使用产生谐波导致的电压波形畸变,以及电压暂降、暂升和短时中断等,都成为很重要的电能质量问题。WP4000变频功率分析仪对电能质量的测量包括三相对称分析和谐波运算两大方面,比较概括的对电能质量对出了分析。一WP4000变频功率分析仪的三相对称分析包括六个方面的分析电压相间不平衡度Eu:(4.3
  • 磁通门电流传感器:精准测量的利器2024-11-15 09:45
    在当今科技飞速发展的时代,电流传感器在众多领域中发挥着至关重要的作用。其中,磁通门电流传感器以其独特的工作原理和广泛的市场应用,成为了众多工程师和科研人员的首选。一、磁通门电流传感器的工作原理磁通门电流传感器是利用磁通门技术来测量电流的一种传感器。其基本原理是基于铁磁材料的非线性磁化特性。当被测电流通过传感器的线圈时,会在铁磁材料中产生磁场。这个磁场会使铁磁
  • 磁通门电流传感器的应用及与霍尔电流传感器的对比2024-11-15 09:43
    在当今的电气测量领域,电流传感器起着至关重要的作用。其中,磁通门电流传感器以其独特的工作原理和广泛的应用场景,成为了众多工程师和科研人员关注的焦点。一、磁通门电流传感器的工作原理磁通门电流传感器是利用被测电流产生的磁场与激励磁场相互作用,通过测量铁芯中磁通的变化来确定被测电流的大小。其基本原理是基于铁磁材料的高磁导率和非线性磁特性。传感器通常由激励线圈、检测
  • 电流传感器供电电源选择2024-09-09 10:57
    电源选择基于磁调制工作原理的电流传感器具备最高等级的测量精度,其双极输出的特性,要求供电电源也得具备正负双输出能力。选择电源的主要参数为:供电电压、输出功率(输出电流)、纹波、体积重量等。供电电压由所使用的传感器型号决定,一般中小量程多采用±15V,大量程采用±24V或更高。不同型号的电流传感器对电源输出电流的要求也不同,例如600A量程、变比1000:1的
    2720浏览量
  • 银河电气,高精度磁通门电流传感器的工作原理2024-07-24 08:50
    银河电气高精度电流传感器产品量程可从1mA到25kA并在不断扩充型号,精度可提供多个系列,范围1‰~ 1ppm,电压传感器量程从300V~2kV,精度1‰~0.5‰,工作温度范围均可达-40~+85℃,测量精度高。
  • 高精度电流传感器7大优势2024-05-10 14:00
    银河电气有限公司是专业提供高性能电流、电压传感器的厂商,提供最新技术、最先进的零磁通式电流、电压传感器,它具备远高于常见的普通霍尔类传感器的精度和优异的温度特性。目前,银河电气高精度电流传感器产品量程可从1mA到25kA并在不断扩充型号,精度可提供多个系列,范围1‰~1ppm,电压传感器量程从100V~2kV,精度1‰~0.5‰,工作温度范围均可达-40~+
  • EV4000动力系统综合测试仪2024-11-15 13:49
    EV4000是专业针对电动汽车动力系统测试的高精度综合仪器可以为电动汽车电机以及驱动器提供全方位的测量EV4000是专业针对电动汽车动力系统的研究开发阶段、生产线阶段、现场测试的一体化综合测试仪,满足各种电压及功率等级的驱动器及电机测试需要,兼容目前市面上主流的扭矩/转速传感器信号,实现动力系统直流电参量、交流电参量、机械参量的同步测量与记录。本测试仪覆盖直流电压7.5V~1500V,直流电流1A
    777浏览量
  • 新能源汽车驱动器测试解决方案汇编2024-11-15 11:40
    以下几种方案针对新能源汽车驱动器测试所设计,方案各有优缺点,用户可根据实际测试需求进行选择。其中方案一至方案三采用电机负载,也可适用牵引电机的测试,方案四和方案五采用变频器和电抗器负载,方案更简洁成本更低,但有适用范围和实施难度。对于驱动器,如用于型式试验,并且偏向于可靠性试验建议采用方案三;如只用于出厂试验建议采用方案五。方案一新能源汽车驱动器测试异步电机加载方式(共直流母线方案)新能源汽车驱动
  • 电动汽车电机---国家工矿电传动车辆质检中心传动系统试验台方案展示2024-11-15 11:38
    一国家工矿电传动车辆质检中心传动系统试验台简介国家工矿电传动车辆质量监督检验中心是由国家质检总局批准建立的,是目前全国唯一一家集检测、科研、标准、信息、服务、培训为一体的工矿电传动车辆检验检测和研究机构。其具有独立法人和第三方公正性地位,将承担工矿电传动车辆、矿山运输及安全装备及部件的型式试验、监督检验、定期检验、仲裁检验、委托检验、生产许可证发证检验和产品研制试验等。本传动系统试验台是质检中心的
  • 电动汽车电机---东方电气集团东风电机电动汽车动力系统试验站方案展示2024-11-15 11:37
    一东方电气集团东风电机有限公司简介东方电气集团东风电机有限公司是中国东方电气集团有限公司全资子企业,我国中小发电设备及电机制造行业的骨干生产企业,具备150MW以下混流、轴流、贯流、冲击式及抽水蓄能式水轮发电机组,60MW以下常规汽轮发电机、TRT发电机、燃汽轮发电机、热电联供汽轮发电机,1-3MW风力发电机,新能源电动车驱动系统及核电、光伏电部件,中频电机、特种电机,高效节能电机,大、中型泵类设
  • 电动汽车电机——三一重工电动汽车控制器与电机试验台方案展示2024-11-15 11:35
    三一重工简介三一集团是全球装备制造业的领先企业之一,其核心企业三一重工是中国股权分置改革首家成功实现全流通的企业。三一主导产品为混凝土、筑路、挖掘、桩工、起重、风电、港口等设备,广泛参建全球重点工程,星级的售前、售中、售后服务已覆盖全球100多个国家和地区。本三一重工电动汽车控制器与电机试验台可以完成额定功率14kW及以下的汽车电机试验和48/80V的电机控制器试验,采用WP4000变频功率分析仪
  • 电机试验台测控整体解决方案2024-11-15 11:30
    测试点及测试原理测试需求电机种类较多,驱动器波形复杂;开关频率较高,可达15kHz,测试带宽应不低于90kHz。基波频率调节范围较宽,对同步源的要求较高,低频时要求傅里叶点数较大。仪器特征高度集成化测试仪将4支电压传感器、4支电流传感器、传感器调理电路、功率分析仪、电机板卡(扭矩转速测量)、传感器辅助电源集成在一个便携式箱体中,直接完成驱动器、电机以及扭矩传感器的测量。同步测量同屏显示驱动器输入电
    1.1k浏览量
