企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市日图科技有限公司
追求成为国内最佳的仪器代理销售公司
179 内容数 20w+ 浏览量 4 粉丝
泰克AFG31000 任意波函数发生器
型号: AFG31000
品牌: Tektronix(泰克)
--- 产品参数 ---
  • 垂直分辨率 14位
--- 产品详情 ---
采用 InstaView™ 技术的 AFG31000 系列为内置波形发生应用程序、具有实时波形监测功能并采用智能用户界面的一款高性能任意波函数发生器。
为你推荐
  • FFT分析仪使用方法2026-09-07 17:16
    01基础设置与信号采集进入小野测器O-solution软件FFT模式示波器类设备:进入主界面后,通过“实时分析”或“脱机分析”菜单选择“FFT”功能,指定输入通道(如CH1/CH2)。触发与时基:周期性信号用边沿触发+实时采样,瞬态信号用峰值检测模式,调整时基确保波形完整显示。02关键参数优化1.窗函数选择汉宁窗(Hanning):平衡频率与幅度精度,适用于
    144浏览量
  • XR 可穿戴设备的空间音频、主动降噪及测试变量分析2026-09-03 13:59
    随着XR可穿戴设备不断突破传统音频播放的边界,向沉浸式空间音频、主动降噪以及高精度近耳声学重现方向发展,其声学测试也面临着前所未有的挑战。为了验证这些高级音频功能,测试人员需要采用能够准确模拟设备和人体进行声学交互的测量方法,以保证不同设计阶段测试环境的可重复性。本文将探讨如何利用头和躯干模拟器(HeadandTorsoSimulator,HATS)以及符合
    83浏览量
  • 【新品上市】测量数据集成平台“GENNECT Space V1.5”发售2026-08-31 09:58
    GENNECTSpace是一款集成HIOKI日置测量仪器数据,并支持数据分析、可视化及报告生成的专业软件。此次V1.5版本强化了测量仪器本身数据的导入、多数据的对比显示、统计值展示以及面向外部分析工具的数据输出等测量后数据的使用功能。借助这些功能,除能实现测量过程中的实时数据整合外,测量后的回顾、比较、分析及共享流程也将更加高效顺畅。开发背景近年来,汽车、能
  • 【解决方案】大电流测量中功耗偏差的原因2026-08-26 17:09
    电流峰值、超量程、磁滞对测量结果的影响在对EV、逆变器、电机、电源装置、功率调节器等设备进行评估时,不仅需准确捕捉稳态电流,还必须正确识别启动或高负荷运行时产生的瞬时大电流。即便电流传感器的额定电流足够,实际测量中浪涌电流或过渡峰值电流可能超出传感器的测量范围。这样可能会导致消耗电流及功耗的累积值出现误差。本文将说明为何意外出现的大电流会对功耗测量产生影响,
    227浏览量
  • 人形机器人——量产元年的“关节测试专家”2026-08-26 17:05
    行业背景2026年被业界视为人形机器人的量产元年,行业市场预期持续走高。相关行业报告预测:2026年中国具身智能机器人市场规模将突破110亿美元,占据全球超三分之一的市场份额。行业产能也从年产2万台向10万台冲刺,人形机器人产业正完成从“样机展示”向“工程验证”的全面转型。技术路线与测试挑战当下人形机器人关节普遍采用GaN/SiC宽禁带器件搭建三相逆变器:P
  • 耐电压试验 (绝缘耐压试验) 指南2026-08-17 11:16
    本指南是将TOS9300系列与使用家用电源插座的「电气用品」进行「耐压试验(绝缘耐压试验)*·自主检查」为例,使试验新手可以安全并准确的进行试验,另外还对试验时的工作环境与试验方式进行了深入浅出的说明。请务必在进行试验前进行阅读。如有不理解的部分,您可参考确认TOS9300系列的产品说明书。但是请注意,工作监督者不仅需要阅读此指南,还必须完整阅读确认TOS9
    144浏览量
  • 【解决方案】如何消除电池模组及电池包直流耐压测试中的误判合格(FalsePass)?2026-08-10 16:47
    让直流耐压测试成为“真正可靠的测试”电池模组/电池包不得在绝缘性能不佳的情况下出货。然而,在实际生产现场,由于引线断裂、探针接触不良等因素,即使电流完全未流通,直流耐压测试仪仍可能判断“无漏电流=没问题”,误判合格(FalsePass)。如此一来,则有可能导致检测末端高成本的返工、出货后的更换召回问题,同时也会增加现场的安全事故风险。直流耐压绝缘电阻测试仪S
  • 爱科PRL系列:AIDC测试领域的璀璨新星2026-08-03 15:41
    在当今科技飞速发展的时代,AIDC(人工智能数据中心)行业正以前所未有的速度崛起。随之而来的,是对测试设备更为严苛的要求。爱科PRL系列直流高动态回馈负载,作为一款集高动态、高精度、高性能与高功率密度于一身的大功率直流负载,正以其卓越的性能,为AIDC行业的测试带来全新的解决方案。AIDC行业的发展日新月异,其设备的性能和稳定性至关重要。传统的测试设备在面对
    482浏览量
  • GRAS NVH 噪声测试工具盒2026-07-30 17:05
    为适应新能源汽车市场的迅猛发展,整车静谧性已跃升为核心品质指标。由于缺少发动机的掩蔽效应,电机高频啸叫、逆变器电磁嗡鸣、齿轮啮合噪声,以及风噪、胎噪和微弱瞬态异响(如BSR)等问题显著凸显,迫使NVH测试频率范围扩展至500Hz–20kHz及以上。与此同时,CQCC(《智能新能源汽车静谧舒适性规程》)等相关标准对低噪声测量精度、高频啸叫捕捉能力、异响精确定位
    568浏览量
  • 一个机器人关节里的“电、控、信、扰”,一台示波器全包了2026-07-30 16:58
    为什么机器人关节越来越难调?具身智能最核心的是大模型,但让机器人真正"动起来"的,是藏在每个关节里的那套电机驱动系统。而这恰恰是最难调的部分。今天的人形机器人关节,普遍用上了GaN/SiC宽禁带器件的三相逆变器:PWM频率冲到100kHz、死区时间压到50ns,换来更高的扭矩密度和更低的发热。一个关节,四类测试挑战今天工程师真正面对的,不只是测一个波形,而是
  • 【解决方案】提升新能源汽车续航能力,你不得不知晓的测量知识2024-09-14 13:53
    前言对于以新能源车为代表的电动出行(E-Mobility)来说,续航里程的提高是最重要的课题之一。为了实现这一点,除了要掌握电池和大功率的动力传动系统的状态外,还要掌握ECU和电装设备等零部件的功耗和暗电流。何为汽车暗电流?暗电流(darkcurrent),指点火开关在OFF的位置(汽车无工作的状态,也可以指静止休眠状态)时,仍然在流动的电流,又可称为“静态电流”。拖累续航里程的元凶--暗电流通过
