企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市泰凌微电子有限公司
代理Valens HDBaseT,航顺MCU,基石(HDMI2.0, DP),和芯,航顺,恒烁,瑞发科,光华芯,APPS网络变压器,湖南静芯
235 内容数 11w+ 浏览量 36 粉丝
Chrontel 昆泰CH7213D 推荐——DP转Type C 双向做线材, 过USB-IF认证
型号: CH7213D
--- 产品参数 ---
  • 封装 QFN
  • 封装尺寸 4x4 mm
  • 描述 嵌入式 MCU 和 EEPROM
  • 描述 支持 VCONN 电源。集成了 5V 至 3.3V 和 3.
--- 产品详情 ---
Chrontel 的 CH7213D 是一款低成本的 USB Type-C 逻辑控制器。设备 面向实现 USB Type-C 设备的系统设计人员 DisplayPort 功能和 USB Power Delivery 2.0 支持。CH7213C的 使用 BMC 协议的强大 Power Delivery 2.0 模块可以启用 USB 以各种电源管理角色运行的 Type-C 设备,包括 Consumer 和 Provider。DisplayPort Alt. 模式是另一种选择 CH7213C 支持的接口。内置的 Billboard 类可以是 如果 Type-C PD 源,则自动暴露于 USB 2.0 D+/- 总线 (DFP) 不配备支持 DisplayPort 信号传输。带有 CH7213C DisplayPort 的系统 启用 Alt. 模式可
编程以支持 Type-C 转 DisplayPort 显示器或 DisplayPort 连接到 Type-C DP Alt. 模式显示器。CH7213C的 用于 DisplayPort HPD 的双向信号转换器(热插拔 检测)和 VDM(供应商定义消息)能够翻译 将 HPD 连接到适当的 VDM 到 Type-C DP 设备,反之亦然。在 除了硬件支持 PHY 和 Link 层外,CH7213C 还具有 内部微处理器处理电缆逻辑通信,并可以 根据 USB 的应用进行编程以进行定制 Type-C 平台。为了降低最终产品的 BOM 成本, CH7213D集成了所有必要的元件和电路,例如 LDO、 时钟产生隔离电路,Ra、Rd 和 Rp 等。
特征:
1、符合 Type-C 标准 规范修订版 1.4
2、 顺从的 使用 Power Delivery 规范修订版 3.0
3、
支持 VESA DisplayPort Alt. 模式 1.0a
4、 双向 HPD 信号和 Power Delivery VDM 之间的转换
5、支持 DisplayPort AUX 通道直流电压电平检测
6、 Rp 和 集成 Rd 电阻器
7、内置 Ra 终端电阻
8、USB接口 集成 Type-C SBU 和 DisplayPort AUX 通道开关
9、综合 USB Billboard 类,版本 1.21,用于支持 USB Type-C Alt. 模式
10、支持 VCONN 电源。集成了 5V 至 3.3V 和 3.3V 至 1.2V 稳压器,以节省 BOM 成本
11、嵌入式 MCU 和 EEPROM
12、 国际集成电路 从接口
13、固件 更新功能
14、晶体 自由
15、RoHS 指令 合规且无卤素封装
16、提供 采用 16 引脚 QFN 封装 (4x4 mm)
应用:
USB Type-C 转 DisplayPort 适配器
DisplayPort 转 USB Type-C 适配器
Type-C 扩展坞
USB Type-C 转多视频适配器
GENERAL DESCRIPTION
Chrontel’s CH7213D is a low cost USB Type-C logic controller. The device is targeted for system designers implementing USB Type-C devices with DisplayPort capabilities and USB Power Delivery 3.0 support. CH7213D’s robust Power Delivery 3.0 module using the BMC protocol can enable USB Type-C devices operating in various power management roles including Consumer and Provider. The DisplayPort Alt. mode is another alternative interface supported in the CH7213D. A builtin Billboard Class can be automatically exposed to the
USB 2.0 D+/- bus if a Type-C PD Source (DFP) does not equip USB Type-C Alt. Mode features that support DisplayPort signal transmission. The system with CH7213D’s DisplayPort Alt. mode enabled can be programmed to support Type-C to DisplayPort display or DisplayPort to a Type-C DP Alt. mode monitor. The CH7213D’s bi-directional signal converter for the
DisplayPort HPD (hot plug detection) and VDM (Vendor Defined Message) is capable of translating the HPD to the appropriated VDM to Type-C DP device and vice versa. In addition to hardware support of PHY and Link layers, the CH7213D has an internal microprocessor to handle the cable logic communication and can be programmed for customization according to the application of USB Type-C platforms. For reducing the BOM cost of final products, the
CH7213D integrates all necessary components and circuits, such as LDO, clock generation isolation circuit, Ra, Rd and Rp etc.
FEATURES :
1.Compliant with Type-C Specification Revision 1.4
2.Compliant with the Power Delivery Specification Revision 3.0
3.Supports VESA DisplayPort Alt. Mode 1.0a
4.USB Type-C electronically marker component
5.supported Bi-directional conversion between the HPD signal and
Power Delivery VDM
6.Support DisplayPort AUX Channel DC voltage level detection
7.Rp and Rd resistors integrated
8.Built-in Ra termination resistor
9.USB Type-C SBU and DisplayPort AUX Channel switch integrated
10.Integrated USB Billboard Class, Version 1.21 for
11.supporting USB Type-C Alt. Mode
12.Support VCONN power. 5V to 3.3V and 3.3V to 1.2V .Regulator integrated to save BOM cost
13.Embedded MCU and ROM
14.IIC slave interface
15.Firmware update capability
16.Crystal free
17.RoHS compliant and Halogen free package
18.Offered in 16-Pin QFN (4x4 mm)
APPLICATION :
1USB Type-C to DisplayPort adapter
2.DisplayPort to USB Type-C adapter
3.Type-C docking
4.USB Type-C to Multi-video adapter
为你推荐
  • HDMI2.1 4x2 矩阵解决方案:NUVOTON/新唐 KM864807CH_A1ED 配MCU M032SIAAE_A2ED2023-01-10 14:43
    HDMI2.1 4x2 矩阵解决方案基于新唐 KM864807 – HDMI2.1 芯片 和 M0 微控制器,支持 4 个 HDMI2.1 输入到 2 个 HDMI2.1 输出的端口切换。 借助新唐的解决方案,客户可以开发适用于各种应用的 HDMI2.1 板 (例如 AVR、Soundbar、矩阵、切换器、分配器),以支持 8K 视频。
    mcu
    2.5k浏览量
