--- 产品参数 ---
- 类型 HDMI 2.0 混合开关
- 封装 QFN124
- 数据速率 18Gbps
--- 产品详情 ---
Gscoolink GSV2715 是一款高性能、低功耗的 4 英寸到 1 个输出 HDMI 2.0/DisplayPort 1.4 到 HDMI 2.0 混合开关。通过集成基于RISC-V GSV2715创建了一个经济高效的解决方案,该解决方案提供上市时间优势。DisplayPort 端口接收器支持高达 32.4Gbps(HBR3,4 通道)的 HDMI接收器和 HDMI 发射器支持高达 18Gbps 的速率(TMDS,6G/3车道)。带嵌入式通道配置(CC)、Power Delivery (PD) 控制器和 Billboard USB 2.0controller 的 Controller,GSV2715可以直接将其一个接收器映射到USB Type-C 接口和备用 DisplayPortType-C 转 HDMI 应用支持 Type-C。GSV2715 的架构提供了经济的使用, QFN124 的更小尺寸解决方案,具体应用在电视/显示器/条形音箱/流盒和KVM.
DisplayPort 接收器特性:
符合 VESA DisplayPort 1.4a
符合 HDCP 2.2/2.3 和 HDCP 1.4
兼容 DisplayPort 和 USB 支持高动态范围 (HDR) 和动态/静态元数据
支持可变刷新率 (VRR)、FreeSync、G-Sync 同步
支持 ALLM
支持前向纠错 (FEC)
嵌入式任意 EDID (上限 512 字节)
DDC/HPD 引脚上 5V 容差
HDMI 发射器特性:
兼容 HDMI 2.0b、HDMI 1.4b
数据速率高达 18Gbps (TMDS 6Gbps/3 Lane)
可编程电压摆幅、转换速率和预加重
支持 TMDS 输入/输出的交流耦合
在 TMDS 模式下支持 Color Space Converter
支持 HDR (HDR10/HDR10 /Dolby Vision/HLG)
支持 ALLM
用于低级协议解码的硬件 CEC 引擎
DDC/HPD/CEC引脚5V容差
支持 eARC Rx 到 I2S/SPDIF 音频提取HDMI 2.1a 接口
USB Type-C 替代模式特性:
符合 USB Type-C 1.1/1.0 规范
符合 USB Power Delivery 3.0 规范
可编程 USB Type-C 通道配置
可编程 USB Type-C 通道配置功能
支持 USB 2.0 中的广告牌音频输入/输出功能
从 HDMI 接收机中提取 I2S 和 SPDIF 音频
从下游 ARC 中提取 I2S 和 SPDIF 音频/eARC
I2S/SPDIF 音频插入 HDMI 发送
音频支持 SPDIF/I2S/HBR/DSD/TDM 格式提取和插入
使用单个双向 TTL 的 SPDIF 到 I2S 转换总线
系统特点:
可选的外部 MCU (通过 I2C)/ 内部 MCU 模式
嵌入式 MCU 和外部闪存
Flash QSPI 接口的外部引脚
需要外部 25MHz 晶体
可用于 UART/定时器/GPIO 控制的引脚嵌入式 MCU
用于片上外部 MCU 访问的邮箱功能功能状态
温度传感器监控电路
为你推荐
成绎CSA162RVER 替代VL612 USB3.1 2:1 + CC 10 Gbps Type-C控制器2026-08-24 14:51
产品型号:CSA162RVER 品牌:成绎Covale 型号:CSA162RVER 类型:控制芯片 封装:QFN28L -
HK航顺 HK32F407RGT7替STM32F405RGT6 微控制器32位MCU2026-07-14 14:34
产品型号:HK32F407RGT7 品牌:HK航顺 型号:HK32F407RGT7 封装:LQFP64 规格:微控制器32位MCU -
Gscoolink GSV6703 三进一出 HDMI2.1 替IT66362026-05-18 15:00
产品型号:GSV6703 品牌:Gscoolink 型号:GSV6703 规格描述:三进一出 HDMI2.1 封装:QFN88 -
GSCoolink GSV1173 MIPI/LVDS转DP(eDP) 1.2 替代LT8911EXB2026-05-18 14:32
产品型号:GSV1173 品牌:GSCoolink 型号:GSV1173 规格描述:MIPI/LVDS转DP(eDP) 1.2 封装:QFN64 -
成绎CSA171RVER 替VL171 接口控制器芯片2026-05-18 10:48
产品型号:CSA171RVER 品牌:成绎 型号:CSA171RVER 规格描述:USD3.1 接口控制器芯片 封装:QFN28 -
成绎CSA3412 USB3.1 超高速 10Gbps切换器 带自动通道选择功能2026-05-14 16:49
产品型号:CSA3412 品牌:成绎Covale 型号:CSA3412RWZR 封装:QFN18L -
四方杰芯 FSW7222A USB2 .0 Mux/De-Mux2026-05-14 16:00
产品型号:FSW7222A -
GSCoolink GSV5800 4K HDMI 光纤延长(双向IR,RS232)Type-C/DP 1.4/HDMI 2.0 Serdes 扩展器,内置MCU2025-12-12 11:06
产品型号:GSV5800 品牌:GSCoolink基石 型号:GSV5800 类型:4K HDMI 光纤延长(双向IR,RS232) 封装:QFN76 MOQ:2600 -
GSCoolink GSV5600 支持 DP 1.4/HDMI 2.1/MIPI/LVDS 信号,通过CAT / 光纤 / 同轴电缆 / 串并转换技术传输的延长器 带内置MCU2025-12-12 11:03
产品型号:GSV5600 品牌:GSCoolink基石 型号:GSV5600 类型:支持 DP 1.4/HDMI 2.1/MIPI/LVDS 封装:QFN96 MOQ:1680 -
GSCoolink基石 GSV2725 HDMI2.0/DP1.4/Serdes 3路输入,TTL/LVDS输出,带环出2025-12-12 10:57
产品型号:GSV2725 品牌:GSCoolink基石 型号:GSV2725 类型:Combo switch, 环出 + MIPI/LVDS输出 封装:QFN128 MOQ:1520
GSCoolink基石HDMI产品之间的功能及应用对比2023-02-17 15:15
关于GSCoolink基石HDMI最新产品2023-02-17 15:12
