企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
东枫电子科技
专注于软件无线电技术的科技公司。以 USRP为核心平台,我们打造了兼具通用性与深度可编程性的无线电系统,服务于下一代通信、感知与智能交互。
8 内容数 1k 浏览量 2 粉丝
软件无线电 USRP X310 主板
型号: USRP X310 主板
--- 产品参数 ---
  • 频段范围 10M~6G
  • 最大带宽 160M
  • 接口 千兆网口,万兆网口,PCIe接口
  • 收发通道 2
--- 产品详情 ---
简介
10 MHz-6 GHz USRP软件无线电可重配置设备
USRP-2944提供了一个用于快速原型高性能无线通信系统的集成软硬件解决方案。USRP RIO基于LabVIEW可重配置I/O(RIO)架构,提供了一个集成软硬件解决方案,可帮助研究人员快速进行原型验证,大幅缩短获得结果的时间。您可以对各种先进的研究应用进行原型验证,包括多输入多输出(MIMO)、异构网络同步、LTE继电保护、RF压缩采样、频谱感知、认知无线电、波束形成和测向。
发射指标
1频率范围(Frequency range)10 MHz to 6 GHz
2频率步进(Frequency step)<1 kHz
3最大输出功率(Maximum output power)10 MHz to 4 GHz50 mW to 100 mW (17 dBm to 20 dBm)
4 GHz to 6 GHz5 mW to 50 mW (7 dBm to 17 dBm)
4增益范围(Gain range)0 dB to 31.5 dB
5增益步进(Gain step)0.5 dB
6频率稳定度(Frequency accuracy)2.5 ppm
7最大瞬时实时带宽(Maximum instantaneous real-time bandwidth)160 MHz
8最大IQ速率(Maximum I/Q sample rate)200 MS/s
9DAC性能(Digital-to-analog converter)DAC位宽16 bit
10通道数(Number of channels)2
接收指标
3增益范围(Gain range)0 dB to 37.5 dB
4增益步进(Gain step)0.5 dB
 最大输入功率(Maximum input power)-15 dBm
 噪声系数(Noise figure)5 dB to 7 dB
5频率稳定度(Frequency accuracy)2.5 ppm
6最大瞬时实时带宽(Maximum instantaneous real-time bandwidth)160 MHz
7最大IQ速率(Maximum I/Q sample rate)200 MS/s
8ADC性能(Analog-to-digital converter)DAC位宽14 bit
9通道数(Number of channels)2
功率
1平均功率38 W to 44 W
2电压范围9 V to 16 V
3最大电源7.5 A
物理尺寸
1长宽高26.67 cm × 4.06 cm × 21.84 cm (10.5 in. × 1.6 in. × 8.6 in.)
2重量1.588 kg (3.50 lb)
接收路径:
  • 低噪声放大器 (LNA) 或 LNA 低通滤波器 (LPF) 组合会放大输入信号,具体取决于输入频率。
  • 根据频率,信号通过直接转换路径或上转换路径传播。
  • 最终的驱动放大器放大信号。
  • 锁相环 (PLL) 控制压控振荡器 (VCO),以便设备时钟和本地振荡器 (LO) 能够频率锁定到参考信号。
  • 10 MHz – 500 MHz路径中的混频器将信号上变频至2.44 GHz。
  • 带通滤波器将10 MHz – 500 MHz频率范围内的信号限制为84 MHz的带宽。
  • 正交混频器将信号下变频为基带同相 (I) 和正交相位 (Q) 分量。
  • 低通滤波器可降低信号中的噪声和高频成分。
  • 模数转换器 (ADC) 将 I 和 Q 数据数字化。
  • 数字下变频器 (DDC) 将信号混合、滤波并抽取至用户指定的速率。
  • 下变频后的样本通过标准 PCIe 连接传输到主机。
传输路径:
  • 主机合成基​​带 I/Q 信号并通过标准 PCIe 连接将信号传输到设备。
  • 数字上变频器 (DUC) 将信号混合、滤波和内插至 400 MS/s。
  • 数模转换器 (DAC) 将信号转换为模拟信号。
  • 混频器将信号上变频至用户指定的射频频率。
  • PLL 控制 VCO,以便设备时钟和 LO 能够频率锁定到参考信号。
  • 根据频率,信号通过直接转换路径或下变频路径传播。
  • 发射放大器将信号放大并通过天线发射。
为你推荐
