企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳力钛科技术有限公司
深圳力钛科技术有限公司是一家集研发生产和销售为一体的高新技术企业。专注于功率半导体测试设备,推出了静态参数测试系统、动态参数测试系统等设备。
2 内容数 689 浏览量 0 粉丝
静态参数测试系统
型号: LET-5000
--- 产品参数 ---
  • 集电极-发射极 电压 0--8000V
  • 集电极-发射极 电流 0--6000A
  • 栅极-发射极 电压 0--300V
  • 栅极-发射极 电流 0--30A
  • 电容测试频率范围 10Hz~1MHz
  • 电容测试电容值范围 0.01pF~9.9999F
--- 产品详情 ---
力钛科LETAK功率器件静态参数测试系统,集多种测量功能一体,可以精准测量不同封装类型功率器件(如MOSFET、BJT、IGBT,以及SiC、GaN第三代半导体等)的静态参数,具有高电压和大电流特性、μΩ级导通电阻精确测量、nA级漏电流测量能力等特点。支持高压模式下功率器件结电容测试,如输入电容、输出电容、反向传输电容等。
硬件优势>>>
力钛科LETAK功率器件静态参数测试系统,配置有多种测量单元模块,模块化的设计测试方法灵活,能够极大方便用户添加或升级测量模块,适应测量功率器件不断变化的需求。
■ 高电压达8000V(最大扩展至10kV)
■ 大电流达6000A(多模块并联)
■ nA级漏电流μΩ级导通电阻
■ 高精度测量0.1%
■ 模块化配置可添加或升级测量单元
■ 测试效率高、自动切换、一键测试
■ 兼容多种封装根据测试需求定制夹具
软件特点>>>
■ 测试主机内部采用的电压、电流测量单元,均采用多量程设计,测试精度为0.1%
■ 最高支持8000V电压输出,且自带漏电流测量功能
■ 栅极-发射极,最大支持30V/10A脉冲电流输出与测试,可测试低至pA级漏电流
■ 电容特性测试包括输入电容、输出电容、以及反向传输电容测试,频率最高支持1MHz
■ 集电极-发射极,最大支持6000A高速脉冲电流,典型上升时间为15us,且具备电压高速同步采样功能
测试夹具>>>
针对市面上不同封装类型的硅基功率半导体,IGBT、SiC、MOS、GaN等产品,力钛科提供整套测试夹具解决方案,可用于TO单管,半桥模组等产品的测试,后期可根据客户需求来定制化相对应封装。
系统参数>>>
项目
参数
范围
精准度
集电极-发射极
电压
300V -- 8000V
±0.1%
电流
5A -- 6000A
±0.1%
电压上升沿
5ms
N/A
电流上升沿
15μs
N/A
最小电压脉宽
1ms
±100uS
电流脉宽
50μs~500μs
±5μs
漏电流测试范围
1nA~100mA
栅极-发射极
电压
0--300V
±0.1%
电流
0--30
±0.1%
最小电压分辨率
30μV
N/A
最小电流分辨率
1pA
N/A
电容测试
频率范围
10Hz~1MHz
±0.01%
电容值范围
0.01pF~9.9999F
±0.05%
为你推荐
  • 动态参数测试系统2025-06-05 10:02
    产品型号:LET-2000D 采集带宽:500 MHz/1 GHz 电压测量 :标配2000V 电流测量:标配300A,精度±2% 测量项⽬:开关参数、反向恢复参数 测量器件:单管/模块,MOSFET、IGBT、FWD
  • 静态参数测试系统2025-06-05 09:49
    产品型号:LET-5000 集电极-发射极 电压:0--8000V 集电极-发射极 电流: 0--6000A 栅极-发射极 电压:0--300V 栅极-发射极 电流:0--30A 电容测试频率范围:10Hz~1MHz
