企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
武汉中测电气有限公司
武汉中测电气有限公司主要从事高压试验设备、仪器仪表等的研发、生产、销售及服务。
44 内容数 1.5w 浏览量 5 粉丝
保护回路矢量分析仪
型号: ZCHS
--- 产品参数 ---
  • 电压通道数量 3通道
  • 电压测量范围 0~450V
  • 电压显示分辨率 0.01V
  • 电流通道数量 3通道
  • 电流测量范围 0~10A
  • 电流显示分辨率 0.0001A
  • 相位测量范围 -180°~+180°
  • 谐波分析次数 2~63次
  • 无线通讯距离 ≥500米
  • 充电电源 交流160V~260V
--- 产品详情 ---
ZCHS保护回路矢量分析仪
【产品简介】
随着电力行业的发展和微机综合自动化产品的推广应用,保护回路和计量回路的接线正确与否直接影响到电力系统工作的稳定性和电费计量的准确性,而这两点正是电力系统非常重要的两个方面。
由于保护装置和高压计量装置的接线比较多,容易造成错误接线,而又不易被察觉,(尤其是差动保护的复杂接线,有时高低侧同时引入,又存在不同的联结组别,极易接错,而在平时运行中又可能不会误动或拒动,存在很大的隐患。),本公司根据现场测试需要,适时开发出ZCHS型保护回路矢量分析仪。
【产品特点】
1、三路电压,六路电流矢量同屏显示,国内首创,对于差动保护装置的测试只需一次接线即可完成六角图的绘制,大大提高了工作效率,在空间小,接线困难的情况下,还可采用双钳法进行多次测量最终绘制出完整的六角图。
2、采用钳形电流互感器接线,不用断开电流回路,安全方便。
3、可进行复杂保护装置的矢量分析,判断接线是否正确,并给出正确的接线图以供对比。
4、可进行常规电参量测试,同时显示三相电压、三相电流、三相有功功率、三相视在功率、三相相位角,并可直读折算到互感器一次侧的电压幅值、电流的幅值、功率的数值。
5、可进行三相三线高压计量装置错误接线检查,能对三相三线48种接线进行分析判断,直接给出分析结果,查处恶意改变计量接线的窃电手段,有效避免电费流失。
6、可进行现场被测信号的谐波分析,能分析出2-63次谐波的各次含量,自动计算出总谐波失真度。
7、提供无线测量模式,解决电压信、电流信号相隔远而无法测试的问题。
8、大屏幕、高亮度的彩色液晶显示,全汉字图形化菜单及操作提示实现友好的人机对话,触摸硅胶按键使操作更舒适、手感更佳,宽温液晶带亮度调节,可适应冬夏各季。
9、大容量锂电池供电,连续工作长达8小时。
10、用户可随时将测试的数据以记录的形式保存下来,以供集中统一管理、备案、查阅,可存储200组以上的数据。
11、可将保存的记录上传到后台管理计算机,进行综合分析,评审。
12、具备万年历、时钟功能,实时显示测试工作进行的日期及时间。
13、体积小、重量轻,便于现场使用。
14、预留USB接口,可用仪器来替代优盘等移动存储设备。
【产品参数】(特殊参数可定制)
输入特性
电压通道数量:3通道
电压测量范围:0~450V
电压显示分辨率:0.01V
电流通道数量:3通道
电流测量范围:0~10A
电流显示分辨率:0.0001A
相位测量范围:-180°~+180°
谐波分析次数:2~63次
无线通讯距离:≥500米
准确度
电压:±0.2%
电流、功率:±0.5%
相角:±1°(有线),±2°(无线)
谐波电压含有率测量误差:≤0.3%
谐波电流含有率测量误差:≤0.5%
工作温度:-15℃~+40℃
充电电源:交流160V~260V
绝缘
电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100MΩ
工作电源输入端对外壳之间承受工频2KV(有效值),历时1分钟实验。
体积:主机250mm×158mm×58mm,分机250mm×158mm×58mm。
重量:1.8Kg
为你推荐
  • 保护回路矢量分析仪2025-06-04 15:43
    产品型号:ZCHS 电压通道数量:3通道 电压测量范围:0~450V 电压显示分辨率:0.01V 电流通道数量:3通道 电流测量范围:0~10A
  • 三相相位伏安表2024-11-06 16:13
    产品型号:SMG3000 电压测量范围:1~500V 电压误差:0.5%×量程 电压分辨率:0.01V 电流测量范围:0.001~10A 电流误差:0.5%×量程
  • 电能质量分析仪2024-11-04 10:51
    产品型号:ZCDZ 电压测量范围:20~800V 钳形互感器:5A/25A 相角测量范围:0~359.99° 频率测量范围:45~55Hz 电压通道数:三通道(UA、UB、UC)
  • 三相热继电器测试仪2024-10-22 09:21
    产品型号:ZCRJ 电源输入:AC 380/220V 频率:50Hz 仪表等级:0.2级 输出电流:3×500A 3×50A 测 时:0.01S~99999.999S
  • 单相继电保护测试仪2024-10-22 09:12
    产品型号:ZCJB 工作电源:AC 220V+10% 50Hz 工作环境:温度:-10℃~40℃ 湿度:≤85% 大气压:86~106Kpa 交流电压:0~250V/3A 交流电流:0~100A/7.5V 0~20A/25
  • 励磁系统开环小电流测试仪2024-10-18 09:38
    产品型号:ZCLCY-Ⅲ 电源输入:380V/220V±15% 三相输出(线电压):50V或100V±15%(根据需求定制) 辅助输出:50V,65V,80V,100V±15% 测量精度:±1% 电压范围测量范围:-24V~+24V
  • 交直流数字高压表2024-10-17 11:08
    产品型号:ZCSGB 分压器分压比:1000:1 电压等级:50kV/100kV/150kV/200kV/300kV 精 度:AC:1.0%;DC:0.5% 量 程:Low:0-20kV;High:0-300kV 阻 抗:600MΩ/1200MΩ/1800MΩ/2400MΩ
  • 高压开关综合特性测试仪2024-09-30 13:52
    产品型号:ZCGKC 分合闸时间:(0~99ms) 内触发测试范围:0.01ms~20000ms 分辨率:0.01ms 外触发测试范围:0.01ms~20000ms 传感器测速范围:0.01~25.00m/s
  • SOE测试仪2024-09-30 13:33
    产品型号:ZCSOE 输出通道:64路 触发时长:1ms-9999ms 时基精度:±2us (1ms 相邻通道间隔测试) 开路耐压:0-300V (Is=0.5uA) 电流容量:最大150mA (Vs=2.4V)
  • 隔离开关触指压力测试仪2024-09-29 08:24
    产品型号:ZCGKY 电源电压:AC 220V 电源耗散功率:≤20W 测量范围:传感器A≤980N(牛);传感器B≤2000N(牛) 信号线:6米 测量误差:±3%N
  • SF6密度继电器校验仪功能及用途介绍2024-10-23 14:45
    SF6密度继电器校验仪采用高精度压力传感器及高速率A/D转换器,结合32位高性能微处理器能对各种SF6气体密度继电器进行性能校验,能准确测量信号动作时当前温度下的压力值,自动完成任意环境温度对20℃时的标准压力换算,并具有打印、存储和U盘转存功能,同时自动识别测试过程中的故障、自动判断密度继电器触点状态。仪器携带方便、操作简单、测试精度高、稳定性强、可靠性好
    1519浏览量
  • 发电机转子交流阻抗测试仪 测量交流阻抗和功率损耗2024-10-23 14:43
    仪器以数字信号处理系统为硬件平台,充分发挥了数字信号处理器的计算能力,使得仪器的计算速度和计算精度得到大大提高,为电力系统的正常运行提供了保障。
    1278浏览量
  • 电容电感测试仪用途简介2024-10-22 09:05
    仪器可以在不拆线的状态下,测量成组并联电容器的单个电容器,同时也能够测量各种电抗器的电感,还能测量工频状况下的电流。仪器接线方便,操作简单,减轻了检修人员的工作负担,大大提高了现场的测试效率,为电网的正常运行提供了安全保障。
  • 电容电流测试仪功能用途介绍2024-10-18 09:23
    全自动电容电流测试仪采用中性点电容法测量配网电容电流,该测试仪采用大屏幕液晶显示,中文菜单,在做好安全措施后,事先设置仪器参数后则无需触碰操作仪器,使这项工作变得安全、简单、快捷,且测试结果准确、稳定、可靠,不受其他运行条件影响,特别是系统不平衡的时候。
    1326浏览量
  • 线束测试仪功能用途介绍2024-10-17 11:13
    线束测试仪用于线束和排线、各类端子线、USB和电脑周边线及汽车、电动车等车辆制造行业的线序复杂线束检测。
    1851浏览量
