企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
东莞市精微创达仪器有限公司
仪器仪表销售
39 内容数 7.5k 浏览量 2 粉丝
N5173B微波模拟信号发生器 是德keysight N5173B信号源
型号: N5173B
--- 产品参数 ---
  • 频率 9 kHz 至 40 GHz
--- 产品详情 ---
东莞市精微创达仪器有限公司
Keysight N5173B EXG X系列微波模拟信号发生器
1. 产品概述
Keysight N5173B EXG X系列是安捷伦科技(现为Keysight Technologies)推出的一款高性能微波模拟信号发生器,属于X系列信号源产品线中的经济型解决方案。该仪器专为射频和微波应用设计,覆盖频率范围从9kHz至40GHz(视型号而定),广泛应用于研发、生产测试和系统集成领域。
2. 关键性能参数
2.1 频率特性
频率范围:基础型号9kHz至20GHz,可选扩展至31.8GHz或40GHz
频率分辨率:0.001Hz
频率切换速度:<900μs(20GHz型号,10MHz至20GHz)
频率精度:±老化率×时间+温度漂移+初始校准误差(典型值±1×10⁻⁶/年)
2.2 输出特性
输出功率范围:-130dBm至+20dBm(20GHz型号)
功率精度:±0.5dB(在+10dBm,1GHz时)
功率平坦度:±0.5dB(1GHz至20GHz)
谐波抑制:≤-30dBc(典型值)
非谐波杂散:≤-60dBc(典型值)
单边带相位噪声
-98dBc/Hz @10kHz偏移(1GHz载波)
-85dBc/Hz @10kHz偏移(10GHz载波)
2.3 调制能力
模拟调制
AM:深度0-100%,带宽100kHz
FM:频偏±8MHz,带宽100kHz
PM:相位偏移±10rad,带宽100kHz
脉冲调制:上升/下降时间<20ns,通断比>80dB
数字调制(需选件):
支持ASK、FSK、PSK、QAM等格式
符号率可达100Mbaud(视选件而定)
3. 硬件架构与核心技术
3.1 信号生成路径
基准源:采用高稳定性OCXO(恒温晶体振荡器),老化率<±2×10⁻⁸/天
频率合成:
直接数字合成(DDS)技术用于低频段
锁相环(PLL)合成用于高频段
专利的Fractional-N合成技术实现精细频率分辨率
微波电路:
YIG调谐振荡器(YTO)覆盖2-20GHz
倍频链扩展至40GHz
GaAs MMIC技术实现高线性放大
3.2 关键组件
数字控制电路:采用FPGA实现高速信号处理
衰减系统:电子步进衰减器(ESA)与机械衰减器组合,确保全频段精确功率控制
ALC环路:自动电平控制带宽达50kHz,保持输出稳定度
4. 典型应用场景
4.1 研发测试
微波组件特性分析(放大器、混频器、滤波器等)
雷达系统开发(包括脉冲雷达和FMCW雷达)
卫星通信系统测试
4.2 生产测试
批量射频器件测试(如功率放大器、低噪声放大器)
生产线自动化测试系统集成
一致性测试与校准
4.3 系统集成
电子战系统模拟
导航接收机测试(GPS/GLONASS/Galileo等)
5G毫米波设备验证
5. 扩展功能与选件
5.1 硬件选件
频率扩展选件:
UNX:扩展至31.8GHz
UXG:扩展至40GHz
高功率输出选件:+24dBm输出能力
快速切换选件:频率切换速度提升至<200μs
5.2 软件选件
数字调制套件:
选件AWM:基本矢量调制
选件AWT:高级波形工具包
脉冲建模仿真工具:支持复杂雷达脉冲序列生成
SCPI远程控制套件:增强的自动化测试脚本支持
6. 仪器控制与接口
6.1 标准接口
LAN(LXI Core 2011兼容)
USB 2.0(主机和设备端口)
GPIB(IEEE-488.2)
10MHz参考输入/输出
6.2 远程控制
支持SCPI(Standard Commands for Programmable Instruments)
IVI-COM驱动程序
兼容LabVIEW、MATLAB等开发环境
内置Web服务器实现远程监控
7. 校准与维护
7.1 校准周期
推荐年度校准(依据ISO 17025标准)
温度系数:±0.5×10⁻⁶/°C(0°C至55°C)
7.2 自诊断功能
内置诊断测试(BIT)
错误日志记录(可存储1000条事件)
关键参数趋势监控
8. 环境与机械规格
工作温度:0°C至55°C
存储温度:-40°C至75°C
湿度:5%至95%相对湿度(非冷凝)
尺寸:426mm×177mm×425mm(宽×高×深)
重量:约15kg(标准配置)
9. 技术优势分析
经济高效的微波解决方案:相比高端信号源,在保持关键性能的同时显著降低成本
优异的频谱纯度:优化的相位噪声性能满足严苛的接收机测试需求
快速切换能力:满足现代跳频系统测试要求
可扩展架构:通过选件升级满足未来测试需求
高可靠性设计:MTBF超过30,000小时
东莞精微创达仪器作为是德科技优秀合作伙伴,提供Keysight全系列仪器仪表销
售、租赁、维修及回收服务
为你推荐
