企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
极智芯科技
专业从事国产视频转换芯片方案
9 内容数 4.7k 浏览量 3 粉丝
国产视频转换芯片LT6211UX,HDMI转MIPI/LVDS
型号: LT6211UX
品牌: lontiumsemi(龙迅半导体)
--- 产品参数 ---
  • 封装 QFN128
  • 工作温度 -40℃ - +85℃
--- 产品详情 ---
1.  LT6211UX
HDMI2.0信号输入
       支持HDMI2.0b, HDMI1.4和DVI1.0
       支持HDCP2.2和HDCP1.4
       数据速率高达6Gbps
       自适应接收机均衡
       支持4k@60Hz
       支持的3D格式:
              对于HDMI -> LVDS:
                     直接3D输出
                     2路2D L/R输出
             对于HDMI -> MIPI:
                     框架包装(渐进式),并排(半/满),顶和底线,备选方案
         支持的视频格式:
               对于HDMI -> LVDS:
                     禁用CSC: 24位RGB
                     CSC enabled: 24位YCbCr4:4:4, 16/20/24位YCbCr4:2:2
               对于HDMI -> MIPI:
                     禁用CSC: 24/30/36位RGB, 16/20/24位YCbCr4:2:2, 8位YCbCr4:2:0
                     启用CSC: 24位RGB/YCbCr4:4:4, 16/20/24位YCbCr4:2:2
        集成EDID阴影
单/双/四端口LVDS发射器
        兼容VESA和JEIDA标准
       1/2/4个可配置端口
       每个端口1个时钟通道和3/4个可配置数据通道
       每个数据通道1.2Gbps
       可编程变送器摆动
       6位和8位颜色深度
       3D支持:直接3D输出,2路2D L/R输出
单/双/四端口MIPI DSI/CSI发射器
       符合DCS1.1、D-PHY1.2、DSI1.3和CSI-2标准1.3
       1/2/4个可配置端口
       每个端口1个时钟通道和1/2/3/4个可配置数据通道
       每个数据通道80Mbps~2Gbps
       可编程变送器摆动和预强调
       3D支持:两个端口同时传输L和R帧或奇数- l /偶数-R替代像素
       DSI支持突发模式和非突发模式
       DSI支持的视频格式:
                CSC禁用:打包16/18/24/30/36位RGB,封装18位RGB,封装16/24位YCbCr4:2:2,松散封装20位YCbCr4:2:2,封装12位YCbCr4:2:0
                启用CSC:封装16/18/24位RGB,松散封装18位RGB,封装16位YCbCr4:2:2
       CSI支持视频格式:
                禁用CSC: RGB565/666/888, YUV422 8/10位,传统YUV420 8位
                启用CSC: RGB565/666/888, YUV422 8位
       每个半部分最大64像素重叠
       每个端口的视频流复制模式
数字音频输出
       I2S接口支持8声道音频,带采样速率为32~ 192khz,采样大小为16~24位
       SPDIF接口支持PCM、杜比数字、DTS帧率高达192kHz的数字音频
       兼容IEC60958或IEC61937
其它
       CSC: RGB <-> YUV444 <-> YUV422,仅支持8位
       集成CEC控制器(无命令解析)
       外部振荡器
       集成微处理器
       内置SPI flash固件和HDCP密钥
       用于系统控制的gpio
       集成100/400kHz I2C从站
       通过SPI或I2C接口升级固件
2. LT6211UX简介
       LT6211UX是一个高性能HDMI2.0到LVDS &MIPI转换器。
       HDMI2.0输入支持高达6Gbps的数据速率为4k@60Hz视频提供足够的带宽。数据解密支持HDCP2.2。
       对于LVDS输出,LT6211UX可以配置为单端口;双端口或四端口LVDS带1个高速时钟通道,并在3~4个高速数据通道上运行最大1.2Gbps/lane,可支持总数带宽高达19.2Gbps。
       对于MIPI DSI/CSI输出,LT6211UX功能可配置单端口,双端口或四端口MIPI DSI/CSI 1高速时钟通道,1~4高速数据通道最大运行速度为2Gbps/lane,可以支持总带宽高达32Gbps。LT6211UX支持突发模式DSI视频数据传输。
       LT6211UX支持灵活的视频数据映射路径2D和3D应用。
       两个数字音频输出接口,I2S和SPDIF。I2S接口支持8-ch LPCM和SPDIF接口支持2-ch LPCM或压缩音频,都在最大192kHz采样率。
       该装置具有自动操作的能力由集成微处理器启用,该微处理器使用嵌入式SPI闪存固件存储。系统控制也可以通过配置I2C从机接口。
3. 应用场景
       显示器
       VR
为你推荐
