企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
东莞市精微创达仪器有限公司
仪器仪表销售
39 内容数 8.3k 浏览量 2 粉丝
N9030B频谱分析仪 是德Keysight N9030B信号分析仪
型号: N9030B
--- 产品参数 ---
  • 频率 2 Hz 至 50 GHz
--- 产品详情 ---
N9030B频谱分析仪
一、产品概述
N9030B是Keysight Technologies(是德科技)推出的PXE高性能频谱分析仪,属于其旗舰级信号分析仪系列。该仪器结合了卓越的射频性能和灵活的分析能力,适用于从研发到生产的各种应用场景。
二、关键性能参数
1. 频率范围
标准配置:3 Hz至3.6 GHz、8.4 GHz、13.6 GHz、26.5 GHz或44 GHz(可选)
通过外部混频可扩展至110 GHz(需选配)
2. 动态范围
显示平均噪声电平(DANL):典型值-172 dBm(前置放大器开启,1 GHz处)
三阶交调截点(TOI):典型值+15 dBm(1 GHz处)
3. 相位噪声
-122 dBc/Hz(10 kHz偏移,1 GHz载波)
-140 dBc/Hz(100 kHz偏移,1 GHz载波)
4. 幅度精度
±0.19 dB(常温下,1 GHz处)
±0.5 dB(全温度范围内)
5. 分析带宽
标准160 MHz实时带宽
可选400 MHz或1 GHz超宽带宽(需选配)
三、核心技术与架构
1. 接收机架构
采用超外差式数字中频接收机设计,结合先进的数字信号处理技术:
多级变频结构确保高灵敏度和选择性
数字中频处理提供精确的信号分析
自适应预选滤波器系统减少镜像干扰
2. 信号处理引擎
搭载X系列专用处理器,支持实时FFT分析
并行处理架构实现高速测量
64位浮点运算保证计算精度
3. 前端技术
低噪声前端设计(噪声系数<14 dB)
智能自动衰减器系统(0-70 dB,1 dB步进)
高线性度混频器(IP3>+30 dBm)
四、主要功能特点
1. 高级频谱分析功能
全数字分辨率带宽(RBW)从1 Hz至8 MHz
多种检波模式:正峰值、负峰值、样本、RMS、平均值
时域功率分析(CCDF、功率随时间变化)
2. 调制分析能力
支持多种标准制式分析:5G NR、LTE、WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax
矢量信号分析带宽达1 GHz(选配)
高级解调分析(EVM、星座图、眼图等)
3. 实时分析功能
100%截获概率(POI)实时频谱分析
数字荧光显示(DPX)技术
实时检测瞬变信号(最短3.57 μs)
4. EMI预兼容测试
内置CISPR 16-1-1、MIL-STD-461等标准
峰值、准峰值、平均值检波器
自动极限线测试功能
五、应用领域
1. 无线通信
5G NR sub-6 GHz和毫米波信号分析
物联网设备测试(NB-IoT、LoRa等)
卫星通信系统验证
2. 航空航天与国防
雷达信号特征分析
电子战系统测试
卫星有效载荷验证
3. 通用电子测试
元器件特性分析(放大器、混频器等)
EMI诊断与预兼容测试
信号完整性分析
六、系统扩展与互联
1. 接口配置
标准接口:LAN(1 GbE)、USB 2.0/3.0、GPIB
可选接口:10 GbE、X系列数字接口总线
外部参考输入/输出(10 MHz)
2. 软件支持
标配Keysight Measurement Framework
支持SCPI和IVI-COM编程
可选配89600 VSA专业分析软件
3. 自动化测试集成
兼容LabVIEW、MATLAB等开发环境
支持LXI Class C标准
SCPI远程控制命令集
七、技术优势
测量精度:采用专利的SmartCal技术,减少校准需求,保持长期测量稳定性
操作效率:触摸屏界面结合物理旋钮,提供直观操作体验
测量速度:快速扫描模式下可达145 GHz/s(10 MHz RBW)
信号保真度:高动态范围ADC(16位)确保信号完整性
升级灵活性:软件定义架构支持现场功能升级
为你推荐
