企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市国盛自动化有限公司
深圳市国盛自动化有限公司是一家电子仪器设备生产及销售的公司
444 内容数 6.7w 浏览量 7 粉丝
Aim-tti MX100QP S2直流电源,可编程电源四路
型号: MX100QP
--- 产品参数 ---
  • 品牌 Aim-tti
  • 数量 10
  • 用途 测试
--- 产品详情 ---
MX100QP
Bench/System DC Power Supply, Multi-Range, Digital Control Quad Output, 4 x 35V/3A 420W, USB, RS232, LAN & GPIB Interfaces (coming soon)
MX100QP
台式/系统直流电源,多量程,数字控制四路输出,4 x 35V / 3A 420W,USB,RS232,LAN和GPIB接口(即将推出)
MX100Q是Aim-TTi发布的MX系列多模多输出直流电源的最新版本。MX100Q采用混合模式调节,可提供高达420W的功率,最多可分为四路输出。该系列与大多数其他多输出电源不同,可在所有输出上提供全部功能。当需要更高功率时,最多可以禁用两个输出,从一个或两个输出提供两倍的功率 - 高达210瓦。
所有输出完全独立且隔离,但是,可以配置电源,使输出电压自动跟踪另一个输出上的电压。由于输出是隔离的,因此可以使用跟踪来设置相同极性或相反极性的相等电压。当输出并联或串联连接时,它可以特别有用,其中可以通过调节单个输出电压来进行控制。
该产品的独特功能是同步开/关切换和可编程开/关排序。如果没有另一个电压轨存在一个电压轨,或者如果没有以正确的顺序施加电压轨,则可能损坏许多电路。除了单独的输出开/关按钮外,还有对多开和多关的进一步控制。默认情况下,它们同时打开或关闭所有输出。它们还可以设置为在用户定义的序列中操作任何输出组合,延迟在10毫秒到20秒之间。照明的前面板按键锁定键盘以防止意外设置。为了更高的安全性,当PSU结合到固定系统中时可能需要,可以可选地使用用户选择的密码锁定键盘。
有两种四通道型号:MX100Q是标准台式机型,MX100QP是可编程版本,配有LAN / LXi,USB和RS232。MX100接口可用作MX100QP作为客户或工厂适合的选项。四路输出MX系列单元为三个四分之一机架宽度,3U,前后通风。提供4U机架套件,可在上方和下方提供½U通风,并在一侧提供1/4宽度的消隐面板。
三个或四个高性能输出,每个都具有完整功能
范围切换提供可变电压/电流组合
共享电源模式通过单个输出提供双倍电源
通过线性最终调节实现低输出噪声和纹波
高设置分辨率,高达1mV和0.1mA
可变OVP和OCP在所有输出上跳闸
每个输出50个设置存储器加50个链接存储器
可选电压跟踪(隔离跟踪)
可选择的电流表平均值
可切换的遥感功能
图形LCD提供同步输出计量
所有参数的数字或旋转轮控制
具有可编程延迟排序的单个或组合输出开/关控制。
3U半机架外壳,适用于工作台或机架安装(可提供4U机架套件附件)
RS-232,USB和LAN(LXI)接口(P型号),GPIB选件
后部有重复的电源和感应端子(P型号)
MX100T和MX100TP:
总功率315瓦
三个功率相等的输出,每个输出在3A时为35V
范围切换提供高达70伏特和高达6安培
MX180T和MX180TP:
375瓦加总功率
两个高功率输出和一个低功率输出
高功率输出,每个输出能够在6安培时达到30伏
范围切换提供高达120伏或高达20安培
低功率输出可提供高达12伏或高达3安培的电压
MX100Q和MX100QP
总功率420瓦
四个功率相等的输出,每个输出在3A时为35V
范围切换提供高达70伏特和高达6安培
为你推荐
