企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市国盛自动化有限公司
深圳市国盛自动化有限公司是一家电子仪器设备生产及销售的公司
444 内容数 6.5w 浏览量 7 粉丝
英国AIM-TTI TGF4162函数发生器
型号: TGF4162
--- 产品参数 ---
  • 品牌 AIM-TTI
  • 数量 10
  • 用途 用途
--- 产品详情 ---
TGF4082-80MHZ
TGF4162-160MHZ
TGF4242-240MHZ
TGF4000双通道任意函数发生器,40至240MHz
TGF4000系列功能/任意发生器在两个相同的全性能通道上提供高达240MHz的信号发生能力,可以独立工作或以耦合或跟踪模式工作。提供精确的通道到通道相位控制,分辨率为0.001°。
高分辨率,低抖动脉冲可以产生高达100MHz的宽带宽白噪声。
英国AIM-TTI推出一系列高性能可编程功能/任意发生器,型号范围为40MHz至240MHz
通过提供高达240MHz的模型以及低谐波失真和相位噪声,TGF4000系列在其价格范围内优于其他发电机。音频频段THD明显优于类似发电机,仅为0.05%。脉冲发生器功能在10ns至1000s的周期范围内提供100ps的出色脉冲宽度分辨率。脉冲边沿速度可在3ns至800s之间独立变化。脉冲抖动显着低于任何类似的发电机,只有30ps。两个通道可以完全独立地操作,就像它们是两个独立的发电机一样。耦合操作可用于频率,幅度和输出开/关,从而实现两个通道上的同时输出变化。相对相位可以设置在-360度到+360度之间,分辨率为0.001度。
主输出可为高达80MHz的频率提供高达10V pk-pk至50Ω(20V pk-pk EMF)。可以设置高水平的DC偏移以及低信号电平,并且可以固定衰减器以防止在改变电平时出现毛刺。幅度可以作为峰峰值电压加上偏移或高电平和低电平输入。幅度显示相对于50Ω负载阻抗或开路EMF值。或者,用户可以输入1Ω至10kΩ之间的任何负载值,并相应地计算幅度。可在1μHz和240MHz之间产生各种波形,具有高分辨率和高精度。产生的正弦波具有高达240MHz的低失真。可以在高达100MHz的频率下产生具有快速上升和下降时间的方波。线性斜波产生到5MHz。斜坡和方波也具有可变对称性。TGF4000可产生高分辨率,低抖动,可变边沿时间脉冲至100MHz,具有可变周期,脉冲宽度和幅度。
可以使用16位(TGF4042和TGF4082上的14位)分辨率和800MSa / s的采样率(TGF4042和TGF4082上的400MSa / s)生成复杂的定制波形。内部存储器中最多可存储四个波形。波形也可以由提供的Waveform Manager Plus Windows应用程序生成,并通过USB,LAN或可选的GPIB接口或USB闪存驱动器下载到仪器。
内部AM,FM,PM,ASK,FSK,BPSK,SUM *和PWM调制使您可以轻松调制波形,而无需单独的调制源。还内置线性和对数扫描,扫描速率可在1μs至500s之间选择。突发模式操作允许用户在每个触发事件处选择多个周期。Noise功能提供宽带高斯噪声,带宽高达100MHz,波峰因数超过5。噪声既可用作载波波形,也可用作AM,FM,PM,PWM和SUM调制类型的调制波形。作为载波,它可以是AM,ASK或SUM调制的。16位TGF4242和TGF4162的附加功能包括谐波发生器功能,可以通过添加最多16个正弦波来创建波形,从最多50个顺序中选择。可以为每个谐波单独设置幅度和相位。PRBS(伪随机比特序列)是在安全通信系统中广泛使用的二进制波形类型。PRBS提供8种序列长度选择,速率介于1mbps和50Mbps之间。PRBS可以用作载波波形和调制器。
TGF4000系列配备4.3英寸高分辨率彩色屏幕,在进行复杂测试时可提供更高的效率和清晰度。两个通道的图形可以并排显示,以便于比较或与所选设置的详细说明一起显示。每个通道都有一个设置颜色,以便在更改和更新设置项时提供所选输出通道的即时识别。
LAN和USB接口是标准配置,完全符合LXI Core 2016.GPIB是可选的
为你推荐
