企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
东莞市精微创达仪器有限公司
仪器仪表销售
39 内容数 8.3k 浏览量 2 粉丝
R&S®FSW50频谱分析仪 罗德与施瓦茨 FSW50信号与频谱分析仪
型号: FSW50
--- 产品参数 ---
  • 频率 50GHz
--- 产品详情 ---
东莞市精微创达仪器有限公司
1. 产品概述
R&S FSW50 是罗德与施瓦茨公司推出的高端信号与频谱分析仪,属于FSW系列的高性能型号,专为 demanding RF 和微波应用设计。其频率范围覆盖 10 Hz 至 50 GHz(可扩展至更高频段),具备卓越的相位噪声、动态范围和测量精度,适用于研发、生产及认证测试等严苛场景。
2. 核心特点
超宽频率范围
基础型号支持 10 Hz–50 GHz,通过外部混频器可扩展至 1.1 THz(如搭配 R&S FSW-B8001 选件),满足毫米波和太赫兹研究需求。
优异的射频性能
相位噪声:典型值 -137 dBc/Hz(1 GHz载波,10 kHz偏移)。
动态范围:> 90 dB(TOI测量),适合高灵敏度信号检测。
低显示平均噪声电平(DANL):-172 dBm(1 GHz,预放开启)。
大带宽分析能力
支持高达 2 GHz 的分析带宽(FSW-B2000选件),适用于5G NR、卫星通信、雷达等宽带信号分析。
高精度调制分析
集成矢量信号分析(VSA)功能,支持 5G NR、Wi-Fi 6/6E、毫米波、航空航天等复杂调制信号的解调和 EVM 测量。
3. 关键技术与功能
实时频谱分析(RTSA)
通过 R&S FSW-K160 选件实现实时带宽高达 160 MHz,可捕获瞬态信号(如脉冲干扰、跳频信号)。
多标准信号分析
支持 3GPP 5G、LTE-A、WLAN、卫星(DVB-S2X)等通信标准的一键式测量,内置标准兼容性测试套件。
硬件加速与快速测量
采用多核处理器和 FPGA 硬件加速,大幅缩短扫描时间(如全频段扫描仅需毫秒级)。
触摸屏与人性化操作
配备 15.6 英寸全高清触摸屏,支持手势操作,用户界面(如 Spectrum Wizard)简化复杂任务配置。
4. 典型应用场景
5G 与毫米波研发
分析 5G NR FR2(毫米波)信号的调制质量、邻道泄漏比(ACLR)及波束成形特性。
航空航天与国防
雷达脉冲分析(脉宽、上升时间)、电子战(EW)信号侦测及卫星通信验证。
汽车电子
车载雷达(77/79 GHz)的频域和时域测试,符合 ISO/EN 标准。
物联网与无线设备认证
支持 Wi-Fi 6E、蓝牙等设备的发射机性能测试与预认证。
5. 扩展性与集成
多仪器协同
可通过 R&S SMW200A 矢量信号发生器构建闭环测试系统,实现自动化参数优化。
远程控制与API支持
支持 SCPI 命令、LabVIEW、MATLAB 及 Python 接口,便于集成到ATE系统。
技术参数速览
参数规格
频率范围10 Hz – 50 GHz(可扩展至 1.1 THz)
最大分析带宽2 GHz(选件)
相位噪声(典型值)-137 dBc/Hz @10 kHz offset
DANL(预放开启)-172 dBm(1 GHz)
实时带宽160 MHz(选件)
显示分辨率15.6 英寸触摸屏
东莞市精微创达仪器有限公司作为罗德与施瓦茨科技优秀合作伙伴,提供R&S全系列仪器仪表销售、租赁、维修及回收服务,欢迎来电咨询!
为你推荐
