企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
午芯芯科技
午芯芯科技专注国产电容式MEMS压力传感器研发生产销售于一体
4 内容数 8k 浏览量 1 粉丝
国产电容式MEMS压力传感器芯片
型号: WXP380
--- 产品参数 ---
  • 传感器灵敏度 ±0.5Pa(或±0.05m)
  • 相对精度 ±0.06hPa(或±0.5m)
  • 绝对精度 ±1hPa(或±8m)
  • 工作压力 300~1200hPa
  • 工作温度 -40~85°C
  • 温度精度 ±0.5°C
  • 压力温度敏感度 0.5Pa/K
--- 产品详情 ---
传感器灵敏度:±0.5Pa(或±0.05m)(标准模式下即可达到)
相对精度:±0.06hPa(或±0.5m)
绝对精度:±1hPa(或±8m)
工作压力:300~1200hPa
工作温度:-40~85°C
温度精度:±0.5°C
压力温度敏感度:0.5Pa/K
测量时间:典型值:标准模式为 27.6ms(16 倍),最小值:3.6ms 为低精度模式
平均电流消耗量:大气压力工作电流为 2µA;1.5uA 1Hz 采样率的温度测量;休眠电流 0.5µA
电源电压:VDDIO:2.0~5.5V
校准:使用测量校正的系数进行单独校正,产品出厂已校准
接口:I 2C 和 SPI(均具有可选的中断)
包装尺寸:8 引脚 LGA,2.0mm x 2.5mm x 1.0mm
产品描述
WXP380 是电容式 MEMS 压力传感器芯片,具有低功耗、低漂移和噪声小的优异性能。WXP380 是新一代高分辨率气压传感器,具有 SPI 和 I 2C 总线接口。这种气压传感器优化了高度计和变化计的高度分辨率为 5 厘米。该传感器模块包括高线性压力传感器和超低功耗 24 位 ADC,内部具有校准系数。它提供了一个精确的 24 位数字压力和温度值。
一个高分辨率的温度输出允许实现一个高度计/温度计的功能,无需其他传感器。
典型应用
➢ 室内导航(楼层检测等,例如在商场和停车场)
➢ 健康和运动(准确的仰角增益和垂直速度)
➢ 户外导航(GPS 启动时间和精度改进,如隧道内的航位推算)
➢ 气象站(“微天气”和本地天气预报)
➢ 硬盘驱动程序(硬盘驱动器中的泄漏率检测)
➢ 无人机(飞行稳定性和高度控制)
午芯芯科技有限公司:
        午芯是一家专注于MEMS芯片研发、设计、生产、销售于一体的科技创新型企业,其生产的MEMS电容式压力芯片是由哈工大、沈理工的多位博导、教授带领的科研团队,进行成果转化,已获得授权10项芯片架构专利,拥有完全自主知识产权,达到《军用电子元器件可控评估》A级标准。
为你推荐
  • 国产电容式MEMS压力传感器芯片万一级2025-04-09 10:48
    产品型号:WXP381 传感器灵敏度:±0.5Pa(或±0.05m) 相对精度:±0.06hPa(或±0.5m) 绝对精度:0.01% 工作压力:300~1200hPa 工作温度:-40~85°C
  • 国产电容式MEMS压力传感器芯片2025-04-08 09:34
    产品型号:WXP380 传感器灵敏度:±0.5Pa(或±0.05m) 相对精度:±0.06hPa(或±0.5m) 绝对精度:±1hPa(或±8m) 工作压力:300~1200hPa 工作温度:-40~85°C
