--- 产品参数 ---
- 输出类型 固定
- 工作电压 3V~15V
- 输出电压 2.5V
- 输出电流 10mA
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
特性
- 最大温度系数 (TCVₒᵤₜ)
- 1 ppm/°C(C 级 0°C 至 + 70°C)
- 2 ppm/°C(B 级 -40°C 至 + 125°C)
- 输出噪声(0.1Hz 至 10Hz):1 μVp-p(Vₒᵤₜ为 2.048V(典型值)时)
- 初始输出电压误差:B 级:±0.02%(最大值)
- 输入电压范围:3V 至 15V
- 工作温度
- A 级和 B 级:-40°C 至 + 125°C
- C 级:0°C 至 + 70°C
- 输出电流:+10mA 源电流 /-10mA 灌电流
- 低静态电流:950μA(最大值)
- 低压差:300mV(2mA,Vₒᵤₜ≥3V)
- 8 引脚 SOIC 封装
- 通过汽车应用认证
- 长期漂移:51ppm(典型值)/4500 小时
概述
ADR4520/ADR4525/ADR4530/ADR4533/ADR4540/ADR4550 器件均为高精度、低功耗、低噪声基准电压源,最大初始误差为 ±0.02%,并具有出色的温度稳定性和低输出噪声。
该系列基准电压源使用创新的内核拓扑结构来实现高精度,同时提供业界领先的温度稳定性和噪声性能。器件的低热致输出电压迟滞和低长期输出电压漂移也提高了寿命和温度范围内的系统精度。
950μA 的最大工作电流和 300mV 的最大低压差使该器件最适合便携式设备。
ADR4520/ADR4525/ADR4530/ADR4533/ADR4540/ADR4550 系列基准电压源分别采用 8 引脚 SOIC 封装,可提供较宽的输出电压范围,所有器件的额定温度范围均为 -40°C 至 + 125°C 扩展工业温度范围。ADR4525W 提供 8 引脚 SOIC 封装,符合汽车应用标准。
更多型号可咨询
ADR4520ARZ ADR4520BRZ
ADR4525ARZ ADR4525BRZ
ADR4530ARZ ADR4530BRZ
ADR4533ARZ ADR4533BRZ
ADR4540ARZ ADR4540BRZ
为你推荐
LL4148_R1_10001 LL-34 贴片高速小信号开关二极管2026-04-27 13:53
产品型号:LL4148_R1_10001 封装:LL-34(Mini-MELF/SOD-80) 峰值重复反向电压:75v 正向压降:IF=10 mA -
NXK12.000AE10F-BK7-2 3225 封装 12.000MHz无源石英晶体谐振器晶振2026-04-27 13:51
产品型号:NXK12.000AE10F-BK7-2 标称频率:12.000MHz 负载电容:10pF 频率公差:±10ppm 封装:3.2×2.5×0.8mm -
DTSF-61K-V-TR 单刀单掷、常开 6.2×6.2mm 贴片轻触开关2026-04-27 13:48
产品型号:DTSF-61K-V-TR 触点形式:SPST-NO(单刀单掷常开) 额定电压(DC):12V 额定电流:50mA -
AX1117AD33A TO-252 3.3V 输出、低压差(LDO)线性稳压器2026-04-27 13:47
产品型号:AX1117AD33A 封装:TO-252 输出:3.3V 输入电压范围(VIN:4.8~12A 最大输出电流(IOU:1.0V -
LPC11U37FBD64/501 LQFP64 ARM CortexM0 内核的 32 位低功耗微控制器2026-04-27 13:45
产品型号:LPC11U37FBD64/501 内核:32 位 ARM CortexM0 存储:128KB Flash EEPROM 数据存:4KB 最高主频:50 -
PESD5V0S1BL DFN1006-2单路双向低电容 ESD/TVS 保护二极管2026-04-27 13:43
产品型号:PESD5V0S1BL 封装:DFN1006-2 极性:双向 反向截止电压(Vrw:5V 钳位电压:14V -
MSS4-Q-T/R——4P3T(四极三掷)、卧式贴片微型滑动开关2026-04-23 16:35
产品型号:MSS4-Q-T/R 触点形式:4P3T (4 极 3 掷、OnOnOn) 额定电流 / 电压:25mA @ 24VDC 接触电阻:≤100mΩ 绝缘电阻:≥100MΩ @ 500VDC -
16TQC10M为10uF ±20% 16V 3528钽电容2026-04-23 16:33
产品型号:16TQC10M 额定电压:16 VDC 静电容量:10 µF 额定纹波电流:800 mA rms ESR(最大):100 mΩ -
BLM15EG121SN1D 是村田0402 封装 (1005)、GHz 频段通用型片式铁氧体磁珠2026-04-23 16:31
产品型号:BLM15EG121SN1D 阻抗 @100MHz:120Ω ±25% 额定电流:1.5A (85℃);0.9A (125℃) 最大直流电阻 (DC:95mΩ 阻抗最小值 @100:100Ω -
SMPI0420T-1R0M一体成型金属粉芯屏蔽型贴片功率电感2026-04-23 16:29
产品型号:SMPI0420T-1R0M 电感值 L:1.0 μH 直流电阻 DCR:25 mΩ 饱和电流 Isat:7.0 A 温升电流 Irms:5.0 A
