企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 43w+ 浏览量 35 粉丝
AD5551BRZ 一款单通道电压输出14位数模转换器DAC
型号: AD5551BRZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 85℃
  • 耗散功率(Max) 0.825 mW
  • 采样率 1 Msps
--- 产品详情 ---
AD5551 和 AD5552 均为单通道、14 位、串行输入、电压输出 DAC,采用 2.7 V 至 5.5 V 单电源供电。DAC 输出范围从 0 V 扩展到 VREF。
这些 DAC 无需任何调整即可提供 14 位性能。DAC 输出是无缓冲的,这降低了输出缓冲器引起的功耗和偏移误差。
利用外部运算放大器,AD5552 可在双极性模式下工作,产生 ±VREF 输出摆幅。AD5552 还包括用于基准和模拟接地引脚的开尔文检测连接,以降低布局敏感性。对于更高精度的应用,请参考 16 位 DAC,AD5541,AD5542和AD5544 系列.
AD5551/AD5552采用多功能3线式接口,兼容SPI、QSPI、™ MICROWIRE™和DSP接口标准。AD5551 和 AD5552 提供 8 引脚和 14 引脚 SOIC 封装。
特征
  • 完整的 14 位性能
  • 3 V 和 5 V 单电源供电
  • 0.625 mW 的低功耗
  • 快速 1 μs 建立时间
  • 无缓冲电压输出,能够直接驱动 60 kΩ 负载
  • SPI/™ QSPI/™ MICROWIRE™ 兼容接口标准
  • 上电复位将 DAC 输出清零至 0 V(单极性模式)
  • 5 kV HBM ESD 分类
产品亮点
  1. 单电源作。AD5551 和 AD5552 完全额定并保证采用 2.7 V 至 5.5 V 单电源供电。
  2. 低功耗。使用 5 V 电源时,典型值为 0.625 mW。
  3. 3 线串行接口。
  4. 无缓冲输出能够驱动 60 kΩ 负载,由于没有内部缓冲器可供驱动,因此降低了功耗。
  5. 上电复位电路。
应用
数字增益和偏移调整
自动化测试设备
数据采集系统
工业过程控制
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5528浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
