企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 35w+ 浏览量 32 粉丝
AD1866RZ 一款完整的双通道、16位数模转换器DAC
型号: AD1866RZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -35℃ ~ 85℃
  • 耗散功率 0.07 W
  • 采样率 44.1 kHz
--- 产品详情 ---
AD1866 是一款完整的双通道 16 位 DAC,提供出色的性能,同时需要 +5 V 单电源。它采用 Analog Devices 的 ABCMOS 晶圆制造工艺制造。单片芯片包括 CMOS 逻辑元件、双极和 MOS 线性元件以及激光调整的薄膜电阻器元件。精心的设计和布局技术实现了低失真、低噪声、高通道分离和低功耗。
AD1866芯片上的DAC采用部分分段架构。每个 DAC 的前 3 个 MSB 被分割成 7 个元件。13 LSB 采用标准 R-2R 技术产生。段和 R-2R 电阻器经过激光调整,可提供极低的总谐波失真。AD1866不需要抗尖峰脉冲或调整电路。
每个 DAC 都配备了一个高性能输出放大器。这些放大器可实现快速建立和高转换速率,在高达 ±1 mA 的负载电流下产生 ±1 V 信号。缓冲输出信号范围为 1.5 V 至 3.5 V。2.5 V 参考电压消除了对“假接地”网络的需求。
多功能数字接口允许AD1866直接连接到所有数字滤波器芯片。快速 CMOS 逻辑元件允许高达 16 MHz 的输入时钟速率。这允许每个通道以 2x、4x、8x 或 16x 采样频率(其中 FS = 44.1 kHz)运行。AD1866 的数字输入引脚兼容 TTL 和 +5 V CMOS。
AD1866采用+5 V电源供电。数字电源 VL 可与模拟电源 VS 分离,以减少数字馈通。还提供单独的模拟和数字接地引脚。在采用单个 +5 V 电源的系统中,VL 和 VS 应连接在一起。在电池供电系统中,即使电源电压降低,工作也会继续。AD1866 的典型功耗为 50 mW。
AD1866 采用 16 引脚塑封 DIP 或 16 引脚塑封 SOIC 封装。保证在 -35°C 至 +85°C 的温度范围内和 4.75 V 至 5.25 V 的电源电压范围内工作。
特征
  • 双通道串行输入、电压输出 DAC
  • 单 +5 伏电源
  • 0.005% 总谐波失真 (THD) + 氮 (N)
  • 低功耗 - 50 mW
  • 115 dB 通道分离
  • 作 a 8x 过采样
  • 16 引脚塑料 DIP 或 SOIC 封装
产品亮点
  1. 单电源供电 @ +5 V。
  2. 50 mW 功率耗散。
  3. THD+N 为 0.005%(典型值)。
  4. 信噪比为 95 dB(典型值)。
  5. 115 dB 通道分离(典型值)。
  6. 与所有数字滤光片芯片兼容。
  7. 16 引脚 DIP 和 16 引脚 SOIC 封装。
  8. 无需 degritcher。
  9. 无需外部调整。
应用
多媒体工作站
PC 音频插件板
便携式 CD 和 DAT 播放器
汽车级 CD 和 DAT 播放器
降噪
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5175浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
