企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 43w+ 浏览量 35 粉丝
AD5372BCPZ 一款32通道、16位电压输出数模转换器DAC
型号: AD5372BCPZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 85℃
  • 耗散功率 250 mW
--- 产品详情 ---
AD5372 /AD5373在单个 64 引脚 LQFP 中包含 32、16 位或 14 位数模转换器 (DAC)。这些器件提供标称量程为 4× 参考电压的缓冲电压输出。每个 DAC 的增益和失调可以独立调整以消除误差。为了获得更大的灵活性,该器件分为四组,每组 8 个 DAC。两个 offset DAC 允许改变各组的输出范围。第 0 组可通过偏移 DAC 0 进行调整,第 1 组至第 3 组可通过偏移 DAC 1 进行调整。
AD5372/AD5373 可在较宽的电源范围内保证工作:VSS 范围为 −16.5 V 至 −4.5 V,VDD 范围为 9 V 至 16.5 V。输出放大器裕量要求为 1.4 V,负载电流为 1 mA。
AD5372/AD5373 具有高速串行接口,兼容 SPI、QSPI、™ MICROWIRE™ 和 DSP 接口标准,可处理高达 50 MHz 的时钟速度。
DAC 寄存器在接收到新数据时更新。通过将 LDAC 输入变为低电平,可以同时更新所有输出。每个通道都有一个可编程增益和一个偏移调整寄存器。
每个 DAC 输出都相对于外部 SIGGNDx 输入在片上获得和缓冲。DAC 输出也可以通过 CLR 引脚切换到 SIGGNDx。
特征
  • 采用 64 引脚 LQFP 封装的 32 通道 DAC
  • AD5372/AD5373 保证单调至 16/14 位
  • 最大输出电压范围为 4 × VREF (20 V)
  • 提供多个独立的输出电压范围
  • 系统校准功能允许用户编程偏移和增益
  • 将函数清除到用户定义的 SIGGNDx
  • 同时更新 DAC 输出
应用
自动测试设备 (ATE) 中的液位设置
可变光衰减器 (VOA)
光开关
工业控制系统
仪表
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5569浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
