--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 105℃
--- 产品详情 ---
这AD5693R / AD5692R/ AD5691R /AD5693是 nanoDAC+ ® 系列的成员,是低功耗、单通道、16/14/12 位 缓冲电压输出 DAC。除 AD5693 外,这些器件 包括一个默认启用的内部 2.5 V 基准,提供 2 ppm/°C 漂移。输出范围可编程为 0 V 至 VREF 或 0 V 至 2 × VREF。所有器件均采用 2.7 V 至 5.5 V 电源,并通过设计保证单调性。这 器件采用 2.00 mm × 2.00 mm、8 引脚 LFCSP 或 一个 10 引脚 MSOP。
内部上电复位电路确保 DAC 寄存器 在上电时写入零刻度,而内部输出 buffer 配置为 normal 模式。AD5693R / AD5692R / AD5691R / AD5693 包含一种省电模式,可降低 在 5 V 时,器件的电流消耗为 2 μA(最大值),并且 提供软件可选的输出负载。
AD5693R / AD5692R / AD5691R / AD5693 使用 I2C 接口。一些器件选项还包括一个异步 RESET 引脚和一个 VLOGIC 引脚,允许 1.8 V 兼容性。
特征
- 超小型封装:2 mm × 2 mm、8 引脚 LFCSP 封装
- 高相对精度 (INL):16 位时最大值为 ±2 LSB
- 低漂移、2.5 V 基准电压源:2 ppm/°C(典型值)
- 可选范围输出:2.5 V 或 5 V
- 总未调整误差 (TUE):最大 FSR 的 ±0.06%
- 失调误差:±1.5 mV(最大值)
- 增益误差:FSR 最大值的 ±0.05 %
- 低毛刺:0.1 nV-sec
- 高驱动能力:20 mA
- 低功耗:3.3 V 时为 1.2 mW
- 兼容 1.8 VV 逻辑
- 宽工作温度范围:−40°C 至 +105°C
产品亮点
- 高相对精度 (INL):±2 LSB(最大值) (AD5693R/AD5693,16 位)。
- 低漂移、2.5 V 片内基准电压源:2 ppm/°C(典型值)和 最大温度系数为 5 ppm/°C。
- 2 mm × 2 mm、8 引脚 LFCSP 和 10 引脚 MSOP。
应用
过程控制
数据采集系统
数字增益和偏移调整
可编程电压源
光模块
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
LTC3773EUHF#PBF 一款三路输出同步降压型开关稳压控制器2025-07-01 10:11
产品型号:LTC3773EUHF#PBF 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HMC451LP3E 一款5 - 18GHz高效中等功率射频放大器2025-04-08 14:46
产品型号:HMC451LP3E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.83 W 频率:5GHz ~ 18GHz -
AD558TD/883B 一款完整的电压输出8位数模转换器DAC2025-04-07 15:02
产品型号:AD558TD/883B 工作温度:-55 ℃ ~125 ℃ 耗散功率:0.375 W -
AD5722RBREZ 一款双通道12位、串行输入数模转换器DAC2025-04-02 14:57
产品型号:AD5722RBREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW 采样率:1.07 Msps -
AD5722AREZ 一款双通道12位电压输出、数模转换器DAC2025-04-02 14:48
产品型号:AD5722AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
AD5732AREZ 一款双通道、14位电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:42
产品型号:AD5732AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
ADV7120KSTZ30 一款CMOS、80MHz三通道8位视频数模转换器DAC2025-04-02 14:33
产品型号:ADV7120KSTZ30 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:0.5 W 采样率:30 msps -
AD1851RZ 一款单芯片16位、PCM音频数模转换器DAC2025-04-02 14:26
产品型号:AD1851RZ 工作温度:-25℃ ~ 70℃ 耗散功率:100 mW 采样率:12.5 Msps -
AD5761ARUZ 一款16位双极电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:18
产品型号:AD5761ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:67.1 mW -
AD9761ARSZ 一款双通道10位、40MSPS数模转换器DAC2025-04-02 14:12
产品型号:AD9761ARSZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:250 mW 采样率:40 Msps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
