--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 105℃
- 耗散功率 7.20 mW
--- 产品详情 ---
AD5697R 是纳米DAC+ ™ 系列的一员,是一款低功耗、 双通道 12 位缓冲电压输出数模转换器 (DAC) 的 S该器件包括一个 2.5 V、2 ppm/°C 内部基准 (默认启用)和一个 Gain Select 引脚提供满量程输出 2.5 V(增益 = 1)或 5 V(增益 = 2)。AD5697R 的运作方式 2.7 V 至 5.5 V 单电源,设计保证单调性, FSR 增益误差小于 0.1%,偏移小于 1.5 mV 错误性能。该设备提供 3 mm × 3 mm 的规格 LFCSP 和 TSSOP 封装。
该AD5697R还集成了上电复位电路和 确保 DAC 输出功率达到零的 RSTSEL 引脚 scale 或 midscale 并保持在那里,直到有效的写入需要 地方。它包含每通道省电功能,可降低 器件在 3 V 时的电流消耗为 4 μA,同时处于 掉电模式。
AD5697R 使用多功能 2 线串行接口,可在 时钟速率高达 400 kHz,并包括一个 VLOGIC 引脚 用于 1.8 V/3 V/5 V 逻辑。
特征
- 低漂移 2.5 V 基准:2 ppm/°C(典型值)
- 微型封装:3 mm × 3 mm、16 引脚 LFCSP 封装
- 总非调整误差 (TUE):最大满量程范围 (FSR) 的 ±0.1%
- 失调误差:±1.5 mV(最大值)
- 增益误差:最大 FSR 的 ±0.1%
- 高驱动能力:20 mA,0.5 V(来自电源轨)
- 用户可选择 1 或 2 的增益(GAIN 引脚)
- 重置为零刻度或中间刻度(RSTSEL 引脚)
- 1.8 V 逻辑兼容性
- 低毛刺:0.5 nV-sec
- 400 kHz I2C 兼容串行接口
- 低功耗:3 V 时为 3.3 mW
- 2.7 V 至 5.5 V 电源
- 温度范围:−40°C 至 +105°C
产品亮点
- 精密直流性能。
- 失调误差:±1.5 mV(最大值)
- 低漂移 2.5 V 片内基准。
- 2 ppm/°C 典型温度系数
- 最大温度系数 5 ppm/°C
- 两种封装选项。
- 3 mm × 3 mm、16 引脚 LFCSP 封装
- 16 引脚 TSSOP
应用
基站功率放大器
过程控制(可编程逻辑控制器 [PLC] I/O 卡)
工业自动化
数据采集系统
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
LTC3773EUHF#PBF 一款三路输出同步降压型开关稳压控制器2025-07-01 10:11
产品型号:LTC3773EUHF#PBF 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HMC451LP3E 一款5 - 18GHz高效中等功率射频放大器2025-04-08 14:46
产品型号:HMC451LP3E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.83 W 频率:5GHz ~ 18GHz -
AD558TD/883B 一款完整的电压输出8位数模转换器DAC2025-04-07 15:02
产品型号:AD558TD/883B 工作温度:-55 ℃ ~125 ℃ 耗散功率:0.375 W -
AD5722RBREZ 一款双通道12位、串行输入数模转换器DAC2025-04-02 14:57
产品型号:AD5722RBREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW 采样率:1.07 Msps -
AD5722AREZ 一款双通道12位电压输出、数模转换器DAC2025-04-02 14:48
产品型号:AD5722AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
AD5732AREZ 一款双通道、14位电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:42
产品型号:AD5732AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
ADV7120KSTZ30 一款CMOS、80MHz三通道8位视频数模转换器DAC2025-04-02 14:33
产品型号:ADV7120KSTZ30 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:0.5 W 采样率:30 msps -
AD1851RZ 一款单芯片16位、PCM音频数模转换器DAC2025-04-02 14:26
产品型号:AD1851RZ 工作温度:-25℃ ~ 70℃ 耗散功率:100 mW 采样率:12.5 Msps -
AD5761ARUZ 一款16位双极电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:18
产品型号:AD5761ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:67.1 mW -
AD9761ARSZ 一款双通道10位、40MSPS数模转换器DAC2025-04-02 14:12
产品型号:AD9761ARSZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:250 mW 采样率:40 Msps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
