企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 35w+ 浏览量 32 粉丝
AD5644RBRMZ-3 一款四通道、14位数模转换器DAC
型号: AD5644RBRMZ-3
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 105℃
  • 耗散功率 0.0066 W
  • 采样率 250 kHz
--- 产品详情 ---
AD5624R/AD5644R/AD5664R 是 nanoDAC® 系列的成员,是低功耗、四通道、12/14/16 位缓冲电压输出 DAC。所有器件均采用 2.7 V 至 5.5 V 单电源供电,并在设计上保证单调性。
AD5624R/AD5644R/AD5664R 具有片上基准。AD56x4R-3 具有一个 1.25 V、5 ppm/°C 基准电压源,满量程输出范围为 2.5 V;AD56x4R-5 具有一个 2.5 V、5 ppm/°C 基准电压源,满量程输出范围为 5 V。片上基准在上电时关闭,允许使用外部基准;所有器件均可采用 2.7 V 至 5.5 V 单电源供电。内部基准电压源通过软件写入使能。
该器件包含一个上电复位电路,可确保 DAC 输出的功率高达 0 V,并保持该电路状态,直到发生有效写入。该器件具有每通道省电功能,可在 5 V 电压下将器件的电流消耗降至 480 nA,并在省电模式下提供软件可选的输出负载。该器件在正常工作时的低功耗使其非常适合便携式电池供电设备。
AD5624R/AD5644R/AD5664R 使用多功能 3 线串行接口,时钟速率高达 50 MHz,并兼容标准 SPI、QSPI、™ MICROWIRE™ 和 DSP 接口标准。片内精准输出放大器支持轨到轨输出摆幅。
特征
  • 低功耗、最小引脚兼容的四通道 nanoDAC
  • AD5664R:16 位
  • AD5644R:14 位
  • AD5624R:12 位
  • 用户可选择外部或内部基准 外部基准 默认 片上 1.25 V/2.5 V,5 ppm/°C 基准
  • 10 导联 MSOP;10 引脚、3 mm × 3 mm LFCSP_WD;和 12 引脚、1.665 mm × 2.245 mm WLCSP
  • 2.7 V 至 5.5 V 电源
  • 通过设计保证单调性
  • 上电复位为零刻度
  • 每通道断电
  • 串行接口,高达 50 MHz
产品亮点
  1. 四通道 12/14/16 位 DAC。
  2. 片上 1.25 V/2.5 V、5 ppm/°C 基准电压源。
  3. 采用 10 引脚 MSOP 封装;10 引脚、3 mm × 3 mm LFCSP_WD;以及 12 引脚、1.665 mm × 2.245 mm WLCSP 封装。
  4. 低功耗,3 V 时通常为 1.32 mW,5 V 时为 2.25 mW。
应用
过程控制
数据采集系统
便携式电池供电仪器
数字增益和偏移调整
可编程电压和电流源
可编程衰减器
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5174浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
