企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 43w+ 浏览量 35 粉丝
AD5683BCPZ-RL7 一款16位缓冲电压输出数模转换器 (DAC)
型号: AD5683BCPZ-RL7
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 105℃
--- 产品详情 ---
这AD5683R/AD5682R/AD5681R/AD5683 是 nanoDAC+ ® 系列的成员,是低功耗、单通道、16/14/12 位 缓冲电压输出数模转换器 (DAC)。这 除 AD5683 外,器件默认包括一个使能的内部 2.5 V 基准电压源,提供 2 ppm/°C 漂移。输出范围可以是 编程为 0 V至 V REF 或 0 V 至 2 × VREF。所有设备 采用 2.7 V 至 5.5 V 单电源供电,并提供保证 单调的设计。这些器件采用 2.00 mm × 2.00 mm、8 引脚 LFCSP 或 10 引脚 MSOP。
内部上电复位电路确保 DAC 寄存器 在上电时写入零刻度,而内部输出 buffer 配置为 normal 模式。这 AD5683R/AD5682R/AD5681R/AD5683 包含一个关断 模式,将器件的电流消耗降低到 2 μA (最大值)在 5 V 时,并提供软件可选的输出负载 在 power-down 模式下。
AD5683R/AD5682R/AD5681R/AD5683 使用多功能 3 线串行接口,以高达 50 MHz 的时钟速率运行。 一些器件还包括异步 RESET 引脚和 VLOGIC 引脚选项,允许 1.8 V 兼容性
特征
  • 超小型封装:2 mm × 2 mm、8 引脚 LFCSP 封装
  • 高相对精度 (INL):16 位时最大值为 ±2 LSB
  • AD5683
    • 仅外部参考
    • 可选跨度输出:VREF 或 2 × VREF
  • 总非调整误差 (TUE):最大 FSR 的 0.06%
    • 失调误差:±1.5 mV(最大值)
    • 增益误差:最大 FSR 的 ±0.05%
  • 低毛刺:0.1 nV-sec
  • 高驱动能力:20 mA
  • 低功耗:3.3 V 时为 1.2 mW
  • 独立逻辑电源:1.62 V 逻辑兼容
  • 宽工作温度范围:−40°C 至 +105°C
  • 强大的 4 kV HBM ESD 保护
产品亮点
高相对准确度 (INL)。 AD5683R/AD5683 (16 位):±2 LSB(最大值)。
低漂移、2.5 V 片内基准。 2 ppm/°C 典型温度系数。 最大温度系数为 5 ppm/°C。
两种封装选项。 2.00 mm × 2.00 mm,8 引脚 LFCSP 封装。 10 引脚 MSOP。
应用
过程控制
数据采集系统
数字增益和偏移调整
可编程电压源
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5528浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
