企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 39w+ 浏览量 35 粉丝
AD5443YRMZ 一款12位电流输出数模转换器(DAC)
型号: AD5443YRMZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 125℃
  • 耗散功率 3.00 µW
  • 采样率 2.5 Msps
--- 产品详情 ---
这AD5426 / AD5432/ AD5443 EVAL-AD5443SDZ / EVAL-AD5446SDZ / EVAL-AD5453SDZ分别是CMOS 8位、10位和12位电流输出数模转换器(DAC)。这些器件采用 2.5 V 至 5.5 V 电源供电,适用于电池供电应用和许多其他应用。
这些 DAC 使用双缓冲 3 线串行接口,兼容 SPI、QSPI、™ MICROWIRE™ 和大多数 DSP 接口标准。此外,串行数据输出引脚 (SDO) 允许在使用多个封装时进行菊花链连接。数据回读允许用户通过 SDO 引脚读取 DAC 寄存器的内容。上电时,内部移位寄存器和锁存器填充为 0,DAC 输出为零电平。
由于采用 CMOS 亚微米工艺制造,这些器件具有出色的 4 象限乘法特性,具有 10 MHz 的大信号乘法带宽。施加的外部基准输入电压 VREF 决定了满量程输出电流。集成反馈电阻器 RFB 与外部电流至电压精密放大器结合使用时,可提供温度跟踪和满量程电压输出。
这AD5426 / AD5432/ AD5443 EVAL-AD5443SDZ / EVAL-AD5446SDZ / EVAL-AD5453SDZ DAC采用小型10引脚MSOP封装。
EVAL-AD5443SDZ / EVAL-AD5446SDZ / EVAL-AD5453SDZ 评估板可用于评估 DAC 性能。
特征
  • 2.5 V 至 5.5 V 电源供电
  • 50 MHz 串行接口
  • 10 MHz 倍频带宽
  • 2.5 MSPS 更新速率
  • INL 为 ±1 LSB(12 位 DAC)
  • ±10 V 基准输入
  • 低毛刺能量 < 2 nV-s
  • 扩展温度范围 −40°C 至 +125°C
  • 10 引脚 MSOP 封装
  • 引脚兼容 8- (AD5426) 和 10- (AD5432) 电流输出 DAC
  • 保证单调性
  • 4 象限乘法
  • 带掉电检测的上电复位
  • 菊花链模式
  • 回读功能
  • 0.4 μA 典型功耗
应用
便携式电池供电应用
波形发生器
仪表
可编程放大器和衰减器
数字控制校准
可编程滤波器和振荡器
复合视频
超声波
增益、偏移和电压微调
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5385浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
