企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 39w+ 浏览量 35 粉丝
AD9748ACPZ 一款高性能、低功耗CMOS数模转换器DAC
型号: AD9748ACPZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 85℃
  • 耗散功率 145 mW
  • 采样率 210 Msps
--- 产品详情 ---
AD97481 是 TxDAC 系列高性能、低功耗 CMOS 数模转换器 (DAC) 的第三代 8 位分辨率宽带产品。TxDAC 系列由引脚兼容的 8 位、10 位、12 位和 14 位 DAC 组成,专门针对通信系统的发射信号路径进行了优化。所有器件均采用相同的接口选项、小外形封装和引脚排列,可根据性能、分辨率和成本提供向上或向下的元件选择路径。AD9748 提供出色的交流和直流性能,同时支持高达 210 MSPS 的更新速率。
AD9748 的低功耗特性使其非常适合便携式和低功耗应用。通过降低满量程电流输出,其功耗可以进一步降低到 60 mW,但性能会略有下降。此外,省电模式将待机功耗降低至约 15 mW。分段电流源架构与专有开关技术相结合,以减少杂散元件并增强动态性能。
该器件集成了边沿触发输入锁存器和 1.2 V 温度补偿带隙基准,以提供完整的单芯片 DAC 解决方案。数字输入支持 3 V CMOS 逻辑系列。
特征
  • 引脚兼容的 TxDAC 产品系列的高性能成员
  • 线性
    • 0.1 LSB DNL
    • 0.1 LSB INL
  • 二进制补码或直接二进制数据格式
  • 差分电流输出:2 mA 至 20 mA
  • 功耗:135 mW @ 3.3 V
  • 省电模式:15 mW @ 3.3 V
  • 片上 1.20 V 基准
  • CMOS 兼容数字接口
  • 32 引脚 LFCSP 封装
  • 边缘触发锁存器
  • 快速建立时间:11 ns 至 0.1% 满量程
产品亮点
  1. 32引脚LFCSP封装。
  2. AD9748 是引脚兼容的 TxDAC 系列的 8 位成员,可提供出色的 INL 和 DNL 性能。
  3. 差分或单端时钟输入(LVPECL 或 CMOS),支持 210 MSPS 转换速率。
  4. 数据输入支持 2 补码或直接二进制数据编码。
  5. 低功耗:完整的 CMOS DAC 功能采用 2.7 V 至 3.6 V 单电源供电,功耗为 135 mW。可以减小 DAC 满量程电流以实现低功耗运行,并为低功耗空闲期间提供休眠模式。
  6. 片内基准电压源:AD9748 内置一个 1.2 V 温度补偿带隙基准电压源。
应用
通信
直接数字频率合成器 (DSS)
仪表
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5395浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
