--- 产品参数 ---
- 工作温度 -25℃ ~ 85℃
- 耗散功率 0.1 W
- 采样率 400 ksps
--- 产品详情 ---
AD7840 是一款快速、完整的 14 位电压输出 D/A 转换器。它由一个 14 位 DAC、3V 嵌入式齐纳基准、DAC 输出放大器和高速控制逻辑组成。
该器件具有双缓冲接口逻辑,具有一个 14 位输入锁存器和 14 位 DAC 锁存器。数据以两种模式之一加载到 input latch (输入锁存器) 中, parallel (并行) 或 serial) 。然后,该数据在异步 LDAC 信号的控制下传输到 DAC 锁存器。21ns 的快速数据设置时间允许与数字信号处理器和高速 16 位微处理器直接并行连接。在串行模式下,最大串行数据时钟速率可高达 6Mhz。
AD7840的模拟输出提供+-3V的双极性输出范围。AD7840 完全符合动态性能参数(如信噪比和谐波失真)以及传统直流规格的要求。可以创建高达 20kHz 的全功率输出信号。
AD7840 采用线性兼容 CMOS (LC2MOS) 制造,这是一种先进的混合技术工艺,将精密双极性电路与低功耗 CMOS 逻辑相结合。该器件采用 24 引脚塑料和密封双列直插式封装 (DIP),也采用 28 引脚塑料引线芯片载体 (PLCC) 封装。
特征
- 完整的 14 位电压输出 DAC
- 并行和串行接口功能
- 80 dB 信噪比
- 与高速 DSP 处理器
接口,例如 ADSP-2100、TMS32010 TMS32020 - 45 ns 最小 WR 脉冲宽度
- 与高速 DSP 处理器
接口,例如 ADSP-2100、TMS32010 TMS32020 - 低功耗 - 70 mW(典型值)
- 采用 ±5 V 电源供电
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
LTC3773EUHF#PBF 一款三路输出同步降压型开关稳压控制器2025-07-01 10:11
产品型号:LTC3773EUHF#PBF 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HMC451LP3E 一款5 - 18GHz高效中等功率射频放大器2025-04-08 14:46
产品型号:HMC451LP3E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.83 W 频率:5GHz ~ 18GHz -
AD558TD/883B 一款完整的电压输出8位数模转换器DAC2025-04-07 15:02
产品型号:AD558TD/883B 工作温度:-55 ℃ ~125 ℃ 耗散功率:0.375 W -
AD5722RBREZ 一款双通道12位、串行输入数模转换器DAC2025-04-02 14:57
产品型号:AD5722RBREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW 采样率:1.07 Msps -
AD5722AREZ 一款双通道12位电压输出、数模转换器DAC2025-04-02 14:48
产品型号:AD5722AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
AD5732AREZ 一款双通道、14位电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:42
产品型号:AD5732AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
ADV7120KSTZ30 一款CMOS、80MHz三通道8位视频数模转换器DAC2025-04-02 14:33
产品型号:ADV7120KSTZ30 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:0.5 W 采样率:30 msps -
AD1851RZ 一款单芯片16位、PCM音频数模转换器DAC2025-04-02 14:26
产品型号:AD1851RZ 工作温度:-25℃ ~ 70℃ 耗散功率:100 mW 采样率:12.5 Msps -
AD5761ARUZ 一款16位双极电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:18
产品型号:AD5761ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:67.1 mW -
AD9761ARSZ 一款双通道10位、40MSPS数模转换器DAC2025-04-02 14:12
产品型号:AD9761ARSZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:250 mW 采样率:40 Msps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
