企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 39w+ 浏览量 35 粉丝
AD5660CRMZ-3 一款单通道、16位数模转换器DAC
型号: AD5660CRMZ-3
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 105℃
  • 耗散功率 5 mW
  • 采样率 125 kHz
--- 产品详情 ---
这AD5620 系列 / AD5640 系列/ AD5660 是 nanoDAC® 系列器件的成员,是低功耗、单通道、12/14/16 位、缓冲电压输出 DAC,设计保证单调性。
AD5620/AD5640/AD5660-1器件包括一个内部1.25 V、5 ppm/°C基准电压源,提供2.5 V的满量程输出电压范围。AD5620/AD5640/AD5660-2-3 器件包括一个内部 2.5 V、5 ppm/°C 基准电压源,提供 5 V 的满量程输出电压范围。与每个器件相关的参考位于 VREFOUT 引脚上。
这些器件内置一个上电复位电路,以确保 DAC 输出的功率高达 0 V(AD5620/AD5640/AD5660-1-2)或中电平(AD5620-3 和 AD5660-3),并保持该电平,直到发生有效写入。这些部件具有省电功能,可在 5 V 电压下将器件的电流消耗降至 480 nA,并在省电模式下提供软件可选的输出负载。5 V 时的功耗为 2.5 mW,在省电模式下降至 1 μW。
AD5620/AD5640/AD5660片内精密输出放大器可实现轨到轨输出摆幅。对于远程 sensing 应用,用户可以使用输出放大器的反相输入。AD5620/AD5640/AD5660采用多功能3线式串行接口,时钟速率最高可达30 MHz,兼容标准SPI、® QSPI、™ MICROWIRE™和DSP接口标准。
特征
  • 低功耗、单通道 nanoDAC
    AD5660:16 位
  • 保证 12 位精度
  • 片内 1.25 V/2.5 V、5 ppm/°C 基准电压源
  • 微型 8 引脚 SOT-23/MSOP 封装
  • 省电至 480 nA @ 5 V、200 nA @ 3 V
  • 3 V/5 V 单电源
  • 通过设计保证 16 位单调性
  • 上电复位至零/中间电平
  • 3 个省电功能
  • 串行接口,带施密特触发输入
  • 轨到轨作
  • SYNC 中断功能
产品亮点
  1. 16 位 nanoDAC — 保证 12 位精度。
  2. 片上 1.25 V/2.5 V、5 ppm/°C 基准电压源。
  3. 采用 8 引脚 SOT-23 和 8 引脚 MSOP 封装。
  4. 上电复位至 0 V 或中间电平。
  5. 10 μs 建立时间。
应用
过程控制
数据采集系统
便携式电池供电仪器
数字增益和偏移调整
可编程电压和电流源
可编程衰减器
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5393浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
